 Passage de cable entre l'habitacle et le moteur
Irancy2000
Passage de cable entre l'habitacle et le moteur Empty
MessageSujet: Passage de cable entre l'habitacle et le moteur   Passage de cable entre l'habitacle et le moteur Icon_minitimeJeu 12 Nov - 9:35
Je suis en train de faire un retrofit du Homelink sur mon véhicule.
J'ai installé le calculateur dans la zone moteur, mais je dois désormais faire passer le cable entre ces la zone moteur et l'habitacle.
Savez-vous par où faire passer un cable entre le compartiment moteur et l'habitacle (de préférence arrivée près des pieds du conducteur, les branchements électriques et vers le réseau de bord se faisant à cet endroit).
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Passage de cable entre l'habitacle et le moteur   Passage de cable entre l'habitacle et le moteur Icon_minitimeJeu 12 Nov - 9:45
Normalement vers la colone de direction, sur le tablier, tu as un gros passage étanche. Tu peux éventuellement passer par là.
Irancy2000
MessageSujet: Re: Passage de cable entre l'habitacle et le moteur   Passage de cable entre l'habitacle et le moteur Icon_minitimeJeu 12 Nov - 16:25
Je n'ai rien vu de la sorte.
D'après les renseignements que j'ai pu avoir, les cables sortent de l'habitacle par un passage situé tout à gauche, derrière le cache sur le montant gauche (celui où y'a la commande d'ouverture de capot).
C'est hyper galère par là, car il faut démonter le passage de roue pour le récupérer.
Il y a bien un autre passage ?
joly59
joly59
MessageSujet: Re: Passage de cable entre l'habitacle et le moteur   Passage de cable entre l'habitacle et le moteur Icon_minitimeJeu 12 Nov - 20:50
le long du calculateur moteur... tu as un tout petit écart entre le calculateur et sa mousse de calage/protection
» Accident passage à niveau entre Mézidon et Argentan
» probleme de passage du cable de frein a main
» Une petite histoire des dérailleurs…
» [ XB S ] tête de fourche racourcie et abaissée
» Cable entre arrière du fuselage et dérive
