 Modification wag com
andreal
Modification wag com Empty
MessageSujet: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeJeu 12 Fév - 17:16
Bonsoir,
je suis à la recherche pour modifier les impulsions des clignotants j'ai vu pas mal de tuto sans résultat, comme pour la neutralisation de la vanne EGR
pour le 3 litres TDI
Si parmi une personne connait ces modif
Merci à tous
MessageSujet: Re: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeJeu 12 Fév - 19:47
J'ai deplace ton post Wink
MessageSujet: Re: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeVen 13 Fév - 7:47
Pour les impulsions de clignotants, il n'y a pas de tuto ou modif pour A4 et A5.
Pour la neutralisation de la vanne, il faut passer par un reprogrammeur pour modifier la séquence directement dans l'ecu moteur.
andreal
MessageSujet: Re: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeSam 14 Fév - 15:29
merci pour votre reponse je pensais que l'on pouvait mettre une valeur minimale d'ouverture en passant par le wag com comme sur les moteur 2 l TDI en augmentant le volume d'air en mg/stoke pour eviter d'envoyer le moins de suie possible
andreal
MessageSujet: Re: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeDim 15 Fév - 22:54
Bonsoir pas beaucoup de reponse
MessageSujet: Re: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeDim 15 Fév - 23:04
Sur A4 B7, la modification de l'EGR était encore possible, sur les B8, il faut passer par une reprog de l'ECU. Un joint réducteur générerait des erreurs ODB parait il.
En ce qui concerne les impulsions de clignotants, ça dépends de la version du calculateur car sur la mienne impossible d'activer par exemple les AB avec le clignotant allumé.
andreal
MessageSujet: Re: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeDim 15 Fév - 23:14
bonsoir,
je viens de voir sur le forum que ceux qui l'ont fait ça fume beaucoup aprés donc ça craint au contrôle technique
MessageSujet: Re: Modification wag com   Modification wag com Icon_minitimeDim 15 Fév - 23:32
Moi j'ai viré mécaniquement et électroniquement le FAP + EGR ;-)
Pour le CT, l'homme est faible et son jugement influençable ;-)
» Reprise et modification de grip
» Les facteurs de modification de l'index glycémique
» modification nytro mtx 153 a 163" quest vous en penser!!!
» modification circuit pneumatique
» Rod Pod modification
