 PB capteurs pression
MessageSujet: PB capteurs pression   Sam 15 Jan - 22:20
bonsoir à tous,
petit soucis cet aprem.J'ai commandé et reçu 4 roues hivers pour la GOLF 6 CARAT de mon père. Démontage des roues été et montage des roues hiver sans aucun problème.Donc ensuite, petit essai sur route et là, après quelques kilomètres, le voyant de pression des pneus s'allume en jaune au tableau de bord.Zut le boulet!J'ai pas pensé qu'il avait le controle de pression des pneus depuis l'interieur.Du coup, le voyant est perpetuellement allumé et c'est un peu gênant.Fallait-il indiquer lors de la commande que la voiture avait cette option? Les jantes ne sont pas des jantes d'origine VW.Je ne pense pas que celà soit bien grave hormis le fait que se soit embettant.Peut-on désactiver le voyant au VAG COM?
cle58
MessageSujet: Re: PB capteurs pression   Dim 16 Jan - 0:40
voici un lien qui pourrais t'aider
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3870.0
MessageSujet: Re: PB capteurs pression   Dim 16 Jan - 5:13
Changement de roues et calculateur faussé... Un petit coup de VAG...
MessageSujet: Re: PB capteurs pression   Dim 16 Jan - 8:59
merci les copains. Je vais essayer de trouver ce bouton "SET" dans la boite à gant pour réinitialiser.
MessageSujet: Re: PB capteurs pression   Dim 16 Jan - 22:02
bon et bien c'était ça.Petite réinitialisation des capteurs pour les nouvelles roues avec le bouton SET qui se trouve dans la boite à gants.Merci les gars.
MessageSujet: Re: PB capteurs pression   Lun 17 Jan - 6:54
content pour toi ce n'était pas très grave, tu le sauras pour la prochaine fois lol
MessageSujet: Re: PB capteurs pression   Lun 17 Jan - 13:25
Oui, sur ma GTI c'était la même !
cle58
MessageSujet: Re: PB capteurs pression   Lun 17 Jan - 18:35
content d'avoir pu t'aider Very Happy
» Valve roue avant... [résolu]
» La pression atmosphérique.
» Grip et pression des doigts
» pression pneu BIGFOOT ?
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
