 [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift
joly59
joly59
MessageSujet: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Ven 20 Mar - 13:29
Je commence le rétrofit par la commande des pièces
- Comodo ADS qui se place à DOITE : 8K2959674E (mon choix)
- Comodo ADS qui se place à GAUCHE : 8K1959673E (pas mon choix car j'ai deja le park assist à cet emplacement)
- Comodo qui se place sur la console centrale sous le levier de vitesse (pour ceux qui n'ont pas le MMI) : 8K0959673DV10
- 2 câbles : 000979009E
- 1 connecteur 3 pôles pour le comodo de l'ADS : 1C0973119B
- Du fil 0.35MM
- 1 Câble vagcom
- 1 jeu de clé d’extraction du MMI (ou petite lames de cutter)
- 1 poste à souder et accessoires
- de la gaine thermorétractable
Bon j'ai fini le montage mais j'ai pas pris de photos, alors je contruit le tuto avec des images prises içi et là sur le net
1) On démonte le dessous du tableau de bord 3 visses (2 en dessous et 1 dans la trappe à fusible conducteur)
2) on démonte les caches latéraux avant du conducteur
3) on sort le MMI avec les clés en tirant dessus (n°1) et on pousse le cache du futur comodo ADS (n°2) ATTENTION petits ergots de maintiens à libérer par l"arrière et on place le comodo de l'ads
4) On regarde le schéma du câblage et :
On remarque que le n°1 est le schéma pour les voitures sans le mmi et le n°2 pour les voitures avec le mmi, on suivra donc le n°2
5) Le bouton sera composé de 3 connecteurs
On coupe 2 câbles 000979009E en deux, 3 parties pour montage du connecteur ADS... et une en stock
- Le pin 1 ira se raccorder au câble rouge/violet sur le porte fusible st2 fusible n°2 (5A), moi j'ai coupé et refait un Y soudure et gaine thermorétractable au niveau du porte fusible.
- le pin 2 ira se raccorder au connecteur TB16 (marron) pin n°4, il y a normalement un câble violet déja en place... même chose que pour le pin 1, on coupe et Y soudure/gaine thermorétractable
- le pin 3 ira se raccorder à la masse du véhicule avec une cosse oeillet, perso j'ai pris celle du montant conducteur...
Mais il y en a une plus proche (à savoir qu'il y en à une similaire de l'autre coté du tunnel)
6) on fais l'encodage au VAGCOM (ATTENTION PEUT VARIER EN FONCTION DES VERSIONS DES CALCULATEURS) en suivant cette procédure
Activation dans le MMI et codage :
7) voila le résultat
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Jeu 26 Mar - 19:58
Petit retour sur le montage et surtout sur le codage.....
Je viens de m’apercevoir que si l'on code (partie 2-3) les 4 "channels" 63, 64, 65, 66 sur le même réglage.... par exemple "4" (individual)
A chaque redémarrage, la voiture se remet automatiquement sur 'individual"
J'ai donc réfléchi Question Question Question  et j'ai regardé de plus prés ce codage qui se nomme comme cela
exemple : channel 63, key 1.........
Mais que veut dire key1...... à mon avis le bouton n°1
J'ai donc réglé :
- le channel 63 (key1) sur confort (valeur 01), car le bouton 1 est le bouton confort
- le channel 64 (key2) sur auto (valeur 02), car le bouton 2 est le bouton auto,
- le channel 65 (key3) sur dynamic (valeur 03), car le bouton 3 est le bouton auto
- le channel 66 (key4) sur individual (valeur04), car le bouton 4 est individual........
Depuis a chaque arrêt de la voiture, le réglage est conservé au redémarrage....   et cela quel qu'il soit : confort, auto, dynamique ou individual
Et je n'ai pas vu de changement négatif sur le comportement de la voiture ou d'erreurs au vagcom
Pouvez vous me dire si c'est ok (surtout ceux qui ont l'option d'origine), et quel est votre codage
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Dim 29 Mar - 11:00
Merci pour le tuto.
Il me semble qu'il y a d'autres post sur le sujet, peut être une réponse dedans. ...
sylbac
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Lun 20 Juil - 14:23
hello,
Super tuto Smile
J'ai repéré ceci :
Serai-je obligé de passer par la case vagcom ou tout est fourni dans le kit ?
Si quelqu'un a déjà commandé ce kit...
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Lun 20 Juil - 18:41
il y a toujours un recodage à faire après avoir installer une pièce
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Mar 21 Juil - 19:40
Attention à kufatec, je viens de faire l'achat d'un module can-bus et je l'ai reçu avec une protetion de composant (donc d'occasion)....
J'ai contacté kufatc en demandant comment cela se faisait, vu que ce n'est pas noté dans la fiche article (alors que pour d'autre pièces, si).
Et il m'ont littéralement fait une leçon de morale en me disant que c'était des pièces destinés aux pro...(vieil argument derrière lequel se réfugient les vendeurs peu scrupuleux). Et que je n'avais qu'a le savoir.
Bréf, pour les calculateurs (ou les ensembles qui incluent ces calculateurs) qui sont victimes du "protection composant", il est clair qu'il ne faut pas hésiter à en faire l'achat au moins cher (ebay, ....). car les autres sources sont souvent beaucoups moins cher
Très décu de l'attitude de kufatec, mais pas de leurs produit en eux même qui sont corrects
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Mer 22 Juil - 0:01
Pas de protection des composant avec le boitier de commandes ADS.
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Jeu 24 Déc - 15:43
Bonjour, je souhaitais savoir si cela est normal que lorsque je change depuis les boutons de l ' ADS , les paramètres de l' ADS ne changent pas dans le MMI ?
Par exemple si je souhaite passer en dynamique depuis le commodo ADS , le MMI reste sur le précédent paramètre par exemple Confort, sans "suivre" le bouton
syspeho
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Sam 3 Juin - 17:15
bonjour a tous lorsque j'ai acheté mon A4 B8 211 j'avais sur le MMI l'audi drive select tout simple .
il a disparu ??? comment le récupérer ?
sebmovistar
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Lun 3 Juil - 15:43
Bonjour à tous
petite question, toutes les version sont compatibles ?
j’ai une audi a4 sline avant de 2011 .
merci encore pour l'aide
seb
MessageSujet: Re: [TUTO] Retrofit AUDI DRIVE SELECT A4 B8 Avant non face lift   Mer 12 Juil - 23:36
Il faut avoir le Module d'installer pour l'avoir
» reglage frein avant mog 421
» [VENDS] Couplage Iron Max ou Face avant "by Axelito" (face avant Xmax 400 Ph3 sur Xmax 125 Ph3)
» [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano
» Moteur montage avant.
» FREIN AVANT FORMULA ORO
