 Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!
chahine
chahine
Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Empty
MessageSujet: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeSam 7 Mai - 16:43
Bonjour tt le monde, je presente mon probleme,
je m'appercoi hier, suite aux l'augmentation des temperature ces dernier jours, mon clim ne fonctionne plus, il n'envoi plus d'air frai, et je ne sais si ca a un rapport avec la visite d'un rongeur ya deux jours dans mon compartiement moteur,a premier vu il n'a fais que des degat au niveau des plaques insonorisantes, pasque j'utilise generalement que la soufflante, j'ai pas active le mode "AC" depuis un beau moment, donc je ne peux pas etre sur sur si c'est cause par ce rongeur ou diminition du pression de refrigerant, ou autre??!!!
un scan par Vagcom donne ca:
Adresse 08: Climatronic       Labels: Echec redir!
  No. VAG du calculateur: 8T1 820 043 AH    Mat: 8T1 820 043 AH
     Pièce et/ou version: KLIMA 1 ZONE  H08 0160
         Codage logiciel: 34200000
            Code atelier: WSC 06325 000 00000
                    VCID: 77FD1D35C6B537A6A53-8022
2 Codes défaut trouvés:
00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395)
          008 - Signal implausible
           Capture:
                  Etat du défaut: 01101000
                  Priorité du défaut: 7
                  Fréquence du défaut: 1
                  Compteur de RAZ: 116
                  Kilometrage: 152301 km
                  Heure: 0
                  Date: 2016.05.05
                  Temps: 18:09:46
           Capture:
                  Température: 19.0°C
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
          013 - Lire la mémoire de défauts
           Capture:
                  Etat du défaut: 01101101
                  Priorité du défaut: 6
                  Heure: 0
                  Date: 2016.05.05
                  Temps: 18:09:46
              Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 8K0-907-063.clb
  No. VAG du calculateur: 8K0 907 063 P    Mat: 8K0 907 063 P
     Pièce et/ou version: BCM1 1.0      H25 0380
         Codage logiciel: 260050914174AF211601000300001D0D439C030804010101000000
            Code atelier: WSC 06325 123 12345
                    VCID: 3C77C219BF13D4FE881-8069
1 Code défaut trouvé:
          014 - Défectueux/défectueuse(s)
           Capture:
                  Etat du défaut: 01101110
                  Priorité du défaut: 3
                  Heure: 0
                  Date: 2016.05.05
                  Temps: 18:10:00
une photo du defaut eventuel: Le capteur de pression du refrigerant, G395
Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! G39510
Au connaisseurs de m'aider
chahine
chahine
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeVen 20 Mai - 19:14
un retour sur mon Probleme de clim, aparament audi a eu un probleme avec ce capteur de pression de refrigerant le "G395", au fait une version ameliorer a bien ete elaborer.
Quelque detailles de ce problem:
http://www.import-car.com/a-c-update-rising-temperatures-create-an-increase-in-a-c-related-audi-service/
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_17264.html
Pour mon cas, j'ai preferer passer par Audi-Deutschland, le probleme a vite ete localiser, capteur G395 defectueux, et qui a laisser partir tout le refrigerant du circuit, changement du capteur (coute dans les 55 euro) charger un nouveaux refrigerant, et tt est rentrer dans l'ordre Smile 250 euro en tout
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeVen 20 Mai - 19:29
Content que ton problème soit finalement connu et réglé !
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeVen 20 Mai - 23:28
C'est quand même mieux quand ça fonctionne, indispensable la clim Smile
chahine
chahine
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeSam 21 Mai - 18:09
Wai tt a fait! Surtout quant il y a des bébés a la maison:lol:
Toch-pa
Toch-pa
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeMer 20 Juil - 14:28
J'ai le même problème que toi sur le même modèle.
aurait-tu la référence de la pièce à commander stp ?
chahine
chahine
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeSam 23 Juil - 12:34
Toch-pa a écrit:
reference capteur G395 : 4H0 959 126 A
le joint en caoutchou qui va avec: 7H0 820 896
Prix dans les 55 euro
Toch-pa
Toch-pa
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeSam 23 Juil - 12:40
Merci ! c'est commandé !
jjm
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeSam 23 Juil - 17:51
il y a interet à faire la reparation soi-même.
55 € de pièces plus une charge de clim en station pour 40€ en gros 100 balles comparé à 250 chez Audi qui exagère vraiment
Toch-pa
Toch-pa
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeVen 29 Juil - 9:16
Et voila ! une clim opérationnelle.
Merci pour vos indications.
Pour info, le pressostat est également disponible sur oscaro pour 25€ avec le joint.
Après le remplacement de la pièce, il subsiste une erreur au VAGCOM "limite inférieur non atteinte "
de ce fait, lorsque l'on appuie sur le bouton A/C, il s'éteint aussitôt, se mettant en sécurité.
cela signifie juste qu'il n'y a plus de gaz, comme dis plus haut, la panne du pressostat, fait s'échapper tout le gaz. pour ma part, il restait moins de 16g.
Donc 25€ + 49€ de recharge, j'en suis à 74€ .
ca fait du bien Smile
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeVen 29 Juil - 18:12
Bonne nouvelle Wink
body51
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeMar 12 Juin - 6:45
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeMar 12 Juin - 7:26
Regarde par rapport aux références constructeurs
body51
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeMar 12 Juin - 7:42
reference capteur G395 : 4H0 959 126 A?
espielaurent@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeLun 3 Juin - 13:15
Bonjour j aussi un problème avec la ventilation. Sans savoir pourquoi d un coup je n ai plus d air qui sort par les Bouches de sortie de l air dans l habitacle. Même en mettant la ventilation à fond l air ne sort pas alors que le ventilo tourne à fond.
J ai constante une grosse flaque d eau de condensation après un trajet de 3h.
Puis le lendemain sa re fonctionne. Avez vous une idée du problème ? Merci
MessageSujet: Re: Clim qui n'envoi plus de l'air frais!!   Clim qui n'envoi plus de l'air frais!! Icon_minitimeMar 4 Juin - 20:59
une présentation est demandée avant de poster merci !!
» Envoi board/pagaie/accessoires et frais de port
» possibilité de changer la clim manu
» La clim dans le tram, une option ?
» Envoi de roues ???
» Clim dans les bus
