 phare xénon
jaylax62
phare xénon Empty
MessageSujet: phare xénon   phare xénon Icon_minitimeDim 17 Mai - 12:22
bonjour
j'ai remarqué depuis plusieurs semaines que mon réglage automatique des phares au démarrage ne fonctionne plus, normalement ça doit s'effectuer a chaque démarrage ? oui ? non ?
j'ai changé une ampoule xénon hs au mois de février, est ce la cause ?
phare xénon Empty
MessageSujet: Re: phare xénon   phare xénon Icon_minitimeDim 17 Mai - 13:53
normalement çà doit le faire à chaque démarrage ..
cela vient peut être d'un capteur au niveau  du correcteur d'assiette placé à l'arriere des feux tu as peu etre un fils de coupé
phare xénon Vag15410
jaylax62
phare xénon Empty
MessageSujet: Re: phare xénon   phare xénon Icon_minitimeDim 17 Mai - 18:58
j'ai démonté une nouvelle fois les phares, vérifié si les ampoules sont bien en place...RAS, sauf que je me suis apercu que je n avais pas vissé suffisamment le phare de droite donc maintenant il éclaire a la meme hauteur que celui de gauche quand j'allume. Après plusieurs essais de démarrage moteur et allumage des phares je me suis apercu que la séquence haut bas s'effectue quand: moteur arreté je mets les phares en position auto, je démarre la voiture.
Mon probléme est réglé pensez vous ?
phare xénon Empty
MessageSujet: Re: phare xénon   phare xénon Icon_minitimeDim 17 Mai - 21:37
Perso je n'ai jamais vraiment vu le test sur la mienne et pourtant tout fonctionnait bien.
Si tu n'as pas de défauts alors pas trop d'inquiétude Wink
jaylax62
phare xénon Empty
MessageSujet: Re: phare xénon   phare xénon Icon_minitimeLun 18 Mai - 6:29
Wink
merci de votre aide on passe en RESOLU
a+
phare xénon
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» problème phare avant
» Boîte pour mettre mon phare 6 led
» allèger son phare arrière Cateye TLD 1000 :facile?...ô que oui!
» Problème de phare U23
