 Problème pédale embrayage
chk49
MessageSujet: Problème pédale embrayage   Ven 8 Mai - 20:09
je viens vers vous car j'ai un problème avec la pédale de l'embrayage : il n'y a plus de pression Exclamation
Je m'explique :
En voulant démarrer ma voiture (A4 Avant B8 2.0), je mets la clef et enclenche la pédale d'embrayage .. de là j’entends un bruit comme un claquement et la pédale qui reste au fond. Un geste de la main pour la faire redescendre et un petit geste du pied pour la bloquer au fond .. plus de pression hydraulique.
Je dois l'emmener au garage pour changer l'embrayage et le volant moteur mais là ... sans pouvoir actionner l'embrayage je ne pourrais pas avancer  Crying or Very sad, de plus la voiture est garée en pente.
Il n'y a pas de fuite,
la voiture démarre lorsque l'embrayage est au fond,
aucun effort à fournir pour actionner ou désactionner la pédale d'embrayage
Questions
Q1. De quoi cela peut-il provenir ?
Q2. Il y a t-il un moyen de réenclencher le système en passant par le compartiment du moteur ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Ven 8 Mai - 20:13
Récepteur d'embrayage cassé. Regarde ton niveau du liquide de frein. Il doit être vide.
chk49
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Ven 8 Mai - 20:33
Merci @Olive1 pour ta réponse rapide.
j'ai toujours du liquide de frein qui est visible dans la partie bleu (comme la voiture est garée en pente, je ne peux pas te donner un niveau exact).
Cela voudrait dire que le récepteur est hors de cause ?
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Ven 8 Mai - 20:47
Ecoute, ce sont tous les symptômes d'un récepteur HS.
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Ven 8 Mai - 20:49
Ou la butée qui à lâché vu que tu as un soucis avec le volant moteur...
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Ven 8 Mai - 20:57
Mais de quelle partie bleue parles tu?
chk49
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Ven 8 Mai - 21:07
Ok merci, dans le doute je vais quand même commander la pièce. Il ne reste plus qu'à remorquer la voiture jusqu'au garage :/
Pour la partie bleu, je voulais parler de l'intérieur du bocal du liquide de frein (quand tu ouvre le bouchon), c'était juste pour te dire que l'on voit bien le liquide sans pouvoir te donner le niveau.
chk49
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Jeu 14 Mai - 15:33
je reviens vers vous pour vous tenir au courant concernant mon problème (pour les personnes qui auront ce genre de problèmes).
La voiture a été déposée chez le garagiste et le tarif s'élève à 1300€, incluant :
- Volant moteur SACHS
- Kit embrayage  SACHS
- Vidange huile + huile neuve VW
- Main d'oeuvre
La tarif me semble correcte, par contre le garagiste revient vers moi en m'indiquant que la boite de vitesse à un jeu qui dépasse la tolérance du constructeur, ce qui implique de la changer .. je suis devenu tout blanc !
J'aimerai savoir si c'est courant que la boite de vitesse est autant de jeu ? et quelles sont les symptômes d'une boite de vitesse malade ?
Je n'avais pas de difficulté à passer les vitesses, uniquement un bruit lorsque je rétrogradais (problème volant moteur et/ou embrayage).
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Jeu 14 Mai - 16:24
pour la boîte, les problèmes connus sont les roulements de sortie de boite qui entraînent effectivement un jeu et souvent des clacs... En revanche, je pense qu'il y va un peu fort ton garagiste en voulant te changer la boite complète. rappelle nous ton kilométrage?
chk49
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Jeu 14 Mai - 19:59
La voiture vient d'avoir 105000km.
Le garagiste m'a dit qu'il pouvait tout remonter (sans changer la boite) mais que je risque d'avoir un problème un peu plus tard, donc ça serait bête de monter du neuf pour le détruire.
Il me propose si je veux faire un échange standard ou non, cout : 1200€ Shocked
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Jeu 14 Mai - 20:23
Julien a tout dit, le roulement de sortie de boite est connu pour être défectueux sur certaine série, donc inutile de changer la boite, juste le remplacement de ce roulement suffit. Mais est ce que ton garagiste a la volonté de s'attaquer à une boite de vitesses ?
chk49
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Jeu 14 Mai - 22:56
Il faut croire que oui.
En ce qui concerne la BV, je ne sais pas si ce qu'il me dit est excessif ou non, tout en sachant qu'il a de bons retours.
Il ne faut pas voir l'arnarque à tous les coins de rue, mais c'est vrai que je me pose la question sur la nécessité de changer la BV.
Que pensez-vous du prix pour le changement ? j'ai l'impression de ne pas avoir le choix ..
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage   Ven 15 Mai - 20:48
Moi j'ai eu le roulement de boite à 60000km, pris en charge par Audi hors garantie.
» probléme boite ou embrayage?
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» Problème commande d'embrayage 416
» U421 - patte d'embrayage qui ne revient pas après appui sur pédale
» Problème embrayage
