 URGENT Autoscan avec VAGCOM
kenny577
MessageSujet: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Ven 14 Aoû - 11:20
J'ai un ami qui a une A4 B6 (avant de 2004) et qui a un problème plus de puissance et le voyant orange moteur allumé, il n'a pas de vagcom donc son mécanicien lui à changé la vanne EGR mais le défaut persiste, donc il ma demandé si je pouvais branché ma VAGCOM sur ça voiture pour faire un autoscan,
ma Vagcom fonctionne sur une A4 B8 de 2008 et 2010 et un tiguan de 2008, est-ce compatible avec ça voiture ?
et comment fait on pour faire un autoscan ? moteur à l’arrêt ? démarré ?...
Merci d’avance pour vos réponse car c'est assez urgent ;-) (il doit partir en vacances dimanche)
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Ven 14 Aoû - 13:39
Ce sera compatible : contact mis, sans démarrer le moteur. Une fois sous VCDS tu as une fonction autoscan sur la page d'accueil.
Tu devrais avoir les messages d'erreur mais il faudra ensuite les interpréter...
Bon courage Wink
kenny577
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Ven 14 Aoû - 14:00
Ok merci, pour l'interprétation on verra en fonction du résultat et sinon je posterais le résultat du scan sur le forum
kenny577
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Sam 15 Aoû - 18:29
Ça y est le scan est fait alors le défaut qui est ressorti est le code 17964 alors est-ce que ça peut être la vanne N75, le débitmètre, le turbo..?
La voiture roule mais n'a plus de puissance.
Il me la laissé pour approfondir le défaut
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Dim 16 Aoû - 2:24
C'est maintenant que ça se complique...
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Dim 16 Aoû - 11:31
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Dim 16 Aoû - 12:05
Ça expliquerait l'absence de puissance...
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Dim 16 Aoû - 19:03
je dirait plus la vanne N75.
j'ai suivi certain sujet sur vag-technique .
kenny577
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Dim 16 Aoû - 19:09
Essai de démontage des vannes N75 et N18 pour les inverser pour voir si ça peut être cela
pendant le démontage je m’aperçois qu'il y a un tuyaux qui n'est pas raccordé , celui ou il y a un clapet anti-retour (blanc et noir) donc je le raccorde et fait un essai routier, et la c'est la catastrophe ratées, grosse fumée noire, du coup je m’arrête et débranche le tuyaux : résultat plus de ratées et plus de grosse fumée noire mais toujours un problème de puissance.
Du coup j'ai vu que l'on pouvait inversé la N18 et la N75 mais le problème est que les fiches électriques ne sont pas les mêmes, donc impossible de les inversées.
Ensuite je fais un test avec le débitmètre débranché et le tuyaux (avec le clapet anti-retour branché) et là elle roule sans fumée noire mais toujours un problème de puissance.(et si je rebranche le débitmètre elle tourne comme une patate.)
Pouvez-vous m'aider pour être sur que c'est bien le turbo qui est HS ? car ça voiture à 11 ans et 260 000kmet il ne veut pas trop investir...
pour le code erreur c'est :
17964 charge pressure control negative deviation P1556 35 00
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Lun 17 Aoû - 15:37
Et moi je dis le turbo... Avec ce kilométrage... Regarde, démonte le... Retire la durite et regarde, il a du y avoir du jeux dans les ailettes, et celles-ci ont cédé... Du coup, le turbo est grippé.
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Lun 17 Aoû - 21:35
Tu sais le temps qu'il faut pour tomber un turbo fou?
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Mar 18 Aoû - 9:08
olive a raison cependant y en a pour longtemps pour veifier comme dit olive juste en enlevant les durite il va deja voir si il y a des ailette de casse apres le tomber effectivement y a du taf mais sa peut etre aussi une sonde temperature turbo qui est morte j'ai eut le tour sur la golf plus de puissance temoin allume et mode degrade et c'etait juste la sonde apres y a que en demontant que tu sera fixe
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Mar 18 Aoû - 10:03
Juste une durite à enlever, pour déjà voir l'état des ailettes...
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Mar 18 Aoû - 10:27
Tu enlèves la durite d'aspiration d'air et tu vas pourvoir voir les ailettes comme le dit olive et aussi bouger l'axe pour vérifier le jeu. S'il y a du jeu, le turbo est a changer.
kenny577
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Mar 1 Sep - 20:28
Bon on a trouvé la panne c'était la durite de l'échangeur qui était déboitée Very Happy
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Mar 1 Sep - 20:44
Wink Ah ben au moins une bonne nouvelle!
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Mar 1 Sep - 21:22
Excellente nouvelle !
MessageSujet: Re: URGENT Autoscan avec VAGCOM   Mar 1 Sep - 22:04
Un soucis de moins et pour pas cher Smile
» URGENT HYMNE AVEC LE CLUB DES SUPPORTERS
» URGENT problème avec mon ballon !!!!!
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» J AI TROUVE MA SELLE !!Mais aidez moi svp urgent !!
» tete plombé avec brosse
