 Puis je monter ces jantes ?
breizhman
MessageSujet: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 2:53
pourriez vous me dire si je peux monter des jantes et pneus ayant les références suivantes
Entraxe : 5x112
ET ( deport) : 43
Dimension : 235/35/19
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 7:16
oui sans problème !
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 9:39
+1 avec JV
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 10:33
jv52 a écrit:
oui sans problème !
Olive1 a écrit:
+1 avec JV
Merci de vos réponse, je demandais cela car sur l'étiquette dans ma portiere il est indiqué 245/40R18, pas d'infos sur les 19" et sur ce site
http://www.entraxes.fr/vehicule/Audi/A4%20B8%20(2007%20-%20)/
il est indiqué comme compatible avec ma voiture 245/35R19 alors que les pneus que j'ai vu font 235/35/19
est ce que je serais dans l'illégalité si je venais a monter ces jantes&pneus ?
merci encore
RAF87
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 16:04
La monte homologuée constructeur est 255/35/19
mais il y a une équivalence en 19 sur les tableaux de correspondance qui est 245/35/19
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 20:05
je resterais dans la légalité avec les 245/35/19 ?
mis a par l'entraxe je dois m'assurer de quoi avant d'acheter des jantes ?
le déport ? je peux aller de combien a combien ?
y'a t'il d'autres éléments important ?
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 21:19
Il te faut du 5x112 ET47 ou ET43 MAX avec un centrage de 66.6
En 19, il te faut du 245 de large.
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 21:28
ok je vais voir avec le gars qui les vends, le centrage est également indiqué (gravé) dans la jante ?
je suis également une autre annonce mais pour des 18 ce qui serait peut etre plus raisonnable économiquement
mais la personne m'a envoyé des infos de la jante et c'est un ET52 ... donc je présume que je dois laisser tomber ? Sad
Oui c'est pour une A3...
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 21:36
je suis deg la ... jantes nickel et magnifique, pneus encore bon a 70% et a mon avis négociable le tout pour 400€...
Tampis ... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 21:37
Ben à moins de mettre des cales... Elles seront trop rentrantes.
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 21:53
ouais j'oublie pas envie de faire du chipotage
les 19 me tentent mais j'ai peur de trop perdre en confort et pire de flinguer rotule et autres pieces de suspensions ..
t'es belges, je vais pas te faire un dessin sur l'état de nos routes
PS: le centrage est aussi indiqué a l'intérieur de la jante ?
joly59
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 23:17
Sage décision ...
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Mer 16 Déc - 23:21
joly59 a écrit:
Sage décision ...
je reste quand meme intéressé par des 18.. faut juste que je les trouvent ;-)
joly59
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 17 Déc - 7:58
Perso j'ai trouvé les miennes en Hollande
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 17 Déc - 7:59
Chez un marchand ?
joly59
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 17 Déc - 8:05
Oui mais sur le net un site d'un garage... Pour y arriver j'ai fait des recherches en utilisant juste la réf d'origine de la jante
Mais ça m'a pris plusieurs semaines avant de trouver le graal
breizhman
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 17 Déc - 8:18
Moi j'ai qu'un budget de +- 500€ a consacrer a ça a condition d en trouver avec des pneus encore correct
joly59
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 17 Déc - 8:31
Perso avec frais +- 600 pour le modèle que je voulait s-line 5 branches
joly59
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 17 Déc - 8:32
Avec 2 pneus de marque neuf et 2 pneus de marque usure 40%
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 17 Déc - 13:46
Non le centrage n'est pas indiqué sur la jante. Oui les routes belges...
jpdc91
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 20 Juil - 17:33
Je me permet de déterrer ce topic car je suis également à la recherche de jantes Audi en 18 ".
Le soucis c'est que je ne sais pas le  E.T. que je dois choisir ? Embarassed
Mes anciennes jantes est indiqué E.T. 47,mais je sais pas s'il sont d'origine..
Auriez-vous un bon site pas trop chère où je peux trouver des jantes pour mes nouveaux pneus ?
Merci d'avance pour votre aide.. Cool
PS: J'ai une A4 3.0. Tdi S-line Quattro de 2009 .
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 20 Juil - 23:48
jpdc91
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Jeu 20 Juil - 23:51
jv52 a écrit:
LD prestige
http://www.ldprestige.com/jantes/ldp-ld256-80-18-5112-47-66-sil
Ceux là sont compatible avec une A4 B8 de 2009 aussi ?  Embarassed
http://www.ldprestige.com/jantes/ldp-ld827-80-18-5112-39-66-pol-gme
Au fait ? faut-il commander les Valves électroniques aussi lors de la commande ?
Ps:Ont à droit à une réduction lors de la commande en venant de ce forum ? Laughing
jpdc91
MessageSujet: Re: Puis je monter ces jantes ?    Ven 21 Juil - 11:54
Dernière nouvelles de ce matin,j'ai fais permuter les pneus arrière vers l'avant et bien j'ai beaucoup moins de vibrations à 130km/h..
A ne plus rien comprendre. Rolling Eyes
