 son sur xcarlink
son sur xcarlink - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 22:55
oui, je les ai soudés a l'étin...
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 23:00
Arf je vais devoir investir alors
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 16:43
HELP
Regarder les photos est ce juste .
Je nai rien qui s allume et, j ai sur l ecran de l audi comme quoi le feu de recul ne marche pas
marco57
son sur xcarlink - Page 3 Img_1110
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 16:44
son sur xcarlink - Page 3 Img_1111
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 16:45
son sur xcarlink - Page 3 Img_1112
marco57
le fil bleu est la sorti de l antiparasite, et je l ai brache au noir qui est la prolongation du fil vert du xcarlink
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 16:46
son sur xcarlink - Page 3 Img_1210
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 16:47
Résulat plus de feu de recul le reste des feu ok, et pas de camera
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 18:13
mais tes fou!!!! débranche tout, en plus je suis au boulot je px pas t'aider
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 18:20
tu as fait des gros court-circuits!!!, faud espérer que les fusibles est fonctionnés, et que tu n'a pas grillé ton xcarlink... le filtre anti para ne de branche pas dutout comme ça!!!
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 18:22
Ohlalala!
son sur xcarlink - Page 3 Olive111
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 19:04
bhen ça marche la mais des interférences me faite pas peur
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 19:18
meme si ça marche.... tu la mal branché...pour les interférences , j'en étais sur que tu en aurais, car le filtre est innéficae pour la vidéo, c'est pour ça que j'ai fait un montage avec un relais et une pile de 9 V... d'ailleurs mattguengat a fait pareil..
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 19:26
J'admire glloq13 ,mattguengat et marco qui dialogue déjà depuis plusieurs semaines sur ce sujet...quelle persévérance, la fin du tunnel est proche marco!
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 19:50
Oui, il faut persévérer et avec tous ses échanges, ça aide beaucoup encore merci a tous.
Alors pour le relais et la pile. Je peux avoir un peu de détail, un dessin peut être ;( et quel matériel je dois avoir en plus
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 20:22
demain je met ça en ligne...
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 20:25
Marco je te conseil de suivre a la lettre les conseils de glloq car moi j'ai suivi tous ce qu'il m'a dit et ma cam de recul marche impeccable sans interférence ni rien. Et son branchement est super simple.
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMer 13 Avr - 21:16
Merci pour tz patience et ton aide
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeJeu 14 Avr - 9:33
On a de la chance d'avoir une cam qui fonctionne a partir de 9Volts, donc pour éviter toutes interférences électrique du a l'alternateur de la voiture, et sachant que le filtre ne filtre pas les interférences vidéo, j'ai fait un montage via un relais standard et une pile 9V, mon montage date un peu, et je n'ai toujours pas changé la pile...
alors il te faut
1 fer a souder
1 relais 12 V voiture standard
1 pile 9 V
1prise de pile 9V
4 cosses protégées
commence par démonter ta platine de feux AR, car tu fera les soudures dessus:
suivant la photo suivante , tu va souder 2 fil sur le + de ta platine: 1 fil qui ira a ta commande de marche arriére de ton xcarlink (fil vert il me semble) et un autre qui ira sur le relais borne 86
en suite sur le moins de ta platine du feu, tu soude un fil qui ira sur la borne 85 du relais...
son sur xcarlink - Page 3 Captur11
ensuite, tu prend ton cablage d'alim de ta cam, tu y met une cosse sur le fil rouge et tu la connect sur le relais en borne 87
ensuite, tu prend ton cablage d'alim de ta cam, tu raccordera ton fil noir a la prise 9V sur le moins de la prise
et enfin tu met une cosse sur le fil rouge de ta prise 9V et tu la connect sur la borne 30 du relais
dans un premier temps, avant de brancher ta cam via sa prise ronde rouge, fait un petit test de verif: tu passe la marche AR et tu regardes que ton relais "colle" et en meme temps tu regardes que tu es bien 9 v sur le cablage qui ira ds la cam...si c'est bon , il te resrera plus qu'a tout stoker sous la trappe d'accé des feux AR...
VOILA EN GROS UN SCHEMA, pour les borne du relais t'inquietes pas c'est standard, et les borne sont gravé dessus...
86 c'est le + excitation bobine
85 c'est le moins excitation bobine
87 et 30 c'est un étage isolé du relais
son sur xcarlink - Page 3 Sans_t10
bien-sur, j'en ai pas parlé, mais n'oublie pas de brancher également ton cable RCA Jaune de ta cam, à l'entrée de ton xcarlink prévu a cet éffet,...
Bon courage n'hésite pas a m'appeler si tu as un doute
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeJeu 14 Avr - 20:57
Merci pour ces infos et le temps passe. Dernière info ou on peut trouve ce type de matériel en général ? Je ferai un tour çe week
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeJeu 14 Avr - 21:05
ben le relais et les cosses, dans un centre auto (5 euros environ) et la prise 9 v tu trouveras bien un vieux appareil que tu te sert plus...
marco57
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Mai - 10:09
Je crois avoir vu que l on peut changer l écran et le remplacer par un tactile ?
Est ce possible et avez vous des liens ?
Cela marchera t il avec l iPhone. ?
Pour navigon pas moyen de le centre sur l écran... Il est toujours de allé, si quelqu un a la solution.
Pour info je viens de commande le kit brodit pour mettre l'iphone et qu il ne bouge pas.
Merci a tous
mattguengat
mattguengat
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeMar 24 Mai - 22:52
Salut pour navigon j'ai télécharger une appli sur cydia payantes mais elle marche nickel elle ma couté même pas 2 euros. Elle s'appelle Display Out de la source BigBoss. Voilà j'espère que ca va t'aider.
kakakirim59
kakakirim59
MessageSujet: Re: son sur xcarlink   son sur xcarlink - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Juin - 11:11
bonjours je shouaite egalement investir un xcarlink pour mon a4 avec autorario concert simple sans gps et sans fiche aux comment je peut faire pour avoir le son ? je ne trouve pas la fiche sous lacoudoir j'ai uniquement un allume cigare merci car sa me soule sans gps et je voudrai brancher mon iphone ou mettre un module
son sur xcarlink
