 [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine
joly59
MessageSujet: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Sam 31 Jan - 10:04
Je suis possesseur d'une A4 B8 sans éclairage portière, d'accueil (blanc) et de sécurité (rouge).
J'ai donc décidé d'en faire le montage.... Après avoir parcouru le NET, il est très simple de faire ce rétrofit.
Il faut acheter des fils de réparation audi et deux prise par portière.... pour information la prise vaut 3.38€ ttc L'unité.et le câble aussi cher.
Donc je me suis dit : "Vu les prix des pièces, pourquoi ne pas trouver les câbles complet d'origine ?"
J'ai trouvé mon bonheur sur le net à....... moins de 15€ pièce  lol!  Avant comme arrière.
Voila les références pour le montage en remplacement de câbles :
- Faisceau Avant conducteur 8K0971035G
- Faisceau Avant passager 8K0971036B
- Faisceau Arrière conducteur 8K0971693B
- Faisceau Arrière passager 8K0971693B
- Lampe rouge 6Y0947411
- Lampe blanche 4B0947415A
Ma décision est prise, le montage se fera donc par remplacement des câbles par des câbles d'origine
POUR CEUX QUI VEULENT FAIRE UN MONTAGE EN CRÉANT LES CABLAGES... C'EST ICI ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et voilà les réfs pour le montage en créant les câbles :
- Prise de lampe 893971632
- Câble pour connecteur de module 000979009E
- Câble pour prise de lampe 000979133E
Bon, pour mon tuto, je vais reprendre des photos de ces tutos pour la procédure de démontage des portières
LES OUTILS :
- Un kit d'outils en plastique
- Un cutter
- Un tournevis TORX (t20 il me semble ?)
AVANT TOUT : ON DÉBRANCHE LA BATTERIE SINON IL Y AURA DES ERREURS QU'IL FAUDRA EFFACER ENSUITE
DÉMONTAGE PORTIÈRES
Commencez impérativement par cette partie : Soulevez là (attention ça résiste bien...)
Et tirer là légèrement vers le montant central des portières (en 1er flèches bleues en second fléche rouge)
Pour pouvoir dégager les ergots de maintient (rouge)
Démontage de la garniture de poignée en s'aidant du trou existant (en dessous) pour y mettre un tournevis et tirer vers soit...
Puis on tire comme ça
Ici, l'emplacement des ergots de maintient
Puis, démontage des 5 visses torx (4 sous les caches et la 5ème en bas de porte)
Enfin on enlève le cable de poignée de porte comme cela
[[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On enlève les fiches des Tweeter (pour l'arrière uniquement) puis celles des Modules :
Avant :
Arrière (en soulevant la partie rouge) :
REMPLACEMENT CÂBLES PORTES ARRIERES
Après démontage, voila l’intérieur de la porte arrière. On voit le câble d'origine ... il est vraiment tout simple puisqu'il n'a qu'un connecteur pour le lève vitre.
Et voila sa référence :
ici son remplaçant (pour les 2 cotés) :
Et sa référence :
Et voila après remontage
Et la partie supplémentaire qui nous intéresse...connecteur blanc pour la lumière et noir pour la lumière de sécurité rouge
REMPLACEMENT CÂBLES PORTES AVANT
Voila la porte après démontage
Un faisceau toujours aussi simple, 1 connecteur pour les vitres,1 led verrouillage (coté conducteur : 1 pour les rétroviseur et 1 pour la centralisation)
voila sa référence coté conducteur.... A savoir que celle coté passager est 8K0 971 036
Nouveau câble en place
Voila la réf coté passager et celle coté conducteur est 8K0 971 035G
Et la partie qui nous intéresse....et cerise sur le gâteau on aperçoit à droite un connecteur NOIR qui sert à relier le bouton d'alarme..... ALLEZ ZOU je fais le montage de ce bouton dans la foulée
La je fais le trou pour le bouton d'alarme
Voila C'est fini ON REBRANCHE LA BATTERIE et il ne reste plus que le codage à faire
pour l'avant :
module 42 et 52 -------> CODING 07---> LONG CODING HELPER ---->BYTE 1 ----> Cocher le BIT 2 ou la case "Door warning light installed"
pour l'arrière :
module 62 et 72 -------> CODING 07---> LONG CODING HELPER ---->BYTE 1 ----> Cocher le BIT 2 ou la case "Door warning light installed"
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Dim 1 Fév - 17:46
On ne peut plus clair !
Merci pour le tuto Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Dim 1 Fév - 19:29
Super Wink
joel
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Lun 2 Fév - 18:26
remarquable ,maxi détails.
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Mer 4 Fév - 19:02
nickel explicite    !!!
joparis
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Ven 26 Aoû - 15:08
bonjour
je rebondis sur cet excellent auto qui date de 2011 mais petite question , où trouver ces tables aux prix indiqués car en consultant le web , impossible de les trouver ??
merci pour votre réponse
Joël
joparis
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Ven 26 Aoû - 15:23
et deuxième question , comment fait-on le codage ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Sam 27 Aoû - 1:05
avec le vcds
pour l'avant :
pour l'arrière :
dreamriser
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Ven 28 Avr - 23:48
Bonjour, j ai une A4 AVAnt 2015 b8 phase 2....je n ai pas les led courtesy sur les portières, j ai donc acheté les kits mais je n ai pas le faisceau qui va bien...j habite en Nouvelle caledonie donc commander un faisceau c 'est même pas la peine..
Est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer comment l'alimenter ??? j ai déjà tous installé sauf que je ne sais pas ou brancher ...;j ai suivi les différent lien pour faire sa modif faisceau soit même mais rien ne fonctionne.( j ai juste enfoncé les cables pour tester, je n ai pas soudé)
Il semble que sur mon modèle la grosse broche entre le panneau de porte et la portière ne soit pas exactement le meme que sur le lien cité tous en haut ..(enfin les pin sur les 36 pins)
Quelqu'un aurais vraiment une photo détaillé d'un montage électrique à me proposer Smile
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Sam 29 Avr - 7:19
Il est demandé une présentation dans la bonne section avant de poster
foedes29200
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Sam 3 Juin - 8:07
Bonjour a tous
Je relance le topic car si quelqu'un conais un site ou commande les faisceaux originaux je suis preneur
dreamriser
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Mar 6 Juin - 0:13
Merci d'avance
Personne ? snifff
foedes29200
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Jeu 8 Juin - 17:34
aller un petit up
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Ven 9 Juin - 22:03
moi je ne peux répondre à vos question
attendez que ceux concerné par ce tuto fasse signe Wink
Fabbeess
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Mar 30 Jan - 16:32
J'aimerais faire les faisceaux moi même mais les photos ne s'affiche pas sur le site Audi sport!
Quelqu'un pourrais me dire ou connecter les lampes sur les fiches dans les portières ?
titou43
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit éclairage portières A4 B8 avec câbles d'origine   Jeu 15 Fév - 8:24
Pour la suite du montage de l'alarme il me semble qu'il y a également un tutoriel (hihihihihi)
Et puis dans les annonces ya quelques pièces....
» Wax : Freeware intéressant sous windows (à renommer si besoin par les modos)
» [TUTO] Réduisez la taille de vos photos avec Paint
» [TUTO] Améliorez vos photos en quelques clics avec GIMP 2
» Câblage éclairage à partir d'un moyeu dynamo
» [Eclairage] comment le fabriquer soit même - Le tuto
