 [REF] Câble de réparation pour PORTE FUSIBLE
joly59
MessageSujet: [REF] Câble de réparation pour PORTE FUSIBLE   Sam 7 Fév - 22:32
Pour fusibles "mini" (connecteur 2.8mm) "Les fils de réparation avec connecteurs" (avec 55 cm de fil) ont ces références:
000-979-021 (0.5mm diamètre du fil)
000-979-133 (1.0mm diamètre du fil)
000-979-225 (2.5mm diamètre du fil)
Pour les fusibles "standards" (Connecteurs 4.8mm) "Les fils de réparation avec connecteurs" (avec 55 cm de fil) ont ces références:
000-979-023 (0.5mm diamètre du fil)
000-979-135 (1.0mm diamètre du fil)
000-979-227 (2.5mm diamètre du fil)
000-979-306 (4.0mm diamètre du fil)
» sac pour porte paquet ?????
» Où trouver des silentbloc pour porte couronne ?
» URGENT !!!! PORTE FUSIBLE 1303
» [DEMANDE] Cosse pour bloc fusible.
» cable 35² RCA gros porte fusible PETIT PRIX !!!!!!!!!!
