 bruit au decollage
denis50200
bruit au decollage Empty
MessageSujet: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeSam 29 Aoû - 19:12
bonjour à tous les amis audiste,voilà j'ai un petit soucis sur mon a4 de 2008 tdi 143 ch boite auto avec 116000 kms quand je suis à l'arrêt au moment de redémarrer que je tourne les roues à droite ou a gauche il y a comme un bruit de fortement ou de roulement une fois en ligne droite plus de bruit, la voiture ne vibre pas, tout est normal si quelqu'un a une petite idée de quoi cela peut venir je suis tout ouïes. D'avance merci et bon week-end .
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeSam 29 Aoû - 21:11
Quand tu es en buté de la direction?
denis50200
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 9:39
non pas forcement dès que je remet les roues droites ca ne le fait plus.
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 10:15
Démonte l'un des pneus avant et contrôle l'usure de la bande de roulement et l'absence de bosselage révélateur d'une usure en facette.
Si aucun défaut, ton problème sera lié à tes bras de suspension assez fréquent sur des 2008/2009 je pense.
denis50200
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 12:02
ok je vais faire comme ca et je donnerais les nouvelles merci.
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 13:15
C'est la pompe de direction, vérifie le niveau de liquide.
bruit au decollage Olive111
denis50200
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 13:30
le niveau de liquide ok
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 13:34
Peu être la courroie d'accessoire... La poulie est encore libre? Elle agit sur la direction.
denis50200
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 13:46
elle en bonne état et normalement tendue
denis50200
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 17:40
j'ai essayer voiture a l'arrêt de tourner les roues a gauche comme a droite en buter pas de bruit c'est juste au moment du décollage que cela le fait.
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeDim 30 Aoû - 20:32
Et au freinage brusque? "TAC"? Si oui, roulement de transmission possible.
denis50200
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeLun 31 Aoû - 11:10
non ca fait pas "tac" au freinage brusque bizarre bon je pense que je vais aller au garage.je crois que c'est la pompe hydraulique mais pas sur car elle ferais du bruit même a l'arrêt,et le niveau d'huile et bon donc pas de fuites.
MessageSujet: Re: bruit au decollage   bruit au decollage Icon_minitimeLun 31 Aoû - 15:45
As tu du jeu au niveau de tes plaquettes de freins qui pourrai bouger dans l'étrier ?
bruit au decollage
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» question "bruit" bizarre ???
» un element qui fait le bruit d un blender
» Help! Bruit lors de la respiration
» Votre roulette fait-elle du bruit ?
