 Volet tubulaire Défaut électrique A4 B8
tacalex
Volet  tubulaire Défaut électrique A4 B8 Empty
MessageSujet: Volet tubulaire Défaut électrique A4 B8   Volet  tubulaire Défaut électrique A4 B8 Icon_minitimeMar 7 Juil - 12:16
voici mes 2 codes erreurs vcds:
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-019-CAG.clb
  No. pièce Log: 03L 906 022 NN    Mat: 03L 906 019 AL
  Pièce: R4 2,0L EDC   H20 9096
  Révision: 25H20---
  Codage: 12194012232403080000
  No. Atelier: WSC 78387 152 452326
  Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
  ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
  VCID: 7EF30811E18F06EEE65-802B
2 Codes défaut trouvés:
5340 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air
         P2008 00 [168] - Défaut électrique
         Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
            Capture:
                   Etat du défaut: 00000001
                   Priorité du défaut: 2
                   Fréquence du défaut: 254
                   Kilometrage: 89439 km
                   Date: 2015.04.28
                   Temps: 10:05:51
5346 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air Court-circuit à la masse
         P2009 00 [175] - -
         Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
            Capture:
                   Fréquence du défaut: 214
                   Kilometrage: 89423 km
                   Date: 2015.04.26
                   Temps: 11:47:21
Avez vous une idée du problème?
J'ai déjà tester avec un nouveau boitier papillon et j 'ai toujours la même erreur.
pilou
MessageSujet: Re: Volet tubulaire Défaut électrique A4 B8   Volet  tubulaire Défaut électrique A4 B8 Icon_minitimeVen 25 Sep - 20:44
Bonsoir,normalement après avoir changé la piece il faut prendre le VAG COM  et aller dans réglage de base dans la section MOTEUR
moteur tournant et a T° de fonctionnement
le volet vas faire  une ou deux manœuvres pour etre calibré normalement ça doit marcher
Essais et tiens moi au courant
» Probleme electrique quad kymco MXU 300
» Mini voiture électrique City EL
» Projet : Bantam électrique
» Quelle appat faut-il mettre pour les grosse carpe
