 Dysfonctionnement général suite changement ABS
joly59
joly59
Dysfonctionnement général suite changement ABS Empty
MessageSujet: Dysfonctionnement général suite changement ABS   Dysfonctionnement général suite changement ABS Icon_minitimeMar 7 Avr - 14:01
Bonjour à tous
Ce post suite à de multiples soucis dus un changement de mon module ABS .... si vous pouvez me donner un coup de main.
D'abord la vidéo et ensuite le détail du soucis
https://youtu.be/lra_TFni2uk
Anomalie suite au changement du module ABS par un module d'occasion.
Tout allait bien, aucune erreur au VAGCOM, puis au bout de 5mn plus rien ne fonctionne,
Gps qui devient fou, plus de vitesse affiché, autonomie qui se modifie toute seule en boucle, multiples témoins d'erreur.
Passage au VAGCOM : de multiples erreurs dans tous les calculateurs.....
Si je débranche la batterie, cela re-fonctionne, plus d'erreurs dans les calculateurs..... puis 5mn après même soucis.
Alors problème de protection des composants d'occasion ou incompatibilité ?
A savoir que c'est le second module ABS que je teste (autre référence) et à chaque fois c'est la même chose.
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement général suite changement ABS   Dysfonctionnement général suite changement ABS Icon_minitimeMar 7 Avr - 19:18
hello,
Quand tu changes un module par un autre et que ce dernier intégre un calculculateur, il faut le recoder.
Globalement, si au travers du VAGCOM tu pouvois accéder à sa ligne de codage, tu dois lui réinjecter le même codage.
As tu pris la même référence ? la protection de composant passe par le codage du VIN dans un espace mémoire non modifiable par la VAGCOM, mais l'est par le VAS et d'autres outils de modification.
Si tu fais un diag au VAG et comparant avant après les lignes "Codage:" tu devrais être fixé.
joly59
joly59
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement général suite changement ABS   Dysfonctionnement général suite changement ABS Icon_minitimeMar 7 Avr - 19:30
Hello,
petite avancée ce soir....
Pour répondre à végeta2206, j'ai pris une autre référence que celle que j'avais car mon module ABS n'était pas compatible TPMS et HOLD ASSIST. Mais suivant ETKA tout va bien pour ma nouvelle réf.
Pour le codage VAGCOM, j'ai re-coder comme il se doit....
Mais je suis passé chez un concessionnaire AUDI ce soir et j'ai un début de réponse.... Il faudrait après avoir fait le changement, refaire le codage du centrage volant, du gyroscope horizontale et longitudinal et du capteur d'accélération....etc.....
Brèf, je commence à comprendre pourquoi mon gps fonctionnait en sens inverse et dans n'importe quel direction....
A suivre
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement général suite changement ABS   Dysfonctionnement général suite changement ABS Icon_minitimeMar 7 Avr - 20:54
As tu regardé le retrofit du hold assist car il y a un fil à passer pour ceux qui ont pas l'option d'origine je crois.
Je suis curieux de savoir si l'étalonnage passe par les actionneurs.
joly59
joly59
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement général suite changement ABS   Dysfonctionnement général suite changement ABS Icon_minitimeMar 7 Avr - 23:21
Pour le fil du hold assist et le montage, tout est ok....
c'est bien les :
- capteurs d'angle de braquage (G85)
- d'acceleration transversale (G200)
- d'acceleration longitudinale (g251)
qu'il faut re-calibrer, je cherche la procédure pour A4 B8
» Demande de conseils, suite changement taille de roue arrière.
» pb suite changement de cloche et embrayage
» Modification bulle suite changement selle plus haute de 5 cm
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» Changement de pneus: attention à la géométrie
