 remplacement volant
a4 s line
a4 s line
remplacement volant Empty
MessageSujet: remplacement volant   remplacement volant Icon_minitimeVen 6 Fév - 22:26
Bonjour, j'ai remplacer mon volant mf avec airbag a double déclechement par un volant mf a airbag simple déclenchement
j'ai monte une resistance de 2.2 ohm sur une broche d'airbag pour le leuré.
voici ce que je retrouve avec le vcds.
Adresse 15: Airbags Labels: 8K0-959-655.clb
No. VAG du calculateur: 8K0 959 655 L Mat: 8K0 959 655 L
Pièce et/ou version: AirbagVW-AU10 H44 0610
Codage logiciel: 30513435363030303030554A304C384B3053
Code atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 (AU48)
VCID: 4688D6EAF9BFC111157-8013
2 Codes défaut trouvés:
9437210 - Détonateur d'airbag - côté conducteur
B1000 1A [137] - Résistance trop faible
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 34517 km
Date: 2015.02.06
Temps: 22:44:07
9437466 - Détonateur -2- d'airbag; côté conducteur
B1001 1A [137] - Résistance trop faible
Capture:
Date: 2015.02.06
Temps: 22:44:07
dans les valeurs avancée je retrouve ceci
03 detonateur de coupure batterie 2.4 ohm
06 detonateur de sac gonflable conducteur : trop faible
07 detonateur de sac gonflable conducteur 2: trop faible
015 detonateur –2- airbag conducteur: 1.2 ohm
016 detonateur airbag conducteur: 1.2 ohm
que doit je faire avec les resistances.
qui aurait une idée pour résoudre mon problème?
Guy
Choisissez un autocollant ou une émoticône
MessageSujet: Re: remplacement volant   remplacement volant Icon_minitimeLun 9 Fév - 7:07
remettre une résistance plus forte
MessageSujet: Re: remplacement volant   remplacement volant Icon_minitimeLun 9 Fév - 7:31
Essai avec un 2.7 ohms
a4 s line
a4 s line
MessageSujet: Re: remplacement volant   remplacement volant Icon_minitimeLun 9 Fév - 7:50
résolu, il faut mettre 3,2 ohm
remplacement volant
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» A vendre cerf volant elliot mammut
» U411 - vibrations dans le volant
