 Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)
Normandie
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Dim 9 Juil - 10:27
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai ce code défaut =>
008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
P2015 - 000 - - Témoin allumé
Je l'ai démonté et pour moi pas de soucis il marche manuellement, mais lorsqu' on met le moteur en marche, il y a aucun mouvement de la biellette !
Yeipei
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Dim 4 Fév - 16:20
donc défaut toujours présent après l'achat + montage d'un nouveau moteur ? pourtant c'est l'usure des rotules qui est mise en cause le problème ne devrait-il pas être réglé avec une pièce neuve ?
merci de m'éclairer.
je ferais la même opération lorsque j'aurais reçu ce "bracket", pour un collecteur alu.
Quentin76620
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Mer 26 Déc - 11:50
Bonjour j’ai un problème avec ma golf 6gtd 170ch j’ai le voyant moteur qui s’allume que quand je fait à peut prêt 5 kilomètre et quand je fait plusieurs kilomètre le voyant s’éteint , mais j’ai aucune perte de puissance la voiture roule très bien , j’ai donc éteint chey VW et passer la valise et ces écrie à prévoir tubulure d’admission... j’aimerai savoir ce que je pourrai faire avant de faire les réparations car ça m’a l’air pas très grave vue qu’il s’éteint merci
MessageSujet: Re: Erreur P2015 Intake manifold position flap sensor (bank1)   Jeu 27 Déc - 20:27
Une présentation est demandée avant de poster merci
» Foil et position des pieds
» Que veut dire un Code Moteur 85 sur un Phazer??
» yamaha apex mtx 2008 code 11
» Position de la téte par rapport à la balle ..
» Position à l'obstacle
