 son sur xcarlink
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 5 Avr - 20:58
Peux-tu me tenir au courant de leur réponse, si je trouve quelque chose de mon côté je te tiens au jus.
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 5 Avr - 21:15
Bien sûr ...
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 5 Avr - 23:15
Pour Navigon, j' arrive pas à l'avoir sur tout l'écran, la premiere c'est ok et après avec la carte il bascule en petit sur la gauche
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 5 Avr - 23:43
Hé Marco, tu viens de me couper l'herbe sous le pied, il m'arrive exactement la même chose. Je commence à me demander si on est pas maudit?
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 5 Avr - 23:49
Bon, on a le dernier boitier xcarlink, je crois, mais rien ne marche LOL ...enfin, on doit créer la notice d'installation !
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 5 Avr - 23:58
C'est claire rien ne marche, par contre j' ai Tomtom aussi et lui il marche bien, mais je n'aime pas son menu et sa carte. Enfin bon, je crois qu'on a pas fini de ce prendre la tête avec ce magnifique xcarlink.
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mer 6 Avr - 7:33
Tu est sous 431 avec le jaillebreack ?
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mer 6 Avr - 8:43
Pour vos problèmes d' affichage de carte, ça ne vient pas du xcarlink, mais du téléphone... peut-être voir du coté des réglages de TVOUT...
Par-contre, pour votre problème de son, là je sèche Shocked , ayant la version précédente à la vôtre, je n'ai pas eu de soucis, tout a fonctionné du premier coups...
Essayez de voir du coté de la bretelle, le fil qui se branche sur le AUX du poste jusqu'à l'entrée du xcarlink ( normalement, c'est un petit fil trifilaire rouge, noir, blanc...)
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mer 6 Avr - 10:16
Quand tu parles de la bretelle, il faut bien la brancher sur le poste? Moi je n'avais pas d' AUX car il était rester brancher sur la bretelle d'origine.
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mer 6 Avr - 10:32
Tu débranches l' AUX. L'origine, il faut qu'elle soit sur la bretelle du poste car si tu regardes sur le Y il n' y a pas de connexion .
Bon, j'ai bricolé un truc : je passe par l' AUX pour le son, j'ai acheté une fiche rouge/ blanc avec Jack et c'est ok mais c'est anormal (puique normalement tout doit passer par le xcarlink), j' attends la reponse à mon mail
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mer 6 Avr - 11:58
----------Reply above this line-----------
marc.francia@gmail.com,
Your ticket concerning 'After-Sales Support - XCarLink: User filled in Contact Us form!' has been responded to.  The following is the information needed to access your ticket, with the response below:
Ticket ID: F6753D
Email: marc.francia@gmail.com
Click here to view this ticket.
Response:
Salut, il
Merci pour votre enquête. Les informations ne acter que:
"Cette interface est conçue pour la vidéo. Le son est fourni par vos véhicules d'entrée AUX."
Par conséquent, vous devrez connecter l'interface (Audio Out gauche et droite) à l'entrée AUX (3,5 mm) dans votre voiture. Si vous n'avez pas une connexion AUX alors vous aurez besoin d'utiliser un modulateur FM.
S'il vous plaît confirmer.
Hi there
Thank you for your enquiry. The information does state that:
"This interface is designed for Video. Sound is provided through your vehicles AUX input."
Therefore, you will have to connect the interface (Audio Out Left and Right) to the AUX (3.5mm) in your car. If you do not have an AUX connection then you will need to use an FM modulator.
Please confirm.
If this resolves your issue, please close your ticket.
Xcarlink
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mer 6 Avr - 21:47
Je viens de lire ton message et je suis dégouté. Je vais donc faire le même branchement que toi mais ça m'étonne quand même, car il y a des RCA blanc et rouge qui son pour l' audio. Donc à mon avis, ils n'ont pas voulu ce faire chier à chercher.
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Jeu 7 Avr - 5:29
C'est clair! Ils n'ont pas voulu chercher... car en aucun cas il ne faut se connecter via le Jack pour avoir du son...sinon il n'y aurait aucun intérêt d'avoir un tel boitier avec toutes ces entrées...
Serait-il possible d'avoir des photos détaillées de votre boitier, ainsi que du câblage qui se branche dessus, surtout le connecteur d'alimentation qui se branche sur le xcarlink ( car normalement le AUX sort de là, du moins pour le mien...)
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Sam 9 Avr - 10:40
Oui, je te fais des photos cet aprem ..
Question, est-ce que via l' iPhone, ton image est parfois décalée sur l' écran du MMI ?
Quelqu' un connait-il une application pour booster le volume sur l' AUX pour le téléphone car on l'entend très peu ?
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Sam 9 Avr - 18:45
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Sam 9 Avr - 18:46
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Dim 10 Avr - 9:20
Hum, en effet, ça n'a rien a voir avec ma version.
Normalement, je pense que la sortie AUX du son du xcarlink devrait ressortir par le connecteur noir,
car les fils vont vers la bretelle ( du moins, c'est comme ça pour le mien)
Il faudrait demander à John-Wayne, peut-être qu'il à la même version que toi...
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Dim 10 Avr - 16:24
Ok je vais voir en detail..
Pour la caméra '
1)Je passe le câble video du xcarlink à l'arrière
2) je branche les 2 fils jaunes
3) qu' est-ce que je fais de l' autre connexion rouge ?
4 je branche la caméra à l'alimentation de la marche arrière
5) que faire du fil vert du xcarlink ? A quoi le connecter, où doit se mettre l'antiparasitage ?.
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Dim 10 Avr - 18:32
le câble jaune c est ok j ai besoin de précision pour le branchement du fil vert de xcarlink a quoi et le branche
et le fil de la camera rouge noir a quoi et ou branche a savoir que je vais l antiparasite
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Dim 10 Avr - 18:40
@ marco57: Merci d'être un peu plus clair dans la tournure des phrases car j'avoue qu'il est un peu difficile de suivre sans décodeur...
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Dim 10 Avr - 18:46
Alors :
1) branchement caméra, partie video
Le câble video jaune avec le câble jaune
Le rouge ?
2) parti électrique
Fil noir et rouge ? + anti parasite ?
3) parti xcarlink
Fil video avec entre video de l xcarlink
Fil vert fin de x carlink ? Avec quoi et où?
Est-ce plus claire ;(
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Dim 10 Avr - 19:04
yes
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Dim 10 Avr - 19:16
Alors, ton fil coaxial jaune ( RCA jaune) tu le branches de ta caméra jusqu'à l'entrée RCA CAM du xcarlink
Ensuite au niveau de ton feu de recule AR , tu dois brancher sur le + un fil que tu vas cheminer en même temps que ton RCA jaune jusqu'au xcarlink , sur le fil vert ( ce fil sert a faire basculer automatiquement ton écran sur la vue de ta caméra de recul)
Si tu as un filtre d'alimentation 12V, tu branches également sur ce + de ton feu de recule, le + de ton filtre ,
ensuite, tu branche sur le - de ton feu de recule le moins de ton filtre,et bien-sur
tu branches ta caméra sur la sortie de ton filtre...
Normalement ça devrait être bon...par contre, moi j'ai retiré le filtre car il y avait quand même des interférences...j'ai donc rajouté un relais sur mon feu de recule, et branché ma caméra sur le relais avec une pile 9V qui m'alimente la caméra de recule...
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Lun 11 Avr - 9:54
ok merci je vois plus claire j y regarde demain , mais le fil qui vas du feu au fil vert du xcarlink n était pas livre ? le fil vert n est pas assez long .. il faut donc rajoute un fil pour la liaison c est cela ?
pour le feu stop ou il faut brancher le plus et moins as tu une photo assez claire j ai un peu de mal avec l électrique je veux pas casse un truc
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Lun 11 Avr - 21:35
marco57 a écrit:
Pour navigon j a rive pas l avoir sur tout l ecran la premiere c est ok et apres avec la carte il bascule en petit sur la gauche
Salut marco j'aurais voulus savoir si tu avais trouvé quelque chose pour navigon car moi aussi il ce réduit?
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Lun 11 Avr - 21:38
non rien trouve désole pour l instant
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 12 Avr - 9:22
voici les bornes sur lesquelles j'ai branché ma caméra, sur la photo tu verras mon premier branchement que j'avais fait mais sans filtre...j'ai tout changé, mais mon départ actuel de connection est toujours comme ça, en plus pas besoin de couper les fils de la voiture...tu as juste a démonter la platine de feu AR du coffre...
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 12 Avr - 9:23
mattguengat
as tu réussi les branchements de ta cam avec le relais?
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 12 Avr - 13:05
Oui je te remercie nico. En fait c'est super simple. Tu ma vraiment rendu un grands service.
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   Mar 12 Avr - 20:43
Tu as soude les fils ?
son sur xcarlink
