 Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ?
breizhman
Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ? Empty
MessageSujet: Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ?   Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ? Icon_minitimeMer 27 Avr - 23:30
suite a un soucis de clim qui souffle de l'air a température ambiante au lieu de balancer de la fraicheur, pouriez vous me dire si avec le VAG-COM (je suis un novice) il est possible de diagnostiquer la clim .?
Les capteurs, les sondes ? est il possible de voir si le compresseur tourne ? la pression du circuit ?
n'importe quoi qui pourrait m'aider a identifier le probleme ?
je ne sais pas ou aller dans le logiciel pour faire cela
pour infos la clim a ete rechargée et il ne semble pas y avoir de fuite sur le circuit
merci d'avance
MessageSujet: Re: Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ?   Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ? Icon_minitimeJeu 28 Avr - 20:16
Un test d'étanchéité a été fait?
breizhman
MessageSujet: Re: Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ?   Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ? Icon_minitimeJeu 28 Avr - 20:19
Oui pas de soucis a ce niveau
breizhman
MessageSujet: Re: Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ?   Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ? Icon_minitimeVen 29 Avr - 12:23
j'ai lu sur des topic qu'il était possible sur certaines voitures de voir si le compresseur tournai, la température et la pression, mais je ne sais pas ou aller dans VCDS pour cela
breizhman
MessageSujet: Re: Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ?   Diagnostique climatisation possible avec VAGCOM ? Icon_minitimeVen 6 Mai - 0:49
personne pour m'expliquer la procédure svp ?
j'ai fait un diag tout a l heure, j'ai eu les défauts suivants
J'ai pu effacer tout ces codes et je ne pense pas que l'un d'eux ai un rapport avec la clim (dites moi si je me trompe, par contre si :
- Le compresseur est HS
- Un capteur est HS
Est ce que je le verrais au diagnostic ?
Citation :
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 1010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
BE-Porte Couliss Gauche -- Etat: OK 0000
BF-Porte Couliss Droite -- Etat: OK 0000
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 7N0 963 271 A
Pièce: Zuheizer 051 2630
Révision: 00051000 No. de série: 09022126000000
Codage: 0000041
No. Atelier: WSC 00020 790 00000
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
1 Code défaut trouvé:
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 216
Kilometrage: 196777 km
Heure: 0
Date: 2061.14.06
Temps: 06:16:43
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 D Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H35 0614
Révision: H35 No. de série: 261110F1003273
Codage: 468002
VCID: 3169E32D685129962B7-8064
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 12
Compteur de RAZ: 234
Kilometrage: 195437 km
Heure: 0
Date: 2060.14.23
Temps: 04:02:23
Adresse BF: Porte Couliss Droite (J731) Labels: 7N0-959-244.clb
No. pièce Log: 7N0 959 244 Mat: 7N0 959 244
Pièce: Schiebetuer_r 005 2213
No. de série: 10471192
Jeu de données ASAM: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
VCID: F6E3903149BFCEAE3E5-80A3
49156 - Fonctionnement limité
U1401 00 [008] - par surtension
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 225
Kilometrage: 197079 km
Date: 2061.14.09
Temps: 16:53:15
» Avec une lentille x6 quel oeilleton pour la salle !
» tete plombé avec brosse
» un médecin de 69 ans avec un corps de bodybuilder
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
» Relais avec dégaines
