 Interpretation Parallélisme - Géométrie
chk49
MessageSujet: Interpretation Parallélisme - Géométrie   Mar 29 Mar - 20:55
j'aimerai avoir votre avis quant à l’interprétation des résultats du Parallélisme/Géométrie effectué par Euromaster.
Ayant changé mes 4 amortisseurs, j'ai logiquement été faire le Parallélisme/Géométrie de mon véhicule et l'explication du centre quant aux résultats est que cela est du aux faits que les amortisseurs sont neufs et que parfois ils ne tiennent pas compte de certains résultats entre Avant contrôle et Après contrôle.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal d'avoir une différence entre la roue G et D (Carrossage) ?
Merci pour vos retours.
MessageSujet: Re: Interpretation Parallélisme - Géométrie   Mer 30 Mar - 13:30
Oui, tu as les spécifications c'est à dire les valeurs mini et maxi, à partir du moment où tu te situes au milieu c'est considéré comme bon. Aprés qu'il y ai une valeur différente entre la gauche et la droite, me concernant, ça a toujours été le cas. Aprés je suis pas un pro mais si ta caisse ne tire pas et qu'elle roule droit pas de soucis.
chk49
MessageSujet: Re: Interpretation Parallélisme - Géométrie   Mer 30 Mar - 22:01
RAS donc, sauf peut être pour l'angle de trajectoire.
Merci pour ton retour @Dams
» Evaluation /mesure du parallélisme trike ou VM
» réglages de parallélisme (Résolu)
» ICE Q26 ... premières impressions.
» Comment transporter un Kettwiesel
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
