 Eclairage plancher A4 B8
joly59
joly59
Eclairage plancher A4 B8 Empty
MessageSujet: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeDim 8 Mar - 22:22
Bonjour à tous
Je suis en plein montage de l'éclairage plancher de mon A4 b8, je viens juste de finir l'avant (pas encore fait l'arrière) en me branchant sur j519/ t32a(gris)/17.
Les lampes sont des leds 4E0947415, le montage est le suivant : DEPART(j519+masse) ----->connecteur lampe 1, repiquage --------> connecteur de la lampe 2.
J'ai activer le 09 centr elect (8K0907063K) en byte 16, les bit 0 (footwell light front installed) et bit 6 (interior ambience lighting adaptation active)
J'ai activé le contrôle de lumière ambiant sur le mmi 3g basic (par menu caché)
Et voila mon soucis : les lampes de plancher fonctionnent mais ne varient pas en modifiant l'intensité de l'ambiance du MMI......
Une idée ?
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeLun 9 Mar - 21:50
c'est normal. Une LED n'est pas comme une lampe normale. Elle ne peux pas varier d'intensité. elle se coupe net.
joly59
joly59
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 7:56
Ok, merci
Donc si je veux varier l'intensité, je dois mettre des lampes avec une ampoule...
cette référence 4B0947415A
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 16:59
oui ou adapter le système d'origine équipé de potentiomètre. Après, si tu es bricoleur, ça doit peut être se faire mais je n'en suis pas sûr; nous avons besoin des lumières d'un électricien ( trop fort le jeu de mot) pour savoir si un potentiomètre peut s'adapter sur un montage classique d'origine.
joly59
joly59
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 20:57
Je viens de faire l'essai avec une lampe standard et je n'ai pas de variation d'intensité, ni de lampe qui éclaire plus fort en ouvrant la porte ???????
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 10 Mar - 22:18
je ne me rappelle plus si sur la mienne l'intensité variait au niveau des lampes de plancher. Quelqu'un pourrait il nous confirmer?
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMer 11 Mar - 5:21
La bonne question Smile ça ne me dit rien non plus, ou alors ce n'était pas flagrant ...
joly59
joly59
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMer 11 Mar - 18:58
j'ai suivi pas mal de tutos et j'ai activé la fonction "éclairage tamisé" donc normalement oui cela devrait
joly59
joly59
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeDim 22 Mar - 19:34
Bon petite mise à jour
Je viens de faire le montage des éclairages de la partie arrière (sous les sièges)
Et j'ai eu une mauvaise surprise...... impossible via vagcom d'activer les lumières à l'arrière. Erreur out of range
J'ai l’impression que le module 8K0907063K n'est pas compatible "Eclairage tamisé, lumière d'ambiance"
Ce qui pourrait expliquer le fait que l'avant ne "varie pas".....
Quelqu'un pourrait me confirmer la compatibilité du module ? merci d'avance
street848
street848
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeVen 13 Nov - 20:08
J'ai également réalisé l'installation complète. Pour l'avant, pas de soucis, mais par contre je n'arrive pas à activer les LEDs arrière :/
Niveau branchement:
- le pin du faisceau avant sur T32A pin 17
- le pin du faisceau arrière sur T17L pin 14
Eclairage plancher A4 B8 Cccc10
Quand je souhaite activer sur VAGcom l'éclairage arrière BIT 1visible ci dessous :
Eclairage plancher A4 B8 Dsc_0010
Il ne me prends pas en compte et me marque "Erreur 31 Requete hors intervalle"
No No No No No
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeSam 14 Nov - 16:19
S'il te plait, ne fais pas trop de doublon... Ne t'inquiète pas, quelqu'un va surement te répondre d'ici peu.
Merci. Wink
Eclairage plancher A4 B8 Olive111
street848
street848
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeDim 15 Nov - 10:43
Ok pas de soucis Wink
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 7 Fév - 0:03
Salut à tous!
Étant en pleine recherche pour installer le pack eclairage au niveau des portes et des pieds en lumière d'ambiance sur mon a4 allroad FL, pouvez vous m'indiquer ou se trouve ce boîtier j519?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 7 Fév - 7:12
je crois qu'il se trouve sous le volant , à confirmer !
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 7 Fév - 12:14
Ok merci, je vais essayer de trouver ça! Wink
Si cela peut servir à quelqu'un, voici en fouinant un peu sur aliexpress, voici le kit que j'ai commandé:
OEM LED Footwell Lumières   Câble Pour VW Jetta Golf Passat Octavia Seat Leon Alhambra A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q3 Q5 TT 3AD 947 409
http://s.aliexpress.com/byeU7R3M
(from AliExpress Android)
J'ai prévu d'installer cela avec (presque) tout le reste du kit eclairage manquant sur mon allroad:
- Lumière de boite à gants
- Lumières rouges et bas de portes
- et ces lumières "footwell"...
Il me manquera juste les petites lumières rouges au niveau des poignées car bizarrement, celles au niveau du plafonnier sont déjà présentes. Rolling Eyes
En espérant que le montage se passe bien....
Merci en tout cas à votre forum car j'ai pu trouver pas mal d'infos la dessus!  cheers
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMar 7 Fév - 18:16
Merci à toi... N'oublie pas de poster des photos...
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeMer 8 Fév - 8:54
Pas de problème! Si je peux compléter les tutos déjà existants, je n'y manquerais pas! Wink
MessageSujet: Re: Eclairage plancher A4 B8   Eclairage plancher A4 B8 Icon_minitimeJeu 9 Fév - 20:53
Merci... Wink
» Eclairage avant Cateye HL-EL300
» Eclairage Cateye
» Eclairage BBB
» Eclairage triled pour 13V à 36V
