 [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift
joly59
joly59
[TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Empty
MessageSujet: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeVen 20 Mar - 13:51
Je commence le rétrofit du side assist par la commande des pièces :
- 1 calculateur changement de voie DROIT : 8k0907566A (OK)
- 1 calculateur changement de voie GAUCHE : 8k0907568A (OK)
- 1 Câblage pare-choc arrière (side assist+park assist) : 8K0971104H (OK)
- 6 Visses pour fixation du calculateur de changement voie dans le pare-choc : N90897401 (OK 4 pour une avant)
- 1 Coque rétroviseur DROITE avec SIDE ASSIST : 8F0857528B (OK pour rétro avec rainure)
- 1 Coque de rétroviseur GAUCHE avec SIDE ASSIST : 8F0857527B (OK pour rétro avec rainure)
- 1 Voyant SIDE ASSIST rétroviseur DROIT : 8K1949146 (OK)
- 1 Voyant SIDE ASSIST rétroviseur GAUCHE : 8K1949145 (OK)
- 1 Bouton d'activation du SIDE ASSIST : 8K1927451 (OK)
- 1 Cache tweeter B&O GAUCHE (avec emplacement bouton SIDE ASSIST) : 8K1035423A4PK (OK)
- 1 Cache tweeter B&O DROIT : 8K0035424A4PK (OK)
- 1 Câble Vagcom (OK)
il faut aussi des câbles :
000979009 boutons, connecteur gatway...
000979012, connecteur principal (coffre) t17f...
et une réf pour les portes que je n'ai pas car le vendeur audi m'a donné 000979012 et c'est pas celle-la (je l'ai utilisé mais faut un
coup de dremel)
là je suis bloqué par mon gateway qui n'est pas compatible "side assist" ... 8T0907468T... commande chez kufatec
Les photos du montages suivront...... PRODUIT RECU MAIS D'occasion) DONC PROTECTIIN COMPASANT...... je suis Bloqué
Schéma de montage
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeSam 28 Mar - 16:39
Super, vite la suite Smile
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 21 Avr - 21:14
Petite mise à jour de ma liste  de pièces.... (MAJ 1er post)
Et là j'ai quelques soucis, j’explique :
1) Le câblage pare-choc ne convient pas car sa prise est en 16 PIN alors que mon calculateur et l'ancien câble sont en 12 PIN.....
Ce n'est pas grave car avec les schémas ELSAWIN, il me suffit de refaire les bon branchements dans une prise 12PIN.... MAis j'ai un autre petit soucis de compréhension de schéma.... Et là il me faudra de l'aide (explications plus tard)
2) Les coques de mes rétros ne correspondent pas.
j'ai des rétros "facelift", rare sur 2009 (ils se rabattent un peu comme BMW en se relevants) et donc ce ne sont pas les mêmes réfs de coques.....il me faut !
- 8F0857528B (facelift) à la place de 8T0857528E (non facelift)
- 8F0857527B (facelift) à la place de 8T0857527E (non facelift)
J'ai donc deux coques non facelift noires laquées avec tous les ergots à vendre à qui veut...50€ sans frais de ports (prix forum) et je recherche donc les autres...
3) Idem pour les voyants side assist car il faut :
- 8F1949146 (facelift) et 8K1949146A (non facelift)
- 8F1949145 (facelift) et 8K1949145A (non facelift)
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeLun 15 Juin - 19:37
Nouvelle MAJ du post principal...
jujubaroude
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeDim 11 Oct - 14:37
je ne vois pas la suite du post, ou en est votre projet?? je suis intéressé par ce rétrofit et surtout par quelques conseils et retour d'expérience.
bonne journée
Juju
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeDim 11 Oct - 16:17
jujubaroude a écrit:
Juju
Exact,
car j'ai fait toute l'installation matérielle et depuis je suis bloqué.
Mon nouveau GATEWAY est un occasion est personne (garages) ne veut en faire l'adaptation sur mon véhicule (audi composant protection).....
Donc je suis au point mort ...
jujubaroude
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeDim 11 Oct - 17:36
le GATEWAY ?!?!
je connais pas bien... comment peut-on savoir si le mien supporte la mise en place du Side assist? des retros rabattables et eventuellement l'ACC???
ou se trouve-t-il sur l'A4 B8??
jujubaroude
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeJeu 15 Oct - 16:38
une autre question, j'ai des difficultés a trouver la reference des faisceaux.
ou vien se brancher le faisceau du pare choc arriere (celui conjoint avec l'APS)
ou branche-t-on les voyants et le bouton??
pourriez-vous m'indiquer les prix auxquels vous avez-eue les pièces, j'en ai trouvés et je voudrais comparer avant d'acheter
jujubaroude
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeSam 24 Oct - 9:18
en fait je viens de me rendre compte que je correspond avec toi depuis quelque temps concernant les coques de retro... Very Happy
j'en déduit donc que tu as abandonné l'idée de d'installer le Side Assist??
pour ma part, je viens de recevoir mes calculateurs ainsi que le faisceau, avec tes coques+voyants il me manquera le bouton et la grille de HP.
j'ai néanmoins quelques questions :
- le faisceau (commun entre celui de l'APS et de Side Assist) se branche-t-il sur le calculateur de l'APS?
- besoins d'un autre faisceau pour l'envoie du signal vers le MMI ou passe par le faisceau de l'APS?
- ou se font les branchements des voyants et du bouton? calculateur dans la porte? besoins de le changer?
Juju
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeSam 24 Oct - 9:31
Juju
Non je n'ai pas abandonné, je suis en attente d'une solution pour le calculateur car j'ai TOUT monté y compris les coques.
Pourquoi je revends des coques, c'est simple j'avais d'abord fait l'achat de 2 coques et voyants implacables mais manque de bol ce n'était pas celle de mes rétros, car j'ai des rétros qui se rabattent en remontant légèrement (modèle facelift) or ces coques conviennent pour les rétros qui ne remontent pas.
J'ai donc fait l'achat d'un autre jeu de coques et leds, celui-la correspondant à mes rétros.
Pour les autres questions nous en reparlerons de vive voix et je te montrerait le montage sur la mienne
jujubaroude
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeSam 24 Oct - 9:38
cool, je suis en train de chercher une solution pour venir les chercher... je ne suis pas de ton coin mais j'ai des amis qui pourraient les récuperer et me les faire parvenir... bref, je te tiens au jus rapidement mais par contre il faut me les garder !!! Smile
bob074
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMer 6 Jan - 14:41
bonjour,
peux tu nous dire où tu en es ?
je suis ce topic avec intérêt j'aimerai bien faire ce rétrofit sur mon s4 b8 de fin 2009.
j'ai dejà remarqué la présence des capteur dans le parechoc arrière et du précablage dans les retro pour le voyant .
peux tu me dire ou vont les calculateur droite et gauche ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeJeu 7 Jan - 9:14
bob074, une petite présentation dans la bonne section avant de poster stp. Merci de ta compréhension.
bob074
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeJeu 7 Jan - 10:09
bjrs,
c'est fait
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeVen 8 Jan - 15:51
Voila un schéma complet que j'ai fait pour réussir TOUS les Branchements
Les Numéros des pièces se retrouvent sur ETKA
bob074
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeSam 9 Jan - 11:21
ok merci
très joli schéma
red59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 26 Jan - 7:49
Salut ! Tu es de quel coin ? As tu trouver une concession pour désactiver la protection des composants ?
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 26 Jan - 7:55
Hello,
Je suis de Ronchin. Et je n'ai pas trouver de concession..
red59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 26 Jan - 7:57
:-( Même du côté Belgique ?
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 26 Jan - 8:01
J'ai juste demandé par téléphone à la concession la plus connu de la frontière et la réponse est non
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 26 Jan - 8:02
Si tu as une piste je suis preneur car ça bloque beaucoup de mes retrofit et je dirais même que ça ne me donne plus envie d'en faire
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 21 Juin - 8:12
suite à la vente de mon véhicule, ensemble des pièces à vendre dans mes annonces.
segadora
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift   [TUTO] Rétrofit SIDE ASSIST A4 B8 Avant Non Face lift Icon_minitimeMar 13 Mar - 19:58
Here is an updated diagram[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» reglage frein avant mog 421
» [VENDS] Couplage Iron Max ou Face avant "by Axelito" (face avant Xmax 400 Ph3 sur Xmax 125 Ph3)
» [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano
» TEST SIDE SIDE IMAGING 997
» FREIN AVANT FORMULA ORO
