 affichage odb appoint huile
jaylax62
affichage odb appoint huile Empty
MessageSujet: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 2 Oct - 15:04
bonjour
j'ai l'affichage faire l'appoint d'huile qui s'affiche sur mon odb, je vérifie donc et fais l'appoint ( 1 litre ).Le niveau est maintenant au max mais j'ai toujours ce message qui apparait. y aurait il une procédure pour enlever ce message.
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 2 Oct - 16:45
Ça m'était arrivé... Je me demande si tu ne dois pas rouler quelques kilomètres...
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeSam 3 Oct - 9:45
Ok je vais attendre alors
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 8:27
bonjour
je reviens vers vous après quelques jours et plusieurs kilomètres j'ai toujours ce message qui apparaît a chaque démarrage.
une piste ?
joly59
joly59
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 9:53
Cela à l'air de ressembler à un bug, essai de débrancher ta batterie pendant 10 mn cela devrait remettre les calculateurs en ordre de marche
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 11:45
le fait de débrancher la batterie ca ne va pas me demander un code a mettre a l'autoradio ? ou autre chose ? je demande ça car je n'ai jamais eu besoin de débrancher la batterie, je ne sais pas ce que ca provoque a la voiture.
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 14:03
Aucun risque pour l'autoradio, il n'y a plus de code (c'est désormais la protection des composants, c'est à dire l'association de certaines pièces du véhicule à ton châssis  qui fait office de)
Sinon un coup de VCDS si tu connais quelqu'un qui en dispose...
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 19:07
merci pour l info.
pour le vcds j'en ai un mais je n'ai aucune maitrise du logiciel je m'en sers uniquement pour faire une analyse des défauts et remettre a zéro le compteur quand je fais mes vidanges.
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 22:21
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 23 Oct - 5:01
Merci pour le lien tuto vcds, mais je ne trouve pas de renseignement qui me permettrait d enlever le message sur odb.
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 23 Oct - 7:46
Tu as trouvé un câble VCDS ?
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 23 Oct - 17:43
Oui
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 23 Oct - 22:28
As-tu fais un scan et essayé d'effacer le défaut ?
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeSam 24 Oct - 19:35
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
  No. pièce Log: 03L 906 022 B    Mat: 03L 906 022 B
  Pièce: R4 2,0L EDC   H01 3210
  Révision: --H01---
  Codage: 0104002C18072118
  No. Atelier: WSC 05620 995 81241
  Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
  VCID: 24471A792FA38C3ED01-8071
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 379 AQ    Mat: 8K0 907 379 AQ
  Pièce: ESP8 front    H03 0210
  Révision: --------    No. de série: --------------
  Codage: 160500
  VCID: 881FEEC93B4BC85E5C9-80DD
Adresse 05: Autor. démarrage (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 064 A    Mat: 8K0 907 064 A
  Pièce: BCM2 1.1      H70 0134
  Révision: 00002001
  Codage: 030100
  VCID: 2E53F851796F366E365-807B
  Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D    Mat: 8T0 959 754 D
  Pièce: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
  Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 C    Mat: 8K0 905 852 C
  Pièce: ELVAUDIB8  H35 0039
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: Echec redir!
  No. pièce Log: 8T1 820 043 P    Mat: 8T1 820 043 P
  Pièce: KLIMA 1 ZONE  H05 0120
  Révision: A1000000    No. de série: 0127.02.080139
  Codage: 34000000
  VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B
1 Code défaut trouvé:
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
           008 - Signal implausible - Intermittent
            Capture:
                   Etat du défaut: 00101000
                   Priorité du défaut: 7
                   Fréquence du défaut: 1
                   Compteur de RAZ: 170
                   Kilometrage: 96468 km
                   Heure: 0
                   Date: 2007.10.26
                   Temps: 00:02:28
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 063 D    Mat: 8K0 907 063 D
  Pièce: BCM1 1.0      H21 0253
  Révision: 05021001    No. de série: 00000000005679
  Codage: 2600D0914014AF010001000300001D0D001C030800010101000000
  VCID: 306FE629635B209E249-8065
  Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119     Mat: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
  Pièce: WWS 280208  H06 0060
  Codage: 00FD11
  Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559     Mat: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
  Pièce: RLS  H04 0003
  Codage: 025028
  Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G    Mat: 8K0 941 531 G
  Pièce: E1 - LDS  H07 0070
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
  No. pièce Log: 8K0 919 475 B    Mat: 8K0 919 475
  Pièce: PARKHILFE 4K  H06 0010
  Révision: 11001001    No. de série: 75330805915636
  Codage: 000003
  VCID: 387FDE098B2BF8DE6C9-806D
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 655 B    Mat: 8K0 959 655 B
  Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410
  No. de série: 0038JD13FDXM
  Codage: 30343434363030303030554A304C384B3053
  Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
  VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069
  Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
  No. de série: 6334MSME3A024A2EI
  Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
  No. de série: 6344MSME2A2154064
  Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
  No. de série: 6352QSME512431395
  Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
  No. de série: 6362QSME546230198
  Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
  No. de série: 63732SME4C422743.
  Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
  No. de série: 63832SME4C43163F5
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
  No. pièce Log: 8K0 953 568 F    Mat: 8K0 953 568 F
  Pièce: Lenks.Modul   H11 0012
  Révision: --------    No. de série: 90304HBQ0006H
  Codage: 000016
  VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068
  Pièce: E221 - MFL  H02 0003
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
  No. pièce Log: 8K0 920 930 C    Mat: 8K0 920 930 C
  Pièce: KOMBIINSTR.   H14 0216
  Révision: 00100000    No. de série: 7BX14HV28
  Codage: 0F04080002000008030000
  VCID: 2D51FF5D74694D760FF-8078
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
  No. pièce Log: 8T0 907 468 D    Mat: 8T0 907 468 D
  Pièce: GW-BEM 5CAN   H04 0084
  Révision: GA801030    No. de série: 3000G0820784DC
  Codage: 000003
  No. Atelier: WSC 80176 025 535012
  VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017
  Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B    Mat: 8K0 915 181 B
  Pièce: J367-BDM  H03 0150
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 793 C    Mat: 8K0 959 793 A
  Pièce: TSG FA        H10 0170
  Révision:             No. de série: 0000006892262
  Codage: 011002204100410001
  VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
  Révision: 00002001    No. de série: 0109839866
  Codage: 0100062000390040012001
2 Codes défaut trouvés:
02616 - Déverrouiller volet réservoir
           009 - Rupture/court-circuit à la masse
            Capture:
                   Etat du défaut: 01101001
                   Priorité du défaut: 2
                   Compteur de RAZ: 77
                   Kilometrage: 95447 km
                   Heure: 0
                   Date: 2015.09.15
                   Temps: 11:12:14
02615 - Verrouiller volet réservoir
            Capture:
                   Fréquence du défaut: 16
                   Compteur de RAZ: 77
                   Kilometrage: 91877 km
                   Heure: 0
                   Date: 2015.06.09
                   Temps: 21:20:57
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 792 C    Mat: 8K0 959 792 A
  Pièce: TSG BF        H10 0170
  Révision:             No. de série: 0000006881388
  VCID: 3F8DB515AE05CFE6AD3-806A
Adresse 53: Frein de stationnt (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 801 D    Mat: 8K0 907 801 D
  Pièce: EPB Audi B8   H04 0050
  Révision: 00000003    No. de série: 00000000082774
  No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 8K0-907-357.clb
  No. pièce: 8K0 907 357 B
  Pièce: Dynamische LWR  H01 0010
  Révision: 00000001    No. de série:
  Codage: 0000004
  No. Atelier: WSC 06324 000 00000
  VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 56: Radio (J503)       Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
  No. pièce Log: 8T1 035 186 B    Mat: 8T1 035 186 B
  Pièce: Concert3      H13 0130
  Révision: 00000514    No. de série: AUZ5Z6H1029027
  Codage: 0000048004010500015B070000
  VCID: 3663D031813F0EAE7E5-8063
  Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 919 603 A    Mat: 8T0 919 603 A
  Pièce: Display
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 795 A    Mat: 8K0 959 795 A
  Pièce: TSG HL        H06 0170
  Révision:             No. de série: 0000006862012
  Codage: 010002204000210001
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 794 A    Mat: 8K0 959 795 A
  Pièce: TSG HR        H06 0170
  Révision:             No. de série: 0000006859454
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
            Capture:
                   Etat du défaut: 01101000
                   Priorité du défaut: 3
                   Fréquence du défaut: 27
                   Compteur de RAZ: 143
                   Kilometrage: 94886 km
                   Heure: 0
                   Date: 2015.09.02
                   Temps: 12:13:35
Fin   ---------------------------------------------------------------------
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeDim 25 Oct - 10:49
C'est bizarre, il n'y a aucune erreur correspondant à ton voyant... scratch
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeDim 25 Oct - 13:49
Ben ouais c'est ce que je me disait...
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeDim 25 Oct - 16:34
Moi ce qui me chiffonne, c'est que la climatronic est touchée... Je ne me demande si cela n'a pas un rapport s'il possède une jauge électronique. Ce qui m'étonne le plus aussi, c'est la date du défaut, 2007! Alors que les autres sont bien de 2015 avec un kilométrage similaire.
affichage odb appoint huile Olive111
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeDim 25 Oct - 21:57
Bien vu Olive ! En effet ça craint...
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeDim 25 Oct - 23:04
avais tu effacé les défauts avant ton SCAN?
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeLun 26 Oct - 19:49
@olive1
c'est quoi la climatronic ?
non j'ai une jauge manuelle.
@julien
sauf erreur de ma part, je n'ai éffacé aucun défaut car je ne sais pas utiliser vcds (sauf déblocage frein parking et réintialisation compteur vidange), pour preuve j'ai régler mon problème de trappe a essence ( lubrifié, depuis plus aucun soucis) et je ne sais pas comment enlever le défaut pour qu il n'apparaisse plus.
je commence a croire que j'ai un probléme de capteur soit celui du capot soit niveau huile (mais ou sont ils ).
J'ai pensé également a une réinitialisation compteur vidange.
joly59
joly59
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeMar 27 Oct - 9:11
Tu demande de l'aide aussi sur audipassion et les réponses n'apportent pas encore la solution car ce n'est pas courant comme soucis....
Mais avant d'aller plus loin et de commencer à vouloir changer une partie des pièces, il faut revenir au basique.
Question : As tu débranché ta batterie au moins 10 mn comme je te l'avais dit ?
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeMar 27 Oct - 16:57
Le climatronic est le module de commande de climatisation du tableau de bord.
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeMar 27 Oct - 19:00
@joly59
Oui j ai débranché une cose de la batterie dans le coffre,mais peut etre pas 10 minutes, je vais retenter demain . Est ce bien cela qu il faut faire? débranché une cose de la batterie dans le coffre?
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeSam 31 Oct - 17:11
@joly59
j'ai débranché les 2 coses de la batterie plus de 10 minutes et toujours le défaut.
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeLun 22 Fév - 23:00
bonsoir
je reviens vers vous car j'ai fais ma vidange et remis à zéro le compteur, l'affichage niveau minimum n'a pas disparu.
je pense à :
-capteur d'ouverture capot hs
-sonde niveau mini hs
vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeMar 23 Fév - 6:32
Toujours le même problème que l'année dernière?
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeMar 23 Fév - 16:21
oui
jaylax62
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeVen 12 Jan - 21:24
bonsoir
je reviens sur le sujet, après un passage en concession, on m'a confirmé que mon défaut est en rapport avec mon verrouillage capot moteur.
chk49
chk49
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeLun 15 Jan - 20:19
Bonsoir,
je ne sais pas toi mais ça me surprend (choque?) de savoir qu'un défaut verrouillage capot déclenche sur l'odb niveau huile faible à remplir !
Même Audi n'est pas surpris de ces défauts ...
MessageSujet: Re: affichage odb appoint huile   affichage odb appoint huile Icon_minitimeLun 15 Jan - 20:25
Effectivement c'est étrange...
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» utilisation d'huile
