 eclairage bas de porte .. précablé ?
breizhman
eclairage bas de porte .. précablé ?  Empty
MessageSujet: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMer 2 Déc - 14:30
voila sur mon A4 B8 je n'ai pas l'éclairage sous la porte a l'ouverture de cette dernière (ni le miroir de courtoisie, ni au pieds a l'intérieur)
pouriez vous me dire si pour le bas de porte c'est précablé d'avance et si c'est possible de le rajouter ?
Merci d'avance
breizhman
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeVen 4 Déc - 22:11
personne pour cette petite info ? Embarassed
street848
street848
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeSam 5 Déc - 19:22
Bonsoir, il y à un TUTO sur le forum ....
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeDim 6 Déc - 16:16
Pour te répondre, non il n'y a pas de pré cablage dans les portes, pour avoir fait la modif sur mon ancienne B8, il te faut le faisceau lumiere de porte , la poignée avec l'eclairage et les 2 portes ampoules de porte, plus un codage au Vagcom.
le plus dur est a tout trouver !
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMar 7 Fév - 12:01
Voilà le kit que j'ai trouvé sur aliexpress:
OEM Ensemble de 8 pcs Panneau De Porte Lumières lampe   Plancher Lumières   Fils Pour A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q3 Q5 8KD 947 411*4 \ 8KD 947 415C * 4
http://s.aliexpress.com/BjMnQFv6
(from AliExpress Android)
Pour 26€ l'ensemble livré, cela semble bien ressembler à de l'OEM, je vous dirais à réception.
Me restera à trouver la borne où insérer la cosse sur le cube connecteur dans la portière et l'activation au vag com.
D'ailleurs j'imagine qu'il vaut mieux coder au vag com en premier pour pouvoir tester les bornes et trouver la bonne?
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMar 7 Fév - 18:14
En espérant que le boitier soit le bon...
eclairage bas de porte .. précablé ?  Olive111
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMer 8 Fév - 8:50
Ahhh... Rolling Eyes
Je ne savais pas que certains boîtiers n'étaient pas compatibles... Neutral
Est ce qu'on peut le savoir à l'avance avec le VCDS?
En gros j'ai un risque de ne pas trouver une borne qui s'alimente dans la porte a son ouverture?
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeJeu 9 Fév - 7:43
Salut, normalement de mémoire les calculateurs de portes sont compatibles,  je ne les avais pas changé sur ma voiture. Essai de les coder, si le codage passe c'est bon.
Par contre fait une recherche de savoir où cabler les fils sur la prise... car au metrix au niveau sortie calculateur, rien de très logique.
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeJeu 9 Fév - 16:02
Salut glloq13 et merci pour ta réponse! Wink
J'ai pas mal fouiné ici et sur les 4 anneaux mais je n'ai malheureusement pas trouvé cette info...
Je vais donc faire le test directement avec une lampe test... Neutral
A moins que quelqu'un ici qui a fait la modif se rappelle ou retombe sur une photo... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeVen 10 Fév - 18:57
Que cherche tu exactement comme info? Les bornes de connexions ?
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeVen 10 Fév - 22:12
Oui c'est ça.
Pour la masse, j'ai bien compris qu'il fallait que je me repique en faisant une soudure sur le fil marron.
Mais pour le +, je ne sais pas dans quelle borne insérer la mini cosse dans la prise... Neutral
Pas trouvé de tuto qu'il l'explique pour l'a4
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeSam 11 Fév - 9:18
Salut je ne me rappelle pas avoir fait des soudures ?!?
De mémoire il y a juste a connecter les prises dans des borniers vide du calculateur qui sont dédiés à l'éclairage. Mais bon ca fait 6 ans que j'ai fait cette modif.
Jette un oeil là ---> http://www.premiumcars4um.com/t174p240-la-glloq-mobile
J'en parle un peux avec 2 photos...
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeSam 11 Fév - 22:43
Merci a toi d'avoir fait cette recherche! Wink
Du coup j'ai lu ton post et j'ai été impressionné par toutes les modifs effectuées sur ton A4!!! eclairage bas de porte .. précablé ?  161200265
Pour en revenir à l'éclairage des portes, tu avais (sauf erreur de ma part) le vrai faisceau d'origine, prise du calculateur incluse.
Sur le kit chintok que j'ai commandé, il y a juste une cosse à insérer dans la prise et le fil de masse à ponter sur la masse existante sur le faisceau présent d'origine.
Allé, je me dit qu'avec un peu de chance, il n'y aura qu'une borne dispo sur la prise... enfin si je commence par la porte passager car sur la conducteur, sur qu'il y en a en plus, pour entre autre le bouton de l'alarme qui est présent sur certains modèles.
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMar 7 Mar - 14:30
Bon, j'ai bien reçu mes 4 faisceaux d'éclairage de portes.
Très content, ils sont très bien fait, qualité proche de l'origine, voir même équivalente!
Les fils sont recouvert de chatterton tissus, comme les OEM,
Voici un des 4 faisceaux:
eclairage bas de porte .. précablé ?  1_110
les connecteurs et les lampes sont exactement les mêmes, siglés VW/Audi.
eclairage bas de porte .. précablé ?  2_110
eclairage bas de porte .. précablé ?  1_210
De l'autre coté du faisceau, une cosse a insérer dans le connecteur (phase) et un fil a ponter sur une masse existant dans le connecteur.
eclairage bas de porte .. précablé ?  1_310
Après pas mal de recherche, j'ai trouvé sur un forum anglais, que pour nos A4 B8, mais également sur A5 B8 et Q5, il fallait connecter sur les bornes 16 (phase) et 5 (neutre) du connecteur d'origine présent dans les portes AVANT
Pour le démontage des garnitures et du codage via VCDS, je me suis servi de ce tuto du forum qui est très bien fait
http://www.premiumcars4um.com/t4890-tuto-retrofit-eclairage-portieres-a4-b8-avec-cables-d-origine
(merci d'ailleurs à son auteur)
mais dans son tuto, joly59 a completement remplacé ses faisceaux de portes par ceux des véhicules ayant l'option d'origine, donc il manquait des infos pour le raccordement pour ces faisceaux additionnels aux origines.
C'est parti pour le montage!
Après démontage des garnitures, il faut ouvrir le connecteur d'origine qui se branche sur le module
eclairage bas de porte .. précablé ?  2_210
eclairage bas de porte .. précablé ?  2_311
Repérer la borne n°16
eclairage bas de porte .. précablé ?  3_111
La borne n°5 étant déjà occupée par une masse, on fait une épissure soudée + gaine thermo et l'on remet la cosse dans sa borne 5.
eclairage bas de porte .. précablé ?  3_211
eclairage bas de porte .. précablé ?  4_110
eclairage bas de porte .. précablé ?  4_210
Pour pas que le faisceau vivre aux endroits ou il n'y a pas d'agraphes de prévues, je les ai maintenus a la colle chaude
eclairage bas de porte .. précablé ?  4_310
eclairage bas de porte .. précablé ?  5_110
Ensuite, j'ai fait un gabarit en carton avec le trou déjà présent pour la lampe rouge et j'ai reproduit cette forme pour la lampe blanche du dessous
eclairage bas de porte .. précablé ?  5_210
Puis découpe avec un bon cutter
eclairage bas de porte .. précablé ?  5_310
Ensuite pose de la lampe blanche, codage au VCDS puis remontage de la garniture.
J'ai remplacé la lampe blanche du dessous par un projecteur "quattro"
eclairage bas de porte .. précablé ?  6_110
Et voici le résultat final!  Cool
eclairage bas de porte .. précablé ?  6_310
Allé, j'y retourne, il me reste maintenant les portes arrières a faire.
Les bornes sont, d'après ce que j'ai lu, différentes des portes avant
Je vous dirait ça lorsqu'elles seront terminées!
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMar 7 Mar - 17:47
Super, En effet ils on l'air assez proche de ceux d'origine Cool
Merci pour ton retour, je pense que ça en intéressera beaucoup!
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMar 7 Mar - 18:57
Oui je pense que ça peut intéresser ceux qui n'ont pas l'option et vu comme j'ai galéré pour trouver l'info pour savoir sur quelles bornes brancher, ça va leur faire vraiment gagner du temps!
En tout cas pour 26 € et vu la qualité, vous pouvez y aller, ça vaut vraiment le coup!
Pour l'arrière, le connecteur est un peu différent.
J'ai recouper le faisceau car pour l'arrière, il y a un bon 30 cm de trop.
Voila pourquoi le fil avec la cosse est également soudé+gaine thermo.
eclairage bas de porte .. précablé ?  Portes11
Il faut brancher la cosse sur la borne n°12 et ponter la masse sur la borne n°13 déjà occupée par un fil marron avec une épissure, de la même manière que pour les portes avant.
eclairage bas de porte .. précablé ?  Portes12
Et voila donc le rendu une fois terminé:
eclairage bas de porte .. précablé ?  Portes10
Maintenant, va falloir s'attaquer aux lumières d'ambiance vers les pieds! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMar 7 Mar - 21:19
Très beau travail et propre comme j'aime! Merci!
dragonball
dragonball
MessageSujet: Re: eclairage bas de porte .. précablé ?    eclairage bas de porte .. précablé ?  Icon_minitimeMar 7 Mar - 22:16
Merci à toi pour ton commentaire!
Ça fait plaisir. Very Happy
» eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» Eclairage avant Cateye HL-EL300
» Eclairage Cateye
