 Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...
Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Empty
MessageSujet: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 7:52
4H de lutte acharnée!
Pour installer ça:
Ne me demandez pas la puissance, ni la marque, j'ai vu, hop j'ai acheté...
Donc, l'avantage de ce sub, c'est qu'il est amplifié et extra plat.... Le positionnement pour ma part c'est fait en dessous du siège passager... Nickel...
Il y a aussi un petit bouton pour régler, les fréquences, que j'ai fixé sur la manette pour "bouger" le siège...
Alors, n'ayant pas de "remote" sur l'autoradio concert de l'audi, et bien il faut créer un après contact...
Pour cela vous avez une boite à fusible côté droit du tableau de bord... Il faut donc démonter la boite à gant (5 boulons sur le dessus, deux vers le bas diam Cool,
et bous aurez accès après avoir enlevé au préalable le cache côté droit...
Sur le coté gauche, on aperçoit une boite à fusibles, il y a plusieurs emplacements de libre, nous on se servira de la colonne de droite..
Merci à GLLOQ,
En regardant de plus près , on s'aperçoit dans le fond du porte fusible, qu'il y a juste 1 seul contact sur 2...
donc on va souder un fil sur une patte du nouveau fusible, et y rentrer le fil dans le trou ou il n'y a pas de contact sur un des emplacements libre...
Pour le moment, on a que le +...maintenant il nous faut le -. j'ai mis une cosse diametre
6 sur un autre fil, 20 ampères pour le fusible...
et j'ai branché la cosse sur une des vis qui se trouve sur la droite du ventilateur, derrière la boite a fusible...
Ensuite, j'ai effectué le cheminement de mes 2 fils le long du toron du ventilateur, maintenu avec des tyraps (colliers en plastique) en faisant bien gaffe de laisser une petite sur-longueur de fil qui va vers le fusible, afin de prévoir au cas ou un changement de fusible si celui-ci grille...
J'ai donc acheminé la masse et le positif jusqu'à l'ampli...
Pour ce qui est de la source du son, derrière non concert pas de cinch, alors soit vous optez pour un boitier que vous reliez sur un hp qui transforme le signal vers le cinch, soit comme moi, vous avez de la chance, et sur l'ampli, il y à plein d'entrées normales...
Donc j'ai démonter tout le tableau de bord pour accéder à l'autoradio, et j'ai ponté deux câbles sur une sortie d'un hp... ( un câble rouge et brun et un bleu et rouge si mes souvenirs sont bons...) De toute manière tout le schéma est indiqué sur le concert....
Alors pour le démontage, les photos ne sont pas de moi, mais j'ai fait à l'identique... Pas le temps de prendre des photos j'étais à la bourre...
Merci à DOM
1. Partie du démontage similaire pour le MMI 2G & le MMI 3G :
Ce qui suit se base sur les infos des membres « Billeuz » pour la partie concernant le MMI 2G et sur celles de « scoumy » pour la partie concernant le MMI 3G. Notre . N’hésitez pas à aller le consulter.
Dépose du Cadre de contour :
Il faut tout d'abord commencer par enlever le cadre de contour gris entourant les compteurs et l’écran :
On le fait à la main sans difficulté, il suffit de commencer comme sur la photo sur la partie intérieure gauche car c’est là que se trouve le premier clips de fixation (photos1 & 2), vous continuez ensuite comme sur la photo 3, puis la suite vient toute seule. Pas besoin de retirer le câble du « signal de Détresse », qui est assez long pour pouvoir poser le tout sur le tableau de bord. Sur la photo 4, vous voyez les 3 clips de fixation ainsi que leur points d’ancrage sur le tableau de bord.
Démontage bloc autoradio...
Après il ne reste plus qu'à tout remonter... Les câbles j'ai tout regainé avec du tape "velours" d'origine pour n'en faire qu'un seul, et tout est passé en dessous de la console centrale, pour arriver à l'ampli en dessous du siège... Résultat invisible... Je vous ferai une photo, car là avec mon boulot, je n'ai pas encore eu le temps...
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 9:26
super boulot olive1.Bien vu le petit surplus de fil pour changer le fusible. Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  897413 J'attends tes prochaines photos avec impatience car je suis curieux de voir comment tu as fixé le sub sous le siège.Et niveau son, ça en jette bien?
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 9:34
Super tuto!!on attends la suite...... Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  161200265
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 10:00
Niveau son... NON, je ne suis pas un Jacky... C'est juste un peu de basse...
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 10:05
merci olive!!!
je viens de voir qu'on avait le même ampli!!! on me la offert pour Noël , mais je n'avais pas encore songé au montage, mais la tu m'a redonné envie cheers
Juste une question pour commencer, au sujet du rimote qu'il n'y a pas sur le poste, tu as donc tiré un câble pour la puissance branché sur l'apres contact et au niveau de l'ampli tu as fais comment? tu as shunté ta puissance avec l'entree du remote de l'ampli? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 10:14
Oui c'est bien cela...
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 17:29
Alors, pour ce qui est des photos...
Siège reculé à fond mais avec le "schmilblik" devant ressorti...
Siège reculé à fond sans le "schmilblik"...
Photo du dessous du siège, je tiens à préciser que les câbles que vous voyez, sont ceux du sièges et non les miens... Quand au truc rouge derrière, c'est ma mallette syndicale...
Siège en position "normale"...
What a Face
Par contre avant je n'avais jamais vérifié, mais maintenant je fais une fixation... Lorsque je regarde mon niveau de batterie en roulant, je suis à 90,100%... Elle dort une nuit dans le garage, et BAM, je suis à 70%...
Est-ce normal?
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 18:07
humm, bienvenue au club pour la batterie...
Ça me fait pareil...elle se décharge plus ou moins vite selon la température extérieur ...
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 18:19
Ne serait-ce pas cet après contact?
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 18:44
non, car des qu'on coupe le contact, il n'y a plus de courant... en plus ça a été une de mes première installation ( pour le xcarlink et mon DDR multimédia ) et je n'ai jamais eu de problèmes de batterie...j'ai les problèmes de batterie que lorsque l'on rentre dans l'hiver...du moins pour ma part...
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 18:56
bah moi j'ai jamais prêté attention... Donc c'était déjà peu être avant...
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 20:00
Beau boulot !
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 20:15
bien vu olive!
werner sline
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeLun 6 Juin - 14:52
quelqu'un a + d'info sur ce petit sub ? dimensions de la boite et dimension du hp ?
merciiii
underg
underg
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeLun 6 Juin - 15:10
C'est un caisson en 30 cm si je me souviens bien un JBL ou alpine, le tout est directement amplifié, il suffit de venir repiquer avec les connection HP dessus....
werner sline
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeMar 14 Juin - 9:23
30cm? I don't think so ! 20-25cm grand maxi !!
ça marche avec une membrane passive ?
underg
underg
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeMar 14 Juin - 9:48
Possible je pense alors a un 25cm je sais plus trop Wink mais je peux te confirmer que d'origine le sub est un 20cm de diametre.
werner sline
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 10 Juil - 15:57
ah au fait, je pense que les sièges électrique offrent trop peu de place en dessous pour mettre ce genre de subwoofer
qq'un peut confirmer ?
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 10 Juil - 18:13
Peu de place, mais ça passe...
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeDim 7 Aoû - 22:36
Olive pour ta perte de puissance sur la batterie tu peux toujours tester ton installation à l'arrêt avec un ampèremètre pour vérifier l'absence de consommation.
Sinon pour le type de SUB que tu as pour ceux qui recherche le même genre, allez voir ici pour plus d'info:
Perso je suis entrain de voir pour changer le caisson + SUB de l'ensemble Bang-Olufsen de ma voiture, avant j'avais un 30cm en clos, et depuis ça manque d'impact
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeLun 8 Aoû - 8:46
Oui j'ai solutionné le soucis depuis, j'ai tout enlevé...
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeLun 8 Aoû - 8:48
lol. depuis y en a eu d'autres.... What a Face
underg
underg
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeLun 8 Aoû - 15:20
HS : Jai penser a toi Olive samedi passé avant dfe partir une sem en vacc, j'ai fait la voiture a fond ( degoudronage clay, polissage à la machine, décontamination etc ), de 11h a 20h avec les led allumé et la sono tournante , j'etait a 40% sur la jauge au soir =)
Et a mon retour une sem après toujours a 40% démarrage sans mal, ca vas c'est quand meme bon une batterie de a4 b8 =)
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeLun 8 Aoû - 17:20
Tu me rassures car moi je pars demain et j'ai déjà les boules, pour le retour...
thib26
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeSam 24 Mar - 14:42
Je me suis essayé à monter un Focal bus 20 dans le coffre.
J'ai fait un faisceau adapté au boitier/ampli du mmi 3g dans le coffre. Je me suis repiqué sur le faisceau d'origine, mais le soucis c'est qu'il reste allumé en permanence. Je pensais qu'il y avait un remote (ou + après contact) sur le boitier mmi ?
Quelqun peut m'éclairer ?
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeSam 24 Mar - 15:27
Il faut faire un après contact... Voir boitier à fusible côté passager...
thib26
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeSam 24 Mar - 15:38
Mais est-ce que je peux en trouver un au niveau du coffre ?
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeSam 24 Mar - 16:45
Arf, aucune idée.
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeSam 24 Mar - 17:41
Peut être au niveau du lecteur DVD navigation, qui lui je suppose ne fonctionne qu'avec le contact...
thib26
MessageSujet: Re: Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...    Montage d'un subwoofer extra-plat dans une B8...  Icon_minitimeSam 24 Mar - 17:59
J'ai pas de lecteur de navigation dans le coffre. Smile
En revanche, le remote du caisson, je l'ai branché sur un des fils du boitier radio/ampli. Je pensais que c'était un + après contact, mais apparemment non. Ce qui est sur, c'est que sans ce fil branché sur le caisson, celui-ci ne s'allume pas du tout, mais avec celui-ci branché le caisson reste allumé en permanence.
A moins que cela soit normal que le voyant power du caisson reste allumé !?
Est ce quelqun ayant un caisson Focal bus peut confirmer si le voyant reste allumé en permanence ?
» Quel montage utilisez vous pour pêcher dans les cailloux ?
» montage canne : recherche de blank
» Démontage canne et agraffes ??
» Montage In-line ou classique ???
» Importer video GoPro dans Imovie sur Ipad
