 MMI code erreur 03276
MMI code erreur 03276 Empty
MessageSujet: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeVen 7 Aoû - 8:41
Pour ceux qui ont fait la mise à jour de la cartographie GPS ou du firmware, le système peut générer l'erreur suivante :
03276 - VÈrifier la gestion de version de logiciel
Pour effacer ce code défaut, il faut un vagcom procéder de la façon suivante :
- aller dans le calculateur [5F-Electr. d'informat]
- cliquer sur le bouton [Adaptation - 10]
- dans la case "Channel" saisir 15
- dans la case "count" relever le nombre affiché, (ex 24085)
- puis aller sur ce site http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html
- en bas de page, recopier le nombre et faire calculate.
- relever le nouveau nombre qui s'est affiché puis le copier dans la case "new value" du vagcom et valider
L'erreur a disparue.
Le calcul est réalisé par la fonction "nombre" xor 51666.
Une solution alternative, est de réaliser le calcul avec le site https://xor.pw/?
Mettre Input et Output en décimal
Saisir le nombre relevé au vagcom et 51666 dans les champs Input I et II puis appuyer sur le bouton XOR
Le résultat est le même qu'avec l'autre méthode.
apodu54
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeVen 7 Aoû - 8:57
Super Hornet !!!
Je te remercie pour ton tuto, c'est top Smile
J'avais cette erreur depuis janvier et je n'arrivais pas à la retirer (faut dire que je ne me suis pas réellement penché sur le problème) ... je vais enfin pouvoir la virer !
Merci Smile
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeVen 7 Aoû - 9:38
Eh beh il fallait la trouver celle-ci !
Je dois faire la màj pour l'A5 d'un pote et je serai paré au cas où !
Merci pour l'info et le partage hornet33 Wink
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeVen 7 Aoû - 12:04
La calculette de windows fait la aussi le calcul.
Pour cela il faut la configurer en mode programmeur > Affichage > programmeur et le bouton "Xor" apparait dans la partie inférieure gauche de la calculette.
Par la suite, la méthode est la même.
joel
joel
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeVen 7 Aoû - 18:38
Bonjour Hornet,
merci pour l'info.J'ai effectivement ce code erreur 03276.
Je vais lui réglé son cas dès demain.
Par contre j'ai également un code 03175 -bloc de données non valable.
C'est quoi celui là?
Par contre je suis toujours à la recherche de la solution pour fusionner les cartes Ouest et Est. scratch
merci pour la réponse.
bonne soirée
Joël
jerome33
jerome33
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeSam 8 Aoû - 18:15
Je viens de faire la manip et l'erreur a bien disparu. Merci
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeDim 9 Aoû - 11:15
L'erreur 03175 est principalement liée à une mise à jour de la cartographie gps sans mise à jour du firmware mmi.
Donc il faut en premier lieu réaliser la mise à jour du firmware du mmi, puis faire la mise à jour du gps.
Normalement il n'y aura plus d'erreur 03175, ou le code erreur pourra être effacé.
Il a fallu que je fasse 3 fois la mise à jour du dernier firmware pour que tous les modules du mmi soient upgradés.
Sur un autre forum dédié à la marque Audi, un forumeur a fait un travail de fou pour répertorier tous les firmwares de toutes les version de voitures et de mmi.
Pour mon véhicule, j'ai suivi cette procédure et je n'ai aucun défaut actuellement.
joel
joel
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeDim 9 Aoû - 16:21
Bonjour hornet,
merci de ta réponse.C'est possible que tu es raison pour les mises à jour cartographie car je suis en train d'essayé de jumeler les cartes Ouest et Est ,et j'ai donc fait plusieurs essais (sans résultat pour le moment) sans refaire la mise à jour mmi;
je suis actuellement avec la version K0257.Me conseil tu de passer à la K0260?
merci pour ta réponse.
bonne soirée
Joël
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeDim 9 Aoû - 19:16
La dernière version K0260 doit apporter son lot de correction et d'évolution pour ton mmi. Avant de faire la mise à jour avec ce firmware, cherche sur Internet si d'autres possesseurs d'A4 ont rencontré des problèmes avec, sinon tu peut tenter l'upgrade.
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeDim 9 Aoû - 22:25
ou peut-on se procurer le k0260 ?
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeLun 10 Aoû - 8:10
Ici
http://forums.audipassion.com/topic/166261-zone-de-telechargement-des-firmwares-mmi-2g-3g-3gp-rmc-mib/
Dans le premier post, il y a un lien vers le serveur mega pour downloader tous les firmwares connus.
apodu54
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeLun 10 Aoû - 15:27
Je viens de faire la manip et effectivement ça fonctionne très bien Smile merci pour ton aide Hornet !
Par contre, concernant l'erreur 03175, j'ai cru comprendre que cela vient d'un foirage lors de l'installation du firmware ( pour moi le K0257 ) ... je suppose que je peux essayer de le réinstaller même avec la carto déjà installée ? par contre, faut-il le réactiver à la fin ?
merci pour ton aide Smile
apodu54
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeLun 10 Aoû - 15:43
Ok j'ai trouvé la solution pour le code 03175 !
Citation :
Il faut avoir le menu caché d'activé.
Ensuite, il faut entrer dans le menu caché CAR + SETUP et se rendre dans Car -> carmenuoperation
MMI code erreur 03276 Carmenu
- Attention1: pour chaque ligne, rajouter +1 à la valeur actuelle. Il est recommandé de prendre des photos des écrans avant de procéder pour éviter toute mauvaise manip.
- Attention2: n'oubliez pas de faire défiler la liste qui est plus grande que l'écran !
- quitter le menu caché avec le bouton "return"
- redémarrer le MMI
MMI code erreur 03276 Audi_mmi
- vous pouvez maintenant vérifier avec VCDS: le code défaut est effacé !
- se rendre à nouveau dans le menu caché
- rétablir les valeurs d'origine en soustrayant -1 à chaque ligne.
Pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre la manip effectuée:
La mise à jour du firmware a apporté des nouvelles fonctionnalités et réglages qui n'existaient pas avant dans la version précédente.
Une zone mémoire qui était vierge a été remplie.
Fréquemment, il est d'usage que des clefs de contrôle (CRC, Checksums) soient calculées pour certaines zones mémoire afin de garantir l'intégrité du système et interdire/prévenir toute modification extérieure.
Pour je ne sais quelle raison, ces clefs ne sont pas calculées lors de la maj. Ce qui provoque le défaut.
Le fait de modifier TOUS les réglages a pour conséquence de provoquer le re-calcul de ces clefs.
Une fois fait, le défaut disparait et il ne reste alors plus qu'à rétablir les valeurs initiales Wink
Ce tuto n'est pas de moi, j'ai fait un copié/collé de ma trouvaille.
MessageSujet: Re: MMI code erreur 03276   MMI code erreur 03276 Icon_minitimeLun 10 Aoû - 15:48
Cette manip permet d'effacer le code erreur. Patience et rigueur sont de mise pour éviter tout problème de fonctionnement.
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
