 Affichage Assistance Parking sur MMI
gtlbe
MessageSujet: Affichage Assistance Parking sur MMI   Mar 11 Jan - 16:09
Sur mon A4 B8 j'ai uniquement les détecteurs AR avec mon boitier actuel ref 8K0 919 475 B (boitier 4 canaux), et donc pas d'affichage dans le MMI. Sur les A6 4F il est possible en fonction du boitier d'activer l'affichage sur le MMI (même si uniquement les détecteurs AR)
Des tests ont été effectués avec ce boitier mais le codage n'est pas accepté.
J'ai également fait un test avec les ref suivantes :
- 8K0 919 475 J
- 8K0 919 475 H
- 8K0 919 475 R
Le codage est 100003 avec le message d'erreur : "Coding rejected Error 31 : request out of range"
Donc à ce jour on a la certitude que les boitiers 8K0 919 475 B - 8K0 919 475 H - 8K0 919 475 R ne fonctionnent pas !
Je suis donc à la recherche du boitier qui supporte ce codage et permette l'affichage sur le MMI.
Si certains d'entre vous ont vu ou trouvé l'info sur des forum étrangers (US, UK, Belgique, DE...)je suis preneur.
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Mar 11 Jan - 17:21
Evil or Very Mad
Xuan
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Jeu 13 Jan - 21:29
Je me rappelle avoir lu sur un forum allemand, que la version de logiciel du module était importante pour pouvoir faire la modification. Je vais essayer de le retrouver.
Xuan
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Sam 15 Jan - 14:06
J'ai retrouvé, apparemment il faut être en version x030 en plus d'avoir un boitier compatible.
Source : ici
4UDI
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Sam 15 Jan - 15:47
Intéressant, merci à vous deux pour l'info, je vais tester ça tout à l'heure sur la mienne pour voir.
4UDI
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Sam 15 Jan - 16:12
Bon je viens d'essayer, je suis en
- 8K0 919 475 Q
ça ne fonctionne pas non plus, même message d'erreur Sad
gtlbe
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Mar 18 Jan - 9:34
Merci pour ce retour je vais regarder cela de près !
seliko v6t
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Dim 6 Mar - 22:43
salut a tous .. les gars .. sa serait pour savoir si quelqu un a deja eu ledefault du capteur avant gauche central .. rupture court circuit a la masse .. jai changer deux fois le capteur rien .. tester a la valise rien ne vient en sortie .... quelquun aurait une idee .c est le mmi parking plus donc laffichage du vehicule dans le mmi aujour dhui aucun capteur ne fonctionne vue que un seul et en default ...
titou2
MessageSujet: Re: Affichage Assistance Parking sur MMI   Mer 11 Sep - 17:19
J'ai le module 8K0919475B, et j'ai pu activer l'affichage sur le MMI.
Si ça peut aider
» Remise en service des parking tram
» Pour ou contre de nouveaux panneaux (affichage score/fautes)
» Poignée de frein de parking pour Catrike
» Parking Tram
» Fabriquer un frein de parking... en 3 minutes
