| Rétroviseur électrochrome seconde monte. | |
Auteur | Message |
Irancy2000 Nouveau
Messages : 24 Date d'inscription : 31/12/2010 Localisation : Joinville le Pont, 94
 | Sujet: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Ven 21 Jan - 11:08 | |
| Bonjour, Savez-vous s'il est possible d'installer un rétro électrochrome en seconde montée sur une B8 ? Le cablage est-il déjà pré-établi comme pour les rétros chauffants, où il n'y avait plus qu'à brancher.
Merci de votre aide. |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Ven 21 Jan - 11:11 | |
| Normalement oui, vu que moi j'ai même le câblage pour le side assist... MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
Irancy2000 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Ven 21 Jan - 12:00 | |
| Je pense que le plus simple serait de démonter et regarder, mais j'ai pas envie de me mettre dans du bricolage sans être sur. Je sais que sur les B7 il fallait bidouiller les fils et aller chercher le jus dans le plafonnier, ce que je ne veux pas faire, faut tt démonter et ca me soule.
Si qqn a déjà fait ca, merci de me dire s'il suffit de démonter, brancher et remonter.
Merci |
glloq13 Habitué
Messages : 776 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 40 Localisation : Isle sur la Sorgue (84)
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Ven 21 Jan - 21:10 | |
| moi j'ai deja démonté , et sur la mienne, il n'y a pas le câblage pour l'electrochrome... il y a que pour le dégivrage... |
Irancy2000 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 24 Jan - 12:00 | |
| Electrochrome=rétro intérieur (pas je jour nuit extérieur). La question était est-ce qu'il y a le plug pour le rétro intérieur une fois qu'on le démonte (sous le capteur de pluie/lumière) ? Je vais démonter et regarder...... |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 24 Jan - 12:46 | |
| pour le rétro intérieur électrochrome , j'ai du tirer les câbles ...mais a la base j'avais le rétro standard sans le cache tunel ... vraiment de base quoi...
steph788 Drogué
Messages : 3034 Date d'inscription : 01/12/2010 Age : 30 Localisation : aix lez orchies
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 24 Jan - 18:12 | |
| Bah moi je l ai est en attente c eSt bizarre regarde tu seras sur |
Irancy2000 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Mar 25 Jan - 9:26 | |
| glloq13 : je comprends mieux pourquoi tu as du tirer les cables. Je vais démonter le "cache tunel" et le capteur de pluie, et regarder si la prise magique se cache dessous.....je pense que oui mais bon, on sait jamais |
dante76 Nouveau
Messages : 78 Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 34 Localisation : Rouen
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Jeu 27 Jan - 20:06 | |
| Salut,
Dis moi glloq13 pour tu me dire qu'elle câble tu as branché au nivaeu du rétro pour faire fonctionner le rétro électrochrome? Car je viens de recevoir le mien et j'aimerai l'installer.
Merci d'avance. |
Irancy2000 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Ven 28 Jan - 9:33 | |
Olive1 Team
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Ven 28 Jan - 18:53 | |
| - glloq13 a écrit:
- moi j'ai deja démonté , et sur la mienne, il n'y a pas le câblage pour l'electrochrome... il y a que pour le dégivrage...
Je n'avais pas "capté" sorry... Mais j'ai aussi celui pour l'intérieur... Mais c'est normal, j'ai le capteur de pluie... MON EX A4Si tu es absent lors de mes combats, n'espère pas être présent lors de mes succès... |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Ven 28 Jan - 20:05 | |
| Salut les gars! Irancy 2000, je regarderai pour le branchement... je te dirai ça...je m'en rapel plus... en tout cas le fil que tu branche sur le plafonier, il sert juste a éviter que ton retro s'assombrisse lorsqu'il fait nuit avec une porte ouverte de la voiture... par la suite, je n'ai pas rajouté de cablage complet, j'ai juste "tiré" un cable de la boite a fusible jusqu'au retro, la masse je l'ai récuperé sur le plafonier, et le 3 eme fil branché sur une des borne du plafonier pour éviter le noircissement du rétro avec le plafonier allumé... c'est tout! |
dante76 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Dim 30 Jan - 22:17 | |
| Salut,
Merci pour ton aide glloq13 mais moi pour le 12V je l'ai repiqué sur le plafonnier car j'ai remarqué qu'une fois la voiture fermé par le bouton de la clé biensur bas le 12v se coupait donc pas besoin d'aller dans la boite à fusible.
Mais en tout cas merci. |
sphinx30 Nouveau
Messages : 42 Date d'inscription : 20/12/2010 Age : 50 Localisation : Entre Nimes & Avignon
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Dim 30 Jan - 23:53 | |
| - steph788 a écrit:
- Bah moi je l ai est en attente c eSt bizarre regarde tu seras sur
Tu es sur d'être pré-câbler pour le rétro électrochrome ! C'est une prise 6 broche 3x2, tu as le capteur de pluie ? J'ai le schéma pour brancher le rétro électrochrome (il y même des fils a brancher a l'aille ar droite) notice en MP sur demande |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 31 Jan - 12:42 | |
| - dante76 a écrit:
- Salut,
heu... c'est pas bon comme tu as fait!!! en fait tu as branché ton + du rétro sur le + des lampes du plafonnier donc normal que tu perd le 12v en fermant a clef... mais tu va perdre également le 12v sans fermer la voiture lorsque tes plafonniers s'éteindront!!! du coup ton rétro ne fonctionnera plus...il n'y a pad de 12v permanent et apres contact au plafonnier ,tu as juste un 12v de fonctionnement des plafonniers ... |
dante76 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 31 Jan - 12:45 | |
| Je l'ai installé depuis Vendredi et pas de soucis il fonctionne en faite le 12V du plafonnier reste tant que tu ne ferme pas la voiture avec le bouton de la clef. En tout cas j'ai moi ça fonctionne bien comme ça. |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 31 Jan - 12:49 | |
| donc si tu laisse ta voiture ouverte, tu as une consommation , non? |
dante76 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 31 Jan - 12:51 | |
| Par contre la oui c'est seulement quand elle est fermé à l'aide de la clé que le rétro s'éteint mais bon je vais attendre les beaux jours et refaire ça au propre je pense. |
paparicoune Passant
Messages : 178 Date d'inscription : 05/05/2011 Age : 55 Localisation : VAR
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Sam 14 Mai - 22:21 | |
| Bonsoir à tous, Je suis preneur et certainement pas le seul pour avoir une ou plusieurs petites photos ainsi qu'une explication complémentaire pour indiquer où il faut piquer l'alimentation, le neutre, etc... Merci @+ |
lefelin62 Habitué
Messages : 639 Date d'inscription : 12/11/2011 Age : 39 Localisation : pas de calais
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 9 Jan - 23:55 | |
| un petit tuto serait le bienvenue |
Irancy2000 Nouveau
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Mar 10 Jan - 15:02 | |
| Bon, j'ai commandé les pièces (Retro + cables) chez Kufatec. Dès réception, photos et tuto. |
lefelin62 Habitué
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Mar 10 Jan - 18:22 | |
| ok Irancy2000 on attend ca avec impatience !!! |
titou43 Passant
Messages : 269 Date d'inscription : 11/09/2013
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Lun 27 Avr - 14:40 | |
| Bonjour vous le démontez comment le rétro du parebrise ???? |
Marco71 Nouveau
Messages : 7 Date d'inscription : 10/03/2015
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte. Mer 10 Mai - 17:48 | |
| Salut,
j'ai aussi un rétro en attente de montage avec les câbles kufate pour mon A5, mais je n'ai pas compris comment tout brancher.
quelqu'un à déjà fait un tuto? |
 | Sujet: Re: Rétroviseur électrochrome seconde monte.  | |
