 AMI vs Ipod
elorac
elorac
MessageSujet: AMI vs Ipod   Mar 18 Jan - 8:59
Salut à tous
J'ai acheté un Ipod classic 160Go pour le relier via l'AMI à ma voiture. C'est géant d'avoir le choix parmi 40Go de son!
Par contre j'ai remarqué que l'Ipod ne s'éteint jamais même quand j'enlève la clé et que je ferme mon véhicule. Pour l'instant sur les conseils de l'Electricien (AP) je le débranche car il pense que ça peut à terme entraîner des problèmes de batterie. Pour lui il devrait s'éteindre mais ce n'est pas le cas. J'ai recherché dans les menus du MMI (2G) mais sans trouver quoi que ce soit. Idem dans les réglages de l'Ipod. J'ai pour info un auto radio changeur 6cd (radio high je crois) et la voiture est d'origine allemande mais je ne pense pas que ça change grand chose.
Quelqu'un a t'il un Ipod classic ou autre branché via son AMI (le contraire m'étonnerait...) et si oui pourrait-il me dire ce qu'il en est pour lui?
Merci de vos réponses.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mar 18 Jan - 10:29
S'il n'est pas branché dans la voiture, est-ce qu'il s'éteint après un certain temps ou se met en veille?
Car s'il ne le fait pas c'est qu'il y a une fonction de mise en veille à activer dans l'ipod car celui de mes filles s'éteint après un certain temps de non utilisation.
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mar 18 Jan - 10:30
Pour ma part, je dispose du système "AMI" sur lequel j'avais branché un DD de 250Go en 2.5 pouces et également une clé usb de 16Go.
Les deux sources externes s'éteignent bien dès que le système MMI est mis sur OFF.
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mar 18 Jan - 20:52
La fonction mise en veille est activé mais visiblement l'Ipod ne s'éteint pas si il reste branché sur l'AMI. L'écran reste avec le logo Audi.
Avez vous une idée de la consommation d'un Ipod et en fonction cela peut'il poser problème côté batterie du véhicule?
Je me dit aussi que si l'Ipod reste branché, il se recharge en permanence et ça comme pour les téléphones c'est pas bon pour la durée de vie de la batterie de l'appareil.
Je regrette presque de ne pas avoir opté pour la solution DD. Ce qui est un peu génant c'est qu'avec l'Ipod il faut gérer sa musique via Itunes et que mes fichiers parfaitement rangé sous Windows sont un peu chamboulés par Itunes. Mais bon c'est sympa quand même.
Qu'en dites vous?
blue jeff à raison j'ai l'ipod classic et il s'éteint au bout d'un certains temps mais il faut le régler car d'origine il reste allumer voilà
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mar 18 Jan - 20:55
bon ok je ferais un test avec le mien quand il est branché et je te tient au courant mais je pense qu'il s'éteint mais je ne suis plus sur tu me met le doute lol pour itunes suffit d'apprendre un peu et tu peut gérer la music le rangement ...
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mar 18 Jan - 21:08
Le souci avec I tunes c'et qu'il me crée des sous dossiers dès qu'un artiste chante avec quelqu'un d'autre. Par exemple sous Windows j'ai un dossier Bashung avec des sous dossiers par album. Sous Itunes il me crée autant de dossiers que des chansons où il chante en duo. Du coup il m'éparpille un peu les albums.
Bon je sais c'est pas un forum informatique
Fin du HS.
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mar 18 Jan - 23:27
moi aussi il se met en veille au bout d'un moment.
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 8:45
La mise en veille est activée sur l'Ipod et pourtant raccordée au câble il ne se met pas en veille. Lorsque je coupe le contact je ne coupe pas la source. Je vais essayer de basculer sur radio et voir si dans ce cas l'Ipod se met en veille. Je vous tient au courant.
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 9:11
écoute, j'essais de regarder ce soir des que ma femme rentre du boulot et je te dis exactement ce qui se passe quand je bascule sur mode radio ou même quand je coupe le contact.
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 11:36
Merci, moi aussi ça attendra le retour de ma femme pour essai...
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 21:18
heu excuser ma question mais je me demandais vu que la mise a jour vers la carte sdhc est impossible si je pouvais brancher un disc dur portable genre celui la
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Disques-Durs-externes/Disque-Dur-de-Poche/WESTERN-DIGITAL/3023977-Disque-dur-externe-2-5-500-go-USB-2-0-USB-3-0-My-Passport-Essential-SE-Noir-WDBACY5000ABK-EESN.htm
et si oui comment le brancher , via cordons ect scratch
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 21:23
si tu as l'AMI, juste le cordon qui va bien à acheter chez audi environ une cinquantaine d'€.
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 21:25
@ elorac: désolé mais pas eu le temps de regarder ce soir. Ma douce est rentrée il y a un quart d'heure.demain je te dis ça.
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 21:32
comment on peut savoir si on a l AMI scratch lol! boulet
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Mer 19 Jan - 21:38
C'est une option audi.Elle se situe dans la boite à gant en haut à gauche. il y a une prise sur laquelle tu peux y brancher via le cable spécifique un IPOD ou une clé USB ou encore un disque dur ou autre périphérique de stockage.
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Jeu 20 Jan - 9:15
Pas de soucis Julien je n'ai pas eu le temps moi non plus on se tient au courant.
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Jeu 20 Jan - 12:12
J'ai fait un tuto sur l'AMI si celà peut t'aider... Very Happy
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Jeu 20 Jan - 21:09
Après vérification l'Ipod ne s'éteint pas même en changeant la source avant de couper le contact et en ayant activer la mise en veille de l'appareil. Je ne comprend pas. L'électricien pour ne pas le nommer m'a dit que cela pouvait venir de la MAJ du MMI (modèle 2008 import d'Allemagne) si quelqu'un à une astuce je suis preneur.
A Breizh: Merci je vais aller voir ton tuto.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Jeu 20 Jan - 21:23
D'après Appel, l'ipod ne s'éteint pas, il se met en veille.
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=61118-fr
Dans ton cas lorsque tu coupes le contact, il doit se mettre en veille et donc s'il est en charge maximale, il ne pompe pas de courant sur la batterie.
Maintenant regarde lorsqu'il est décharger, s'il se recharge lorsque le contact est coupé?
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Jeu 20 Jan - 21:26
oui mais ce n'est pas bon pour la batterie de l'ipod tu vas la flinguer moi j'ai vérifier et dés que je coupe mon ipod s'éteint donc je ne comprend pas as tu la derniere maj sur ton ipod?
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Jeu 20 Jan - 21:35
donc après vérification, l'IPOD ne s'éteind pas.Il se met en veille. On devine le logo audi en basse visibilité mais pas de rétro éclairage.Je ne pense pas que cela décharge la baterie même a long terme pour un IPOD.En revanche, il faudrait voir si les copains qui utilisent des périphériques plus conséquents ont le même soucis...Ces derniers à mon avis sont équipés d'un interrupteur pour la mise hors tension.Le cas échéant, si on veut éviter les soucis, je pense qu'il est de bon ton de débrancher l'appareil pour une immobilisation de plus d'une semaine de la voiture. Wink
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 10:16
Oui lorsque je l'ai connecté récemment sur Itunes j'ai vérifié et la dernière MAJ est faite sur l'Ipod. Par contre j'ai lu que ça pourrait aussi venir de la MAJ du MMI (2G). Maintenant comment connaître le numéro de la MAJ de l'AMI? Comment on peut le mettre à jour? VAGcom? CD DVD? Je l'ignore scratch
gadgio
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 11:36
Pour mettre à jour l'AMI il faut les 3CD de MAJ du MMI/Bluetooth et autre Ref : 8K0998961
Attention un passage au VAG-COM est parfois necessaire après.
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 13:49
Du coup soit on le fait avec un connaisseur munit des cd et du vAGcom; soit on va en concession? Dans le deuxième cas quelqu'un sait ce qu'ils prennent?
Sinon comment vérifier à quel version de MAJ on se trouve?
gadgio
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 13:59
Les Cd's coutent rien en concess (moins de 10€) apparemment (je vais surement les commander car je suis en 5170 et la nouvelle est la 5570).
Normalement tout se passe bien lors de la MAJ (mais c'est long) le VAG-COM n'est là que si y a problème.
Pour la version de soft MMI c'est ça (trouvé sur un autre forum je m'en souviens plus trop) :
1) Appuyer sur le bouton "CAR" de la console centrale
2) Appuyer sur le bouton "bas-droite" situé autour de la manette centrale du MMI
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 14:13
En cherchant dans le menu du MMI j'ai trouvé un numéro d'identification du véhicule, je crois que c'est celui de la carte grise, je vérifierai. J'ai aussi trouvé des références Avec SW/HW/FCSW et FCPS....et des suites de chiffres et de lettres. J'ai entendu parler de MAJ, de firmware je suis un peu perdu malade
gadgio
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 14:14
SW c'est software c'est cette ref.
Donne moi ce qu'il y a écrit sur cette ligne
elorac
elorac
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 14:20
Je viens de te l'envoyer en MP.
Peut-être un peu parano sur ce coup là!
gadgio
MessageSujet: Re: AMI vs Ipod   Dim 23 Jan - 14:24
Répondu : tu es en 5170
AMI vs Ipod
» [iPhone / iPod] 1 besoin = 1 application
» Table Ballistics Iphone et Ipod
» VEND IPOD TOUCH
» IPOD APPLE 60GB
» Ipod Touch 16Go 2ème génération VS Aeg et Gbb.
