 Moquette mouillée côté conducteur
papa_poule
papa_poule
Moquette mouillée côté conducteur Empty
MessageSujet: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeVen 28 Aoû - 17:20
En faisant le ménage de ma voiture hier je me suis rendu compte que j'avais de l'humidité sous mon tapis de sol côté conducteur. Je soupçonne une fuite au niveau de la clim. Auriez-vous un schéma ou des photos expliquant comment se fait l'évacuation de la condensation?
Vous remerciant par avance!!!!
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeSam 29 Aoû - 8:51
Il y a eu un problème avec un tuyau d'évacuation de la clim sur certaines B8 au niveau du tableau de bord qui n'est pas bien fixé d'origine. Les CC connaissent bien le probleme . Vérifie aussi tes goulottes et conduits d'évacuation d'eau sous le capot,  baie de pare brise et toit ouvrant si tu en as un. Je pense que l'eau peut aussi rentrer dans l'habitacle par le tablier avant.
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeSam 29 Aoû - 10:33
+1 avec Julien je pense que c'est ton tuyau d'évacuation qui est obstrué ou pas bien fixé....
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeLun 31 Aoû - 18:14
Merci pour vos réponses.
Quand tu parles de tuyau d'évacuation pas bien fixé au niveau du tableau de bord, c'est à quel niveau? Il faut tout démonter? J'aimerais bien essayé de ne pas passé par la CC....
Sachant que ça mouille même s'il ne pleut pas, je penche vraiment pour la clim. J'ai déjà vérifié les évacuations sous le capot devant le pare brise à priori rien de bouché....
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeSam 5 Sep - 10:42
Après démontage (pas facile!!!) et accès au tuyau d'évacuation
Le tuyau est bien fixé, a l'air étanche (je vais vérifier en faisant tourner la clim) et n'est pas bouché.
Est-ce que vous savez comment on fait pour y accéder depuis le dessous de la voiture? Est-ce que ça peut remonter par le plancher?
Merci d'avance...
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeDim 6 Sep - 8:30
Par le plancher??? Shocked
Moquette mouillée côté conducteur Olive111
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeDim 6 Sep - 8:53
Je ne sais pas, remontée par une autre évacuation????
A priori ça a l'air de fuir au niveau du clip entre le tuyau d'évacuation et de la carrosserie.
J'ai jointé au silicone hier, réponse aujourd'hui....
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeDim 6 Sep - 9:52
Es-tu certain que cela ne vient pas du pare-brise?
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeLun 7 Sep - 17:07
Bonjour Olive1
Franchement je ne pense pas, il n'a pas plus depuis quelques semaines et ça mouillait dès que je mettais en route la voiture avec la clim à l'arrêt.
Il faut que je regarde dessous voir si les évacuations ne sont pas bouchées...
Au niveau du clip entre le tuyau d'évacuation et la carrosserie, dessous il y a une autre évacuation ou c'est direct au sol (je suppose qu'il y a au moins un cache sous la voiture, non)?
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeMar 8 Sep - 9:26
Petite question subsidiaire également.... N'ayant pas tout démonté, je ne me suis occupé que du tuyau d'évacuation vers la console centrale. Est-ce qu'il y en a un côté porte conducteur?
Merci d'avance!!!
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeMer 9 Sep - 11:17
Ce foutu tuyau de condensat de climatisation qui se bouche est pourtant un problème assez fréquent... Mais tu dis qu'il n'est pas bouché? Sur ma B7, il fallait démonter la boite à gant pour y accéder. Il faudrait un shéma du circuit mais pour moi, tout est au niveau du pulseur vers la voite à gant.
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeJeu 10 Sep - 19:48
Moi je ne comprends pas que cela se passe du côté conducteur...
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeSam 12 Sep - 9:46
Bonjour à tous
ça ne fuit plus!
cela venait effectivement du tuyau d'évacuation que j'ai mastiqué. Ce tuyau est derrière la console centrale côté conducteur.
si d'autres ont le problème je suis à leur disposition.
MessageSujet: Re: Moquette mouillée côté conducteur   Moquette mouillée côté conducteur Icon_minitimeLun 14 Sep - 8:36
Bonne nouvelle !
» Emploi (Conducteur de bus ayant la FIMO).
» La réalité du metier de conducteur de bus
» Moquette ???
» Emploi Conducteur Bus
» Moquette gratuite
