 CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement
guigvenant
guigvenant
CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Empty
MessageSujet: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 21 Fév - 17:41
Voilà hier, j'ai installé le APS av et ar sur mon Audi A4 B8 Facelift de 2014 ainsi que le Audi Drive Select (enfin le bouton et les menu).
Tout fonctionne à merveille sauf que j'ai un petit soucis avec mon MMI 3G Advanced qui ne s'allume plus automatiquement quand je mets la clé de contact.
Pour l'allumer, je dois appuyer sur le petit bouton joystick, ce n'est pas un gros soucis mais ce n'est pas très pratique.
Sauriez-vous pourquoi j'ai ce problème? Il y a t-il une fonction pour ça dans le menu caché mmi?
Je précise que je n'ai pas d'erreur au VAG COM.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 21 Fév - 20:08
essaye de démarrer le mmi avant de mettre le contact , ensuite tu met le contact et tu coupe le contact . tu retire la clé et tu remet le contact .
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 21 Fév - 20:20
Merci de m'aider.
Je viens de faire la manip et je vais voir dans un moment car le mmi reste alimenté mais écran éteint pendant un certain temps après avoir coupé le contact
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 21 Fév - 21:56
Bon ça n'a rien changé, je me demande si quand j'ai installé l'APS je n'ai pas inversé le can low can high.
Mais pourquoi il y aurait un lien et pourquoi tout marche sans que j'ai d'erreur.
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 28 Fév - 15:49
Après 1 semaine toujours le même problème sauf que en plus ce matin plus de batterie.
Je pense que j'ai branché le l'APS au mauvais porte fusible dans le coffre.
Je l'ai branché sur le porte fusible marron qui me semble être le permanent (à confirmer).
Savez-vous si le porte fusible noir est un permanent ou un 12V après contact?
Merci d'avance.
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 28 Fév - 17:35
Donc je confirme que mon problème d'autoradio qui ne s'allumait pas automatiquement venait bien du branchement de APS sur le permanent.
Maintenant il faut que je trouve le porte fusible après contact dans le coffre car sur mon A4 B8 Avant de 2014, il n'y a pas de porte fusible rouge.
Il y a 2 noir et un marron, je vais voir sir un des noirs en +12V après contact.
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 28 Fév - 21:11
Delà une bonne nouvelle Wink
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeDim 28 Fév - 21:27
Oui c'est sur !
Maintenant je dois trouver se +12V après contact dans le coffre.
Je sais qu'il y en a 1 coté passager à l'avant mais j'aimerais éviter de retirer un cable.
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeLun 29 Fév - 13:17
Et sur le côté droit dans le coffre ?
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeLun 29 Fév - 13:39
Oui je cherche dans le coté droit
Sur la photo ci-dessous il y a un porte fusible rouge qui est en +12v après contact mais sur ma voiture je n'ai que les 2 noirs et le marron
CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Fusibl11
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement   CLOS - MMI 3GP qui ne démarre pas automatiquement Icon_minitimeLun 7 Mar - 23:22
Finalement problème résolu, j'ai fait un branchement de l'APS sur une alimentation après contact sur le porte fusible à coté de la boite à gant.
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
