 A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.
diedie
A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Empty
MessageSujet: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMar 21 Avr - 14:21
Je n'arrive pas à trouver d'informations sur ce sujet.. j'ai l'impression d'être le seul à qui ça arrive Smile
Jusqu'à il y a une semaine, tout allait bien. Puis d'un coup, un cd a eu du mal à être reconnu (cd neuf, sorti de l'emballage, je précise). Les ennuis ont ensuite commencé, j'ai eu de plus en plus de mal à faire fonctionner les CD, jusqu'à la panne complète: Absolument aucun cd (audio, MP3, gravé, du commerce... ) n'est reconnu. Je me retrouve systématiquement avec l'erreur "Support illisible" au bout de quelques secondes de chargement.
La carte SD marche parfaitement.
Mon autoradio est le 8T1 035 186 B
HW: H13
SW: 0130
Ça ressemble fortement à un laser HS Sad
J'ai tenté de passer une souflette par la fente pour nettoyer la lentille, mais j'ai fait un peu au hasard et ça n'a rien fait.
Cette semaine je vais tenter de démonter le concert ( cette galère.... ) et nettoyer la lentille proprement.
J'ai tenté de trouver  le lecteur seul, c'est pas facile... Mon seul espoir serait ce site, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , mais la référence du concert pour l'A4 B8 n'est pas clairement indiquée..
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur Smile
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMar 21 Avr - 21:12
Moi aussi les cd passaient mal, j'ai utilisé un cd nettoyant et c'était mieux. ..
diedie
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMer 22 Avr - 15:39
Bon ben démontage complet, soufflage léger, nettoyage de la lentille.
Ça marche quelques fois, mais la plupart du temps la lentille ne voit pas qu'il y a un cd et ne le fait donc pas tourner...
Commande d'un lecteur seul, de ce type : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ca devrait arriver d'ici quelques semaines..
Pour info, il faut chercher "Pcb E9646Aa"
Je posterai des photos des entrailles de la bête plus tard.
diedie
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMar 28 Avr - 18:11
  • On commence par tirer sur la partie supérieure (pas de photo désolé.. ), qui entoure l'écran LCD  et qui va jusqu'aux compteurs
  • Commencer à gauche et tirer petit à petit.
  • Dégager le connecteur du Warning.
  • Pour enlever les grilles d'aération, j'avais vu un tuto qui demandait d'utiliser un crochet pour passer à l’intérieur des grilles. Je n'en ai pas eu besoin : J'ai mis un petit tournevis pour faire levier et j'ai poussé par l'arrière du boitier d'aération.
Et hop :
  • On démonte ensuite la console de clim. A l'aide d'un tournevis, on prend appui délicatement sur le coté de l'habillage. C'est en mousse, ça ne laisse pas de traces.
  • On débranche les connecteurs arrières en relevant le loquet rouge
  • On dévisse les 4 vis qui tiennent le Concert avec une douille de 8.
  • On tire l'unité et on débranche les connecteurs arrière.
  • Enlever la façade de la Head-Unit en jouant avec les ergots. C'est la partie un peu chiante. Perso j'ai commencé par un des cotés, puis le dessous, puis l'autre coté et enfin le dessus.
  • On enlève le capot du dessus (rien à dévisser)
  • Dévisser le lecteur CD à partir de la façade avant, puis à l'intérieur du Concert (pas de photo de l'intérieur.. )
  • Une fois tout dévissé, débrancher la nappe.
  • et voici les entrailles de la bête:
  • Commander un nouveau lecteur de CD : Sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par exemple.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • Subtilité que j'ignorais, il faut swapper les cartes mères des lecteurs de cd, sinon ça ne marche pas, j'ai essayé Smile
  • Vous prenez votre joli fer à souder muni d'une panne assez fine et votre tournevis cruciforme
  • On décroche les nappes du laser et de je ne sais pas quoi.
  • Après avoir dévissé le pcb, on dessoude les fils qui vont à un des moteurs et au détecteur d'insertion de cd.
  • On ressoude sur l'autre pcb en respectant bien la couleur des fils (noir/jaune et jaune)
  • On remonte la carte mère et on raccroche les nappes
  • Mettre en place le support arrière du lecteur de cd :
On remonte tout dans l'ordre inverse et Miracle!!!   ça marche \o/
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMar 28 Avr - 18:16
Tu t'en est bien sorti ! Chapeau !
C'était donc bien ce foutu lecteur qui ne fonctionnait plus...
Merci pour le tuto Wink
diedie
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMar 28 Avr - 19:26
C'etait bien lui effectivement Smile
Cout total : environ 45€
J'aurais pu économiser un peu plus (environ 15€ de moins) en ne prenant pas un transport rapide (DHL en l'occurence)
comparé aux 119 euros du site allemand, hors fdp, y'a pas photo!
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMer 29 Avr - 9:25
De la grande classe.
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMer 29 Avr - 21:19
Merci pour le partage Wink
J'ai déplacé ton post dans les tuto et j'ai édité le titre Wink
joly59
joly59
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMer 29 Avr - 22:32
Superbe tuto A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. 161200265
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMer 29 Avr - 22:46
A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. 897413
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeJeu 30 Avr - 17:47
SUPER, un grand merci :-)
fafa
fafa
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeVen 6 Mai - 13:30
Salut Diedie ,j'ai le même problème avec mon lecteur de cd, que veut tu dire par" il faut swapper les cartes mères",il faut garder celle d'origine?
Cordialement.
diedie
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeMer 7 Sep - 23:10
C'est ceal, il faut remettre la carte mère du lecteur cd que tu avais.
fafa
fafa
MessageSujet: Re: A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert.   A4 B8 - changement lecteur CD Autoradio Concert. Icon_minitimeJeu 8 Sep - 13:42
Ok, c'est ce que j'avais fait, ca marche nickel.
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Lecteur de road books pour cyclistes
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
