 Problèmes suite à scan VCDS
Coffin_Rider
Problèmes suite à scan VCDS Empty
MessageSujet: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeMer 23 Mar - 15:13
j ai une S4 B8 de 04/2009.
J ai fait un scan via VCDS en V14.10.2, pour voir un peu les codes defaut que pourrai avoir le vehicule.
le scan est en PJ.
J ai vu certain codes dont celui du verrouillage trappe a essence qui ne marche plus ou le probleme de detection de sous gonflage (mais qui en fait n'en etait pas un..) que j arrive a comprendre.
par contre, je ne comprend pas les suivants:
Dans le module CAN GATEWAY (19):
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 254
Reset counter: 34
Mileage: 146544 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.18
Time: 19:33:00
et aussi:
Address 6D: Trunk Elect.
Cannot be reached
Surtout que j ai le hayon electrique! j avais eu un problème a un moment avec ce hayon avec un mode d ouverture et
fermeture un peu special mais depuis tout est rentré dans l'ordre, tout fonctionne via le bouton dans la porte conducteur
ou un appui long sur la télécommande.
Pouvez vous m en dire plus sur ces 2 problemes?
Merci par avance
Fichiers joints
Problèmes suite à scan VCDS AttachmentLog-WAUZZZ8K-149680km-93006mi.txt
(18 Ko) Téléchargé 6 fois
http://www.electronique-auto74.fr
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeMer 23 Mar - 17:10
6D : ne peut pas être lu
19 : peut être la batterie qui est faible
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeMer 23 Mar - 17:51
Pour le 6D J avais compris ça mais de quoi ça peut venir et y a t il un moyen de le contourner ?
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeJeu 24 Mar - 16:40
J ai rescanné ce matin et j ai reussi a rentrer dans le 6D
J ai un defaut de memoire corrompue
Je posterai le scan des que possible.
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeJeu 24 Mar - 17:26
voila le contenu:
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Component: J605 Master H27 0280
Revision: -------- Serial number: 8K9827851
VCID: 7BF3812BFA2A56F93BD-802E
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Component: J756 Slave H27 0280
1 Fault Found
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 133816 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.10
Time: 17:45:01
Qu en pensez vous? ou se trouve ce calculateur, je voudrait bien voir dedans...
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeJeu 24 Mar - 17:45
Problèmes suite à scan VCDS Hayon-10
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeVen 25 Mar - 7:16
si cela fonctionne correctement pourquoi vouloir chercher un problème
efface tout les défaut avec le vcds fait fonctionner ton hayon, attend un peu et ensuite refait un scan
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeVen 25 Mar - 8:11
Merci pour l info.
Effectivement tant que ca marche... mais apres je ne sais pas si le fonctionnement de mon hayon electrique est 100% juste.
Pouvez vous me dire dans quel cas vous pouvez ouvrir le hayon en appuyant sur le bouton de la malle de coffre? car moi ca ne fonctionne jamais a moins que je fasse un appui bref sur le bouton de la telecomande juste avant d appuyer sur le bouton de malle.
Avant que j'ai eu quelques problemes bizare avec ce hayon, je pouvait ouvrir le coffre depuis le bouton de malle sans avoir a faire d autres actions quand le vehicule etait ouvert.
Apres est il possible que le moteur "esclave" ne fonctionne plus et que le hayon soit ouvert que par le maitre?
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeVen 25 Mar - 9:30
Apparemment, le software du calculateur n'est pas le bon.
Est ce que le boitier a été changé ?
Il faut rechercher les dates de fabrication de chaque boitier pour trouver une éventuelle incohérence entre la date du véhicule et la date du boitier.
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Problèmes suite à scan VCDS   Problèmes suite à scan VCDS Icon_minitimeVen 25 Mar - 18:57
Pour le boîtier je n en sait rien c est antérieur à l acquisition du véhicule.
Ce que je sais c est que le véhicule est resté à peu près 1an sans rouler
» [RESOLU][TUB] HELP - Gros problèmes suite à ECMSPY!! HELP ME
» Petits problèmes de mains...
» Quelques problèmes de poutres
» Suite de noms 2
» cheval essouflé, problèmes respis...besoin d'avis
