 Garnitures habitacle.
Garnitures habitacle. Empty
MessageSujet: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 9:35
Salut les copains cheers
Je rechercherai un tuto ou des infos pour le démontage des garnitures latérales en plastic de l'habitacle, ceux qui se situent aux passages de portes avant et arrière, afin d'atteindre le toron de cable de la voiture...
En vous remerciant Surprised
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 13:17
Olive1 sera te renseigner!.......
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 19:21
Je ne comprends pas la question...
Garnitures habitacle. Olive111
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 19:28
sous les ceintures de sécurité?
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 19:31
Ok, je viens de piger, lol...
Il faut déclipser aux rainures... Mais moi je suis passé par la console...
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 21:31
je parle bien des caches en plastic qui se situent aux passages des portes en bas...
il faut les déclipser au niveaux de la jointure entre le cache de devant et celui de derrière en les tirant vers le haut?
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 21:39
Oui c est bien cela.
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMer 19 Jan - 22:04
merci cheers
kelmani
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeLun 14 Fév - 22:06
Bonsoir à tous,
Et quelqu'un saurait comment on démonte (ou du moins avec quel outil on le fait)
Les poignées au dessus des vitres?
Je m explique j ai vu un debosseleur tout à l' heure qui doit dégarnir mon plafond intérieur afin de me redresser une bosse que j'ai sur le pavillon il voulait enlever les poignées mais quand il a vu la tête du truc il a eu peur de la casser..
Merci de votre aide
maxou
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeLun 14 Fév - 22:50
extrêmement simple mais comme une image vaut mieux qu'un long discours :
clique ici
Wink
kelmani
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeMar 15 Fév - 9:56
salut Maxou,
super merci pour ces infos explicites on va essayer ça Garnitures habitacle. 897413
phenixsnake
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeDim 15 Juil - 11:33
J'ai un "rossignol" sous la moquette côté conducteur qui me prend la tête! En fait, quelquechose de proméne dans ou à côté de la gaine de clim en plastique sous la moquette. Quand je "tape" avec la main sur la moquette j'entends bien bouger un corps étranger. Je me demandais, au cas où si ce corps étranger n'était pas directement dans la gaine et avant d'entrevoir un démontage total, s'il était possible de passer la main sous la moquette en se limitant au démontage de la garniture en plastique de bas de porte. J'ai déjà essayé de la démonter; mais j'avoue ne pas avoir tout compris, à priori j'ai cru comprendre qu'il fallait tirer vers le haut. N'y a t-il rien d'autre à déposer avant? Un petit tuto à ce sujet me serait d'un grand secours. Merci d'avance pour vos précieux conseils!
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeDim 15 Juil - 12:19
Voici une photo du cache bas-de-porte avant droit avec les clips visibles de "Dave chante pas" mais sans trop d'explications sur la manière de procéder, il expliquera plus tard...
http://www.premiumcars4um.com/t2783-montage-camera-de-recul-aps-advanced#66698
4. Liaison boitier video -> MMI
phenixsnake
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeLun 16 Juil - 18:53
Merci pour l'info DOM! j'espére que "Dave chante pas" se manifestera quand même, car côté chauffeur il y a aussi la poignée d'ouverture capot. J'ai bien essayé de tirer vers le haut mais ça n'a pas l'air de bouger! Peur de tout casser sans trop savoir comment procéder! C'est vrai que c'est beau et proppre les ajustements AUDI; mais putain que c'est chiant à démonter!
phenixsnake
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeLun 16 Juil - 22:35
Bonsoir à tous ! Un lien DDL pour Elsawin 3.91 ? Merci!
phenixsnake
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeSam 29 Sep - 14:55
Quelqu'un sait-il comment se démonte le repose pied côté conducteur? Faut-i simplement tirer dessus? ça a l'air de bien "tenir", faut-il donc forcer?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Garnitures habitacle.   Garnitures habitacle. Icon_minitimeSam 29 Sep - 15:11
» garnitures de tambours 406
» [Alençon] L'habitacle des heuliez GX317 Alto.
» Freins 401 - fuite huile, garnitures de freins imbibées, comment les récupérer
» dimension habitacle super seven
» Collage garnitures de freins
