 TUTO : Désactiver la surveillance des ampoules de recul pour passer en LED
MessageSujet: TUTO : Désactiver la surveillance des ampoules de recul pour passer en LED   Mar 4 Aoû - 21:32
Hello,
La solution ayant été testé sur mon A4 B8 Avant avec succès, voici comment on fait :
- Sélectionnez le calculateur suivant : [Module 46 Central Convenience (module confort)]
- Cliquez sur le bouton [Security Access 16] et tapez le code suivant au lieu de celui proposé par VCDS : 16017 - Vous devez avoir un message d'acceptation
- Cliquez sur le bouton [Adaption 10] puis sélectionnez le canal 181
- Lisez le code qui doit être 65536
- Entrez le code suivant (62463) pour couper la surveillance des ampoules de recul.
- Testez avec bouton [test] et sauvez le codage.
Plus de surveillance ! Testé sur mon break.
Pour les A5, le codage est sensiblement le même, remplacer la valeur 61695
Sources :
A4 : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/385959-DIY-LED-Reverse-Light/page2
A5 : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/542511-Anyone-changed-there-reverse-light-bulbs-to-led/page2?p=9333498#post9333498
MessageSujet: Re: TUTO : Désactiver la surveillance des ampoules de recul pour passer en LED   Mar 4 Aoû - 21:40
MessageSujet: Re: TUTO : Désactiver la surveillance des ampoules de recul pour passer en LED   Mar 4 Aoû - 23:13
merci vegeta pour le partage !
MessageSujet: Re: TUTO : Désactiver la surveillance des ampoules de recul pour passer en LED   Mer 5 Aoû - 8:58
alxvts
MessageSujet: Re: TUTO : Désactiver la surveillance des ampoules de recul pour passer en LED   Mar 24 Jan - 15:44
quelqu 'un connait il les codes pour désactiver les autres ampoules en plus de ceux de recul??
alxvts
MessageSujet: Re: TUTO : Désactiver la surveillance des ampoules de recul pour passer en LED   Mer 25 Jan - 14:20
si il est possible de desactiver la surveillance des feux de recul par codage au vag com ça doit pouvoir se faire pour les autres feux (stop,clignotants,antibrouillard..)non??
» BESOIN D'UN ANTI-RECUL ?????
» COMPENSATEUR DE RECUL POUR FABARM XLS 5
» Démontage des tubes plongeurs de fourche sur Z1000 A1
» Ampoules H1 Philips pour nos MP3
» Projet scolaire : skate électrique
