 Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Lun 6 Juin - 19:55
J'ai eu un petit soucis de message d'erreur "ESP FAULT! - Consultez le manuel utilisateur" il y a quelques semaines sur mon A4.
Code:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BT HW: 8K0 907 379 BT
Component: ESP8 front H04 0010
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 164D0C
Shop #: WSC 06325 000 00000
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 99692 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.07
Time: 17:49:28
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x40A2
Hex Value: 0x001C
Hex Value: 0x23A5
Hex Value: 0x00FF
..j'ai donc acheté un nouveau capteur sur e*ay..quasi neuf car 1050Km seulement.
J'avais un capteur 8K0 953 568 G que j'ai remplacé par la même référence 8K0 953 568 G.
Je vous passe les détails du remplacement Smile
Pour résumer..
* J'ai échangé les capteurs
* Recalibrer le nouveau capteur d'angle
* Effacer toutes les erreurs DTC dans VCDs
* J'ai tourné le volant de gauche à doite..puis encore à gauche..et encore à droite  Laughing
...Au final, plus de message d'erreur de défaut ESP!
Me suis dis ca y est, problème réglé!!...mais après un nouveau scan, un défaut sur mon régulateur de vitesse (E45) Sad
Je me suis dis que la probabilité que mon régulateur tombe en panne au moment ù je remplace mon capteur d'angle est vraiment très très très très faible..alors me suis 'amusé' a tout redémonté, vérifié les câbles et connecteurs, ...etc
Après remontage, effacement des codes erreurs et même défaut sur mon régulateur de vitesse qui apparaît aussitôt  Evil or Very Mad
Motivé, je décide de tout re-démonter à nouveau ET remettre en place mon ancien capteur d'angle...afin d'être fixé
Résultat......
Bahhhhhh sans surprise, 'Erreur ESP' qui revient MAIS mon régulateur de vitesse lui fonctionne de nouveau!!!!
Donc 2 solutions (à mon avis Smile )
1 - Il y a un re-codage à faire après remplacement du capteur (je vois pas où!? )
OU
2 - Mon 'nouveau' capteur est défectueux ??!!??
A votre avis....???
MessageSujet: Re: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Lun 6 Juin - 21:11
Ton nouveau capteur n'est pas défectueux, il doit y avoir une protection composant ou un recalibrage à faire que le vcds ne connaît pas.
J'ai eu le même soucis lorsque j'ai changer le comodo pour avoir le lane assist, j'avais pleins de défauts. J'ai remis le capteur d'origine est tout est rentré dans l'ordre.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Lun 6 Juin - 21:28
Protection composant sur un simple capteur d'angle....nan sérieux??!!!
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Lun 6 Juin - 22:26
Ross-tech ne parle d'aucune protection composant pour un éventuel retrofit Mad
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8T)
D'ailleurs, lorsque j'ai installé mon régulateur, aucun soucis scratch scratch scratch scratch scratch
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Dim 12 Juin - 20:00
Bon, capteur défectueux renvoyé et remboursé et en attente de réception d'un neuf référence 8K0 953 568 M.
...et je confirme, aucune protection composant!! Cool Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Dim 12 Juin - 20:28
Tu nous diras alors Wink
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Mer 22 Juin - 22:22
Hello,
Bon, comme promis, un petit retour sur mon soucis de capteur d'angle....
Donc, j'ai reçu mon capteur d'angle NEUF Référence 8K0 953 568 M....et me suis sauvé du bureau un peu plus tôt aujourd'hui affraid  pour pouvoir le monter Very Happy
Je vous passe la procédure de démontage remontage (que je connais par coeur à présent cheers )....je réalise la procédure de calibrage, nikel du premier coups puis j'efface toutes les erreurs puis nouveau scann...je me retrouve alors avec 2 erreurs sur le module 01:
et 1 erreur sur le module 16:
Me suis dit qu'il fallait re-coder le module 16...je me lance en cochant les bonnes options et là...'Error 22: Conditions not correct or request  sequence error'
...me dis quelle ME*DE!!!! car plus de volant multi-fonction et plus de régulateur
Je cherche un peu des infos sur ce code erreur et en fait, vu qu'il s'agit d'un capteur tout neuf, jamais codé, il faut penser à renseigner les cases:
'Wokshop code'
'Importer'
'Equipment'
...voir les codes utilisés sur la photos ci-dessous:
Du coups, Codage OK ...... ET...............plus aucune erreur sur mes modules 01 et 16 !!!!!!
ET JE CONFIRME....AUCUNE PROTECTION COMPOSANT SI REMPLACEMENT DE CE CAPTEUR !!
MessageSujet: Re: Capteur d'angle (G85) - ESP FAULT!   Jeu 23 Juin - 14:59
Bonne nouvelle Wink
» capteur d'angle cbr 1000 08/11
» Angle de chaîne entre pédalier avant et plateau arrière ?
» recherche capteur abs roue avant
» Aérodynamique : haut ou bas, seul l'angle du siège compte !
» Prise d'angle en virage
