 fumées blanches a l'echappement
lclerc69
lclerc69
MessageSujet: fumées blanches a l'echappement   Mar 29 Mar - 18:34
ben voila une petite histoire :
je vais chez ma belle mère.
je me déplace de 500m et quand je veux démarrer pupuce démarre et ...cale....
je réessaie et la le démarreur tourne bien 10 secondes , le moteur s’ébroue et cale
je réessaie toujours 10 secondes et le moteur tourne rond....
arrive a 500m je m’arrête , je me rend chez quelqu'un et y passe 2h.
au redémarrage même topo qu'au dessus
j'ouvre le capot et vérifie tous les niveaux
ils sont tous bien...
je retourne chez la belle mère.
je mange.
départ même topo.
je rentre chez moi a 35km et la dans le rétro je m’aperçois que je crée un nuage dense qui oblige les véhicules qui me suivent a laisser une confortable distance d'environ 300m pour y voir quelque chose.
quand j'arrive chez moi verif des niveaux et la plus d'eau dans le bocal de liquide de refroidissement.
j’enlève le bouchon ou on met l'huile moteur et la je vois un peu de mayonnaise : je me dit joint de culasse mort... et m...e.
le lendemain un copain mécano carrossier de son état viens me porter conseil.
on décide de déplacer pupuce a la carrosserie qui a beaucoup plus d'espace et de matériel pour voir ce qu'il se passe.
je remet de l'eau (4l) et en avant .
arriver dans la carrosserie pupuce a consommer 1cm de LDR dans le bocal
on laisse le bouchon du bocal ouvert
on essai de redémarrer pour bouger pupuce pour la positionner a un endroit plus propice. la moteur bloquer impossible de démarrer le moteur ne tourne plus.
on la déplace a la main et commence le démontage des roues et des cache sous le moteur
ensuite on démonte les entrées d'air entre les turbos et les échangeurs air/air
https://i.servimg.com/u/f86/18/63/75/96/2016-010.jpg
un verre d'huile a droite et 5l de LDR a gauche , l'echangeur est plein d'eau.
s'en suit un demontage en regle de l'avant:
et du turbo gauche (car enfin de l'eau qu'a gauche dans l'echangeur ben pour moi il y a que le turbo refroidi par eau qui peut l'ammener)
et donc demontage du turboet.... casse de celui ci
n'ayant rien trouver dans se satanne turbo , on se dirge donc vers l'admission d'air , demontage de la pipe d'admission des deux tubulures d'admission et des 8 injecteurs .
aspiration des cylindre avec une seringue en passant par le trou des injecteurs
de l'eau partout!!!!!
ayant une vision plus clair
on s’aperçoit que l'arrive des gaz des EGR est rempli d'eau.
réflechissement mal la tète : l'eau arrive par la et coule seulement d'un cote par la pipe d'admission.
on voit le dessus de la bete derriere la pipe
voila la chose avec la sortie des gaz EGR
démontage de cette saloperie sans nom qui est en fait un échangeur air/eau avec 2 entrées des 2 EGR et une sortie dans la pipe d'admission
commande de la pièce
pendant ce temps nettoyage complet des collecteurs et de la pipe d'admission qui étaient dans un état .....
remontage de tous ca
et enfin
si ca peut etre utile a quelqu'un ...
MessageSujet: Re: fumées blanches a l'echappement   Ven 1 Avr - 15:35
C'est sur il vaut mieux être mécano....
Merci du partage.
MessageSujet: Re: fumées blanches a l'echappement   Ven 1 Avr - 22:02
Punaise le boulot... mais dis moi, la voiture n'était plus garantie?
MessageSujet: Re: fumées blanches a l'echappement   Ven 1 Avr - 22:39
Du boulot !
lclerc69
lclerc69
MessageSujet: Re: fumées blanches a l'echappement   Sam 2 Avr - 8:05
non elle est de 2010 et garantie seulement de 2 ans
MessageSujet: Re: fumées blanches a l'echappement   Sam 2 Avr - 9:53
Incroyable, même dans le haut de gamme de la marque des problèmes aussi graves peuvent exister.
Heureusement que tu avais toute la ressource nécessaire pour remédier à ce défaut, sinon la facture de réparation Audi aurait été colossale.
» diamétre de tube d'echappement axr 300 spr?
» Diamètre joint d'echappement
» vds ligne echappement lazer servie 1000 kms comme neuve
» Pot echappement cassé
» echappement rs dci
