 Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)
thim40
Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Empty
MessageSujet: Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)   Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Icon_minitimeDim 12 Avr - 15:58
Salut à tous.
J'ai poser un radar de recul sur mon audi a4 b8 de 2008.
Je me tourne vert vous car j'ai un problème gênant concernant ce dernier.
Il à l'air de bien fonctionné avec le contact mis moteur arrêté, marche AR enclenché.
Mais une fois le moteur démarrer, marche AR enclenché, celui ci ne fonctionne pas correctement, il bip mais ne détecte pas les obstacles. (il utilise toujours la même cadence de "bip" alors qu'il en a 3).
Voici les infos que j'ai vérifier et les test effectuer :
- capteur peint ? oui prévus pour
- cables: ok
- branchement: masse carrosserie (changer 2 fois) et + sur feu de recul droit
- beeper: ok
- capteurs qui fait des "tictic" : ok
test avec contact mis, moteur non tournant, marche AR enclencher ok
test moteur tournant, marche AR enclenché : mauvais fonctionnement
Help me les mecs
PS: je connais le produit car il était également installer sur mon ancienne voiture et celui ci fonctionnait parfaitement. défaut de fabrique ? ou autre chose ? mais faut trouver !
MessageSujet: Re: Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)   Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Icon_minitimeLun 13 Avr - 7:20
as tu fait les codages au vag ?
thim40
MessageSujet: Re: Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)   Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Icon_minitimeLun 13 Avr - 9:02
C'est sans codage. Universelle
MessageSujet: Re: Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)   Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Icon_minitimeLun 13 Avr - 9:48
S' il n'est pas d'origine, n'y aurait-il pas un quelconque problème de compatibilité avec le canbus ?
thim40
MessageSujet: Re: Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)   Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Icon_minitimeLun 13 Avr - 10:03
Le vendeur ma dit qu'uil allait m'envoyer un relais 12v a branche sur le + feu de recul et batterie mais je suis septique
thim40
MessageSujet: Re: Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)   Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Icon_minitimeMar 21 Avr - 10:30
probleme résolu avec un relais 4 poles 12v 40 A
juste un peu plus de taf que prévu mais sa marche au poil !
MessageSujet: Re: Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug)   Radar de recul (2e monte) pirate ! (contact: ok / moteur tournant : bug) Icon_minitimeMar 21 Avr - 13:38
Bonne nouvelle !
» la traction et le dodge du breton
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
» swing speed radar
» lien pour hobao hyper 7,8,8.5 et pirate rs2et3 !!!
» Un radar pour Bus et Tram
