 Coffre arrière c204
Danny1995
MessageSujet: Coffre arrière c204   Jeu 29 Jan - 13:45
Salut, j'ai unn problème avec le coffre de ma c coupé, quand je presse sur le boutton ouvrir le coffre avec la clé, mon coffre s'ouvre on entend le bruit et s'ouvre 4-5cm, au lieu qu'il s'ouvre completement. vous avez une idée comment réparer ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Coffre arrière c204   Jeu 29 Jan - 13:57
L'ouverture fonctionne grâce à un système électromagnétique qui fonctionne dans ton cas mais tu as peut-être un problème de ressort ?
MessageSujet: Re: Coffre arrière c204   Jeu 29 Jan - 22:02
Es tu sûr que le coffre doit s'ouvrir entièrement?
Sur mon A le coffre s'ouvrait juste un peu. ..
MessageSujet: Re: Coffre arrière c204   Jeu 29 Jan - 23:28
Si c'est même que sur la berline, ce que je crois, il s'ouvre entièrement Phaphanou Wink
MessageSujet: Re: Coffre arrière c204   Ven 30 Jan - 7:31
Il y a un problème soit de blocage ou une pièce qui vient frotter et bloquer l'ouverture.
As tu effectué un chargement récemment dans ton coffre qui aurais pu décaler l'habillage de ton coffre ? J'ai eu le problème sur mon A4.
MessageSujet: Re: Coffre arrière c204   Ven 30 Jan - 8:08
Ok Wink
Danny1995
MessageSujet: Re: Coffre arrière c204   Ven 30 Jan - 15:41
Mon père à la berline et il ouvre entierement, en dirait meme que le coffre va ejjecter tellement qui s'ouvre rapidement et fort, je n'ai pas fais de chargement qui aurait toucher l'habillage, mais je vais quand mem verifier merci Smile
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Coffre arrière c204   Ven 30 Jan - 16:03
je pense que ce n'est pas un problème, sur les A4 le coffre s'ouvre complètement en appuyant sur le bouton de la télécommande tandis que sur les A5 le coffre ne s'ouvre que de quelques centimètres en appuyant sur la clé. Ça doit être le même système pour la C coupé et la C Berline à mon avis !
Coffre arrière c204
