 Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)
joly59
MessageSujet: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 7 Oct - 21:52
j'ai un petit soucis moteur, mon voyant c'est allumé...... après un petit coup de VCDS voila le verdict
j'ai donc cherché sur le net et la plus part des liens me donnaient cette pièce en défaut :
03L128063 volet de papillon d'admission d'air
Démontage, nettoyage et calibration de mon boitier.......... et bien cela n'a rien changer.
Je décide donc de faire l'achat de la pièce...... montage, calibration et ............ toujours l'erreur
Je creuse un peu et je tombe sur un autre lien qui m'indique que le défaut "P2015" c'est le moteur sur le collecteur d'admission et non le papillon d'air
il y a un petit bras en plastique qui relie le moteur au collecteur pour en actionner les 4 volets..... et ce bras aurait du jeu.
Il serait donc, à cause de l'usure de sa rotule, légèrement décalé en arrière donc "Défaut de positionnement Bank 1"... et bien sur la pièce est non détaillable
Hors de question de faire l'achat D'un nouveau collecteur incluant le moteur et son bras sans tenter une réparation.....
Je farfouille et trouve une bande de passionnés américains qui auraient usiner dans un petit bloc d'alu, une "CALE" qui viendrait bloquer le bras et servirait de butée....... Annulant définitivement le problème
Je passe commande et je viens de recevoir le colis +- 65€ avec en + 20€ frais de port (conversion dollars)
cela devrait donner cela :
Suite de l’aventure en vidéo
Les vidéos de la procédure.......
Vidéo numéro 1 : Le démontage du papillon d'admission d'air
Vidéo numéro 2 : Le démontage de la vanne EGR
Vidéo numéro 3 : Le démontage du collecteur d'admission
Et la dernière Vidéo : la réparation du collécteur
Et pour finir, après un nettoyage de VCDS....
cheers  cheers  cheers  cheers  cheers  cheers   cheers  cheers  cheers  cheers C'est réparé cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 7 Oct - 22:10
Oh la vache ! C'est du lourd ! Merci les passionnés Razz
On attend ton retour alors avec tes tutos toujours au poil Wink
Fredgamiac
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 7 Oct - 22:21
Super info !
merci.
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Jeu 8 Oct - 11:53
Merci pour l'info et le partage. C'est grace à des gens comme vous tous que le forum est ce qu'il est. Wink
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Jeu 8 Oct - 13:38
C'est cool ! Merci pour le partage
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Jeu 8 Oct - 18:03
Oh oui bien trouvé, vivement la suite Wink
joel
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Jeu 8 Oct - 18:21
je ne dirai qu'un mot " bravo"
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Ven 9 Oct - 21:28
Bravo et merci !
joly59
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Dim 11 Oct - 21:19
Voila, post principal remis à jour.
Fin de l'aventure
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Lun 12 Oct - 15:59
épinglé!
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Lun 12 Oct - 19:40
Bonne nouvelle !
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Lun 12 Oct - 21:47
Bien joué !
eric1970
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 15 Mar - 20:54
super merci un grand bravo
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 15 Mar - 21:35
Bonsoir Éric1970, peux tu passer par la section présentation avant de poster Wink
borat1983
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 30 Aoû - 23:09
Moi aussi,  j’avais le problème avec le collecteur et l’erreur P2015. Le kit de réparation du collecteur m’a aidé en éliminant l’erreur P2015. A trouver à eBay après avoir tapé : "combinateur collecteur P2015"
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Jeu 1 Sep - 21:10
Une présentation serait le bienvenu Borat1983 Wink
tnprod
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 7 Fév - 17:16
Pas mal les infos!
J'ai ce défaut également, ainsi que le P2020. (erreur sur le collecteur droit et gauche, la mienne étant un V6)
http://www.premiumcars4um.com/t5261-tnprod-a4-b8-2-7l-v6-tdi-mul
jef62
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 7 Fév - 18:30
jef62
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 7 Fév - 18:31
pensez vous que l'on puisse le poser en prévention svp ?
tnprod
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 7 Fév - 19:05
Pour info le kit pour les v6:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_nkw=P2015+2.7&_sop=2
Un peu plus chère pour les V6...
Pour ma part, je vais commencer par changer simplement les deux biellettes à environ 15€ pièces chez Audi.
Si le défaut persiste j'aviserais Smile
Sciro62410
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 18 Avr - 18:28
Bonjour je possède un scirocco 2.0 tsi de 2008 et j'ai cete erreur p2015 existe t'il une calé également ou puige l'acheter ? Merci d'avance
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 18 Avr - 21:00
une présentation est obligatoire avant de poster , merci
Sciro62410
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mar 18 Avr - 22:28
C fait merci de l'infos
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 19 Avr - 18:20
je ne comprend pas ta question ! ici on ne connait pas du tout les codes erreur des scirocco
Sciro62410
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 19 Avr - 21:55
Ma question est la suivante j'ai exactement le même défaut sur ma scirocco que joly59 avec sont a4 je voudrait savoir où il a acheter ça cale?
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 19 Avr - 23:14
Envoie lui un mp
Sciro62410
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Jeu 20 Avr - 20:26
je ne peut pas apparemment le site m'interdit
Jono76
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Dim 23 Avr - 15:17
Serait-il possible d'avoir le lien pour la fameuse pièce pour un collecteur d'admission en plastique car ceux que je trouve sont différentes de celle de Joly49 et sont pour des collecteurs en aluminium ?
Merci d'avance.
Sciro62410
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 26 Avr - 12:45
idem je recherche pour le 2.0 tsi pour scirocco mais je ne trouve pas
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 26 Avr - 22:57
@jono76
Une présentation est demandée avant de pouvoir poster un message
» Foil et position des pieds
» Que veut dire un Code Moteur 85 sur un Phazer??
» yamaha apex mtx 2008 code 11
» Position de la téte par rapport à la balle ..
» Position à l'obstacle
