 Fuite liquide jaune fluo
A4Nemesis
MessageSujet: Fuite liquide jaune fluo   Sam 25 Juin - 18:42
Salut à tous,
Voilà après avoir changé mon boitier papillon et fait mon nettoyage de FAP et décalaminage moteur etc... j'étais plutôt content car mon A4 venait de retrouver toute sa jeunesse.
Mais ce matin en sortant la voiture pour prendre quelque chose dans le garage je remarque vers "l'arrière" (je dirais un peu avant le train arrière sous la ligne d'échappement, au niveau du FAP) 4 gouttes jaunes au sol sur le carrelage et en m'approchant je m'aperçois que le joint du carrelage a absorbé le même liquide pour environ "un petit verre" 25 cl...
Je passe le sopalin et je constate que le liquide est jaune fluo comme les fameux stabilo.
J'ai donc ouvert le capot pour voir quel réservoir a du jaune fluo... je constate que le liquide de frein est jaune fluo (mais le niveau est bon)
le refroidissement est rose (là ça mériterait que j'en remette un peu car il à quasi toujours été sur le min... donc un peu plus ça ferait pas de mal...)
j'ai pris des photos pour tenter de localiser quelque chose mais rien...
Du coup j'aimerais vos avis...
J'ai remis du sopalin sous la voiture et pour l'instant je ne constate rien ................... étrange.
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Fuite liquide jaune fluo   Sam 25 Juin - 22:31
Pour info j'ai fait test moteur allumé et j'ai desseré le frein à main et actionné la pédale des freins ce qui aurait dû déclencher une "projection" si fuite de liquide de frein mais rien... ?
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Fuite liquide jaune fluo   Dim 26 Juin - 9:42
Ce matin je regarde le papier sopalin sous la voiture et il est nickel.... je regarde dans le moteur et sous la voiture et je ne vois rien non plus............
c'est étrange et je sais que j'ai aucun produit dans la maison qui aurait pu faire cela.... surtout sous la voiture quasiment au milieu du véhicule...alors que celle-ci a pas bougée pendant 3 jours...
Est-ce que le produit mis dans réservoir pour le nettoyage de fap ou la mousse injectée dans le fap auraient pu condenser à travers le fap ????
A4Nemesis
MessageSujet: Petite fuite jaune occasionnelle   Mar 14 Fév - 12:17
Voilà sur mon A4 B8 de 2008 j'ai eu 2 fois cette année une petite fuite de liquide jaune fluo.
Cet été avec les grosses chaleurs
et il y a quelques semaines après une période dans le garage très froide.
l'équivalent de 4 grosses gouttes de liquide jaune fluo, situées au sol à l'arrière du véhicule au milieu du train arrière.
Le seul liquide jaune dans la voiture semble être le liquide de frein mais je ne vois rien sous la voiture et le niveau est bon.
Merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Fuite liquide jaune fluo   Mar 14 Fév - 19:25
Oui cela semblerait être du liquide de frein...
MessageSujet: Re: Fuite liquide jaune fluo   Mer 15 Fév - 7:16
pour moi ce serait la condensation des échappements avec les traitements antirouille qu'il y a dessus
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Fuite liquide jaune fluo   Sam 25 Fév - 11:41
Ok pour traitement anti-rouille ce qui semble logique car le liquide de frein ne bouge pas.
» Vend Veste Moto Scooter AKKOR BERING JAUNE FLUO
» Fuite liquide de freins
» Chapelure Jaune et Rouge fluo ????
» chasuble fluo pas cher
» fuite sur mon joint de culasse
