 dimension pneu je suis dans le doute
breizhman
MessageSujet: dimension pneu je suis dans le doute   Sam 6 Aoû - 2:29
Salut a tous,
voila je dois changer mes pneus sur mon audi A4 B8 TDI 120cv, je suis monté en 16"
dans ma portière les indices de vitesses sont Y et dans le certificat de conformité je n'ai qu'une seul dimension de pneu et l'indice est W
si je me trompe pas Y c est jusque 300kmh et W jusque 270kmh avec mon 120cv autant dire que j'irais jamais jusque la.
De plus ces indices impliques des pneus plus chers, j'ai une super offre pour des Michelin en 225/55R16 mais avec l'indice V
est ce que légalement je peux les monter ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: dimension pneu je suis dans le doute   Sam 6 Aoû - 9:43
Tu dois être au minimum à l'indice vitesse recommandé, sinon c'est comme si ton véhicule n'était pas conforme.
La traduction "indice - vitesse" donne en effet des aberrations, mais je te conseille de ne pas faire l'économie sur ce point.
breizhman
MessageSujet: Re: dimension pneu je suis dans le doute   Sam 6 Aoû - 12:27
c'est bien ce que je pensais, mais je préferais poser la question au cas ou
par contre y'a autre chose sur laquelle je me pose une question.
sur le certificat de conformité je n'ai qu'une seul dimension en 16" sur les autres voitures j'en avait toujours plusieurs en 16", 17", 18" mais pas sur celle ci
j'ai ceci :
Essieu/as/Achse 1 205/60R16 92W
Essieu/as/Achse 2 205/60R16 92W
c'est aussi indiqué 7Jx16 ET39 alors que je pensais que l déport sur ce modele etait ET47
Ensuite j'ai l'étiquette dans la portière, la il y'a bien plusieurs dimensions
225/55R16 95Y
225/50R17 94Y
245/45R17 95Y
par contre la dimension indiquée sur le certificat de conformité n’apparaît pas sur cette étiquette.
donc est ce que je suis obligé de respecter les dimensions du certificat de conformité ou celui ci indique juste la dimension de pneu avec laquelle la voiture est sortie d'usine ?
et donc, est ce que je peux monter une de ces dimensions 225/55R16 95Y ou 225/50R17 94Y ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: dimension pneu je suis dans le doute   Mar 16 Aoû - 22:12
Normalement tu peux mettre les dimensions inscrites sur l'étiquette constructeur car justement la voiture est homologuée avec ces tailles et indices et pas d'autres.
MessageSujet: Re: dimension pneu je suis dans le doute   Mer 17 Aoû - 10:14
Sinon les centres Contrôles Techniques peuvent te donner les tailles homologuées.
» dimension pneu pour hy ???
» taille de pneu
» Pneu brûlé dans le manège?
» Un rayon de soleil dans ces terres profondes
» Je suis dans une mauvaise impasse
