 Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6
guigvenant
guigvenant
Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6 Empty
MessageSujet: Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6   Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6 Icon_minitimeMer 23 Mar - 13:24
J'ai un petit problème, sur le MMI (version 3GP advancde Firmware K0900 et carte 6.22.4), j'ai connecté en bluetooth mon iPhone 6S et tout ce passe bien (téléphone, contact, musique) et quand je mets ma carte SIM pour la data, le MMI me vire la connexion kit main libre de l'iPhone mais garde les contacts et la musique et donc impossible de téléphoner avec mon iPhone.
Avant sur l'A4, dans les réglages téléphone du MMI, on pouvait choisir qui servait de téléphone entre la carte sim ou le téléphone mais là impossible de retrouver ce réglage.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème?
Merci d'avance
guigvenant
guigvenant
MessageSujet: Re: Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6   Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6 Icon_minitimeSam 26 Mar - 18:41
C'est bon j'ai trouvé la solution.
Il faut activé le menu caché du MMI via VAG COM.
Puis dans le menu caché il faut aller sur "Diagnose" puis "Settings" puis "Tel_settings"
Il faut ensuite cocher "NAD Opération mode"
Puis on redémarre et le MMI nous demande de choisir qui entre le téléphone bluetooth ou la carte sim sert à téléphoner.
Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6 Nad_op10
Problème MMI - Carte SIM et iPhone 6 Select10
Source: ici
» Problème insertion carte mémoire
» Hero 2 Problème d'allumage
» Problème avec carte SD ( HD3 BE )
» probléme carte de peche
» Recherche appli iPhone pour GPS
