 [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift
joly59
joly59
[TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Empty
MessageSujet: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeVen 20 Mar - 14:36
D'abord pour ce tuto, il faut avoir le pare-choc (renforcé) qui dispose des emplacements de lave phare.
Je commence le rétrofit par la commande des pièces :
- 1 Câble pour le connecteur lave phare (on coupe en deux) broche 1 à la masse, broche 2 au j519 : 000979133EA
- 1 Câble pour le j519 T17I/6 (noir 17 Broches) : 000979009
- 1 Lave phare GAUCHE : 8K0955101B
- 1 Lave phare DROIT : 8K0955102B
- 1 Pompe à lave phare : 3B7955681
- 1 Réservoir de lave glace avec option lave phare : 8T0955453C
- 5 m de tuyau : 1J0955964F
- 8 colliers (n°8 sur la photo) : N10098001
- 1 Connecteur pour pompe lave glace (n°15 sur la photo) : 1J0973722A
- 1 Joint réservoir/pompe (n°4 sur la photo) : 431955465A
- 3 Equerre de raccord (n°5 et 5a sur la photo): 8E0955665
- 1 Pièce de raccord (n°6 sur la photo) : 8E0955873
- 1 Pièce en T (n°7 sur la photo) : 8E0955975
- 2 Colliers (n°18 sur la photo) : 8A0971848C
- 1 Serre câbles à dents (n°9 sur la photo) : 3D0971838N
- 1 Joint intermédiaire pompe à lave phare (n°19 sur la photo) : 447857991J
On coupe le tuyau de 5M en : 130mm + 390mm + 1945mm +780mm, puis on monte suivant la photo ETKA
On prépare la prise 1J0973722A en soudant a cque fois un câble 000979133EA pour :
- Le connecteur Pin 1 000979133EA à une cosse à œillet pour la masse
- Le connecteur Pin 2 000979133EA à un câble  000979009 que l'on va mettre au j519 et au Connecteur Noir 17 broches T17I emplacement 6
Pour le codage :
Module 09, Byte 18, bit 0 mettre 1 (ou cocher : lave phare installés)
Pour le montage j'ai pris les photos de ce site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mes photos suivront quand j'aurais mes pièces....
Il doit être possible de passer les fils par le passe câbles qui se situe derrière l'aile avant gauche plutôt que par l'ECU
Petite mise à jour
j'ai fais le montage hier sans rencontrer de soucis particulier tout en suivant ce tuto.....
Mais une panne de mon fer à souder m'a obligé à stopper net, il me manque juste la réalisation/passage/montage du faisceau éléctrique.
AH si juste, pour le passage du tuyau (le long), il faut le faire passer :
- Le long du pare-choc N°2 (le vrai en alu) et sous le cache plastique qui le recouvre N°36 (qui sert de guide/protège tuyau)
- Et le long des laves phares (vous verrez, il y a une encoche qui à en partie la forme du tuyau=cercle) sur chaque emplacement de lave phare.
Le tuyau épousera naturellement ce passage, sans forcer.... c'est assez bien fait. Sinon, j'ai galéré pour mettre les 2 clips  8A0971848C qui ne tenaient pas bien (j'ai renforcer avec des colson).
Suite et fin du tuto....
Une bonne et une mauvaise nouvelle......
1) La bonne : le montage et passage du câble c'est passé sans soucis (par le haut de l'aille et le long de l'ECU) le négatif à été fixé au ppoint de masse à coté de l'ECU et le positif par le caoutchouc d'étanchéité de l'ECU puis le long de celle-ci jusque dans l'habitacle.
Pour le positif pin 2 sur connecteur moteur lave phares. (pin1 = masse)
Et pin 6 connecteur T17L (noir) sur j519
2) codage : [09 -Cent Elect] ---->  [Coding - 07] ----> Long Coding Helper  ---->Byte 18, activer le Bit 0 (mettre 1) "lighthead wash installed"
Et c'est la que cela ne va plus  [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift 1836570794  une erreur de "out of range"  [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift 883278486  [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift 883278486  [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift 883278486  ce qui veut dire que mon module n'est pas compatible... je suis dégouté.
Voila la réf de mon module :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
  Part No SW: 8K0 907 063 K    HW: 8K0 907 063 K
  Component: BCM1 1.0      H25 0380
  Revision: 06025001    Serial number:
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeSam 28 Mar - 16:37
Merci pour le tuto Wink
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeSam 28 Mar - 20:34
Ahhh quand même quelqu'un qui s’intéresse à mes tutos  Cool Cool Cool j'avais cru être Laurence d’Arabie et que le fofo était devenu un désert [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift 770023702
Merci à toi cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeSam 28 Mar - 22:10
Merci bien. Nous attendons que tu le termine et j'épingle tout ça!
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeSam 28 Mar - 22:19
De rien, par contre j'ai fini celui de l'ads
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeDim 29 Mar - 3:09
Beau boulot [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift 161200265
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeDim 29 Mar - 15:51
[TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift 897413
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeDim 29 Mar - 16:14
Merci !
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeLun 4 Mai - 16:32
Petite mise à jour
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeMer 6 Mai - 21:11
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeMer 6 Mai - 23:28
Aie, c'est normal, car cette centrale K n'est normalement pas compatible avec les bixénons de mémoire... Pour autant je vois sur tes photos que tu as les bixénons ?!
T'es bon pour la changer par un modèle highline et c'est le début des galères, je parle en connaissance de cause...
très bon tuto !
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift   [TUTO] Rétrofit LAVE PHARE A4 B8 Avant Non face lift Icon_minitimeJeu 7 Mai - 8:04
très bon tuto !
Merci de ta réponse, pour les photos, ce n'est pas mon véhicule.... perso j'ai pas les xénons.
Donc, cela confirme ce que je pensait pour le modèle de centrale.
Pense tu :
1) Qu'il soit possible de remettre son logiciel à jour plutôt que de la changer
2) Qu'une neuve puisse (hormis le codage vagcom que je sais faire) être montée sans obligatoirement passer par AUDI pour mettre le n° de mon véhicule  dedans , du genre encodage automatique d'un produit neuf sur le premier véhicule sur lequel il est monté ?
3) Te souviens tu des modules compatibles ?
Merci d'avance
» reglage frein avant mog 421
» [VENDS] Couplage Iron Max ou Face avant "by Axelito" (face avant Xmax 400 Ph3 sur Xmax 125 Ph3)
» Quels phares sur vos 411 ?
» AMPOULE PHARE AVANT
» probleme de phare avant
