 Parfois impossible de passer une vitesse
breizhman
MessageSujet: Parfois impossible de passer une vitesse    Mar 9 Aoû - 12:09
Voilà c est la 3 ème fois que j ai eu ce problème aujourd'hui.
J arrive dans un rond point, j attends, j accélère en première et au moment de passer la 2eme impossible elle veut pas rentrer, du coup je tente la 3 elle rentre mais vu la vitesse j ai calé, génial en plein dans un rond point, je redémarre et la, ça rentre nickel ...
L'autre jour je fais demis tour sur une chaussée, pas assez large donc rapido je passe la marche arrière puis la première et la de nouveau impossible de la passer
3 ème fois, accélération en côte, je veux passer la 3eme, impossible ...
Auriez vous une idée du problème ?
C est une A4 TDI 2.0 120CV Elle à 160.000km et l'embrayage a été changé à 120.000
Merci d avance
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Mar 9 Aoû - 20:19
As tu un vagcom ou vcds ?
breizhman
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Mar 9 Aoû - 20:22
oui, mais a moins de savoir ou aller je ne suis pas un pro de l'utilisation de VCDS
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Mer 10 Aoû - 7:24
juste pour faire un scan afin de voir
breizhman
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Sam 20 Aoû - 22:43
Salut, voila le résultat de mon SCAN
Citation :
Type chassis: 8K (8T0)
Scanner: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K3AA184558   Kilometrage: 160700km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CAGC)       Labels: 03L-906-019-CAG.clb
  No. pièce Log: 03L 906 019 AL    Mat: 03L 906 019 AL
  Pièce: R4 2,0L EDC   H25 9097
  Révision: 25H25---
  Codage: 12194012232403080000
  No. Atelier: WSC 01741 202 82041
  Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008
  ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
  VCID: 75E1173DD4B945B6B7F-8020
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: Aucun
  VCID: 55A177BDBC7925B697F-FFFF
Pas de défaut trouvé
 ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
 ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 05: Autor. démarrage (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 064 DP    Mat: 8K0 907 064 DP
  Pièce: BCM2 1.1      H02 0328
  Révision: 00002001
  Codage: 032200
  VCID: 8109F3ED1871F9161B7-80D4
  Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D    Mat: 8T0 959 754 D
  Pièce: FBSAUDIB8 IDG  H50 0070
  Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D    Mat: 8K0 905 852 D
  Pièce: J764 ELV MLB  H37 0042
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: Echec redir!
  No. pièce Log: 8T1 820 043 AH    Mat: 8T1 820 043 AH
  Pièce: KLIMA 1 ZONE  H08 0180
  Révision: A1000000    No. de série: 01140520101679
  Codage: 34300000
  VCID: 77FD1D35C6B537A6A53-8022
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 063 P    Mat: 8K0 907 063 P
  Pièce: BCM1 1.0      H29 0380
  Révision: 10029001    No. de série: 00000000672191
  Codage: 260092914134AF201F01080300001D0D409C070806010101000000
  No. Atelier: WSC 06325 123 12345
  VCID: 3C77C219BF13D4FE881-8069
  Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A    Mat: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
  Pièce: WWS 170510  H06 0070
  Codage: 00FD11
  Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559     Mat: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
  Pièce: RLS  H04 0003
  Codage: 025028
  Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL    Mat: 8K0 941 531 AL
  Pièce: E1 - LDS  H08 0090
1 Code défaut trouvé:
03207 - Module de commande pour système Charisma
           004 - Aucun(e) signal / communication
            Capture:
                   Etat du défaut: 01100100
                   Priorité du défaut: 3
                   Fréquence du défaut: 1
                   Compteur de RAZ: 96
                   Kilometrage: 160706 km
                   Heure: 0
                   Date: 2016.08.20
                   Temps: 20:44:00
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
  No. pièce Log: 8K0 919 475 Q    Mat: 8K0 919 475
  Pièce: PARKHILFE 4K  H06 0070
  Révision: 11001001    No. de série: 51241014013467
  Codage: 100003
  VCID: 479DADF5F6D58726153-8012
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 655 J    Mat: 8K0 959 655 J
  Pièce: AirbagVW-AU10 H41 0610
  No. de série: 003GKD0GDGGR
  Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053
  Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
  VCID: 4487BAF9CFE3AC3EF01-8011
  Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
  No. de série: 6334MSME5316363AA
  Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
  No. de série: 6344MSME520608735
  Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
  No. de série: 6352QSME5D605318I
  Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
  No. de série: 6362QSME03610E1EH
  Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
  No. de série: 63732SME5E614A1C9
  Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
  No. de série: 63832SME7E5E26049
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
  No. pièce Log: 8K0 953 568 F    Mat: 8K0 953 568 F
  Pièce: Lenks.Modul   H16 0014
  Révision: --------    No. de série: 90315JEJ0003U
  Codage: 000017
  VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068
  Pièce: E221 - MFL  H02 0010
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
  No. pièce Log: 8K0 920 930 D    Mat: 8K0 920 930 D
  Pièce: KOMBIINSTR.   H21 0255
  Révision: 00000000    No. de série: CIY728C5A
  Codage: 0F0D100002000008010000
  VCID: 2E53F851796F366E365-807B
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
  No. pièce Log: 8T0 907 468 AD    Mat: 8T0 907 468 K
  Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
  Révision: EC000056    No. de série: 5600E1050980F7
  Codage: 00CF07
  VCID: 8305F9E5026DEB0609B-80D6
  Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181     Mat: 8X0 915 181
  Pièce: J367-BDM  H07 0140
  Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663     Mat: 8K0 959 663
  Pièce: J532_DCDCStab  H16 0038
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
  Révision: 00002001    No. de série: 0130161993
  Codage: 013E0620203904400320023680000000
  No. Atelier: WSC 06335 123 12345
  Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177
  Pièce: DWA-Sensor  H02 0040
  Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C
  Pièce: LIN BACKUP HO  H05 1501
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 792 H    Mat: 8K0 959 792 D
  Pièce: TSG BF        H11 0306
  Révision:             No. de série: 0000010667548
  Codage: 011002204C00410001
  VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011
Adresse 53: Frein de stationnt (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 801 H    Mat: 8K0 907 801 H
  Pièce: EPB Audi B8   H09 0100
  Révision: 00000003    No. de série: 00000000647259
  No. Atelier: WSC 00000 000 00000
  VCID: 3467EA3997431CBE401-8061
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 8K0-907-357.clb
  No. pièce: 8K5 907 357 A
  Pièce: Dynamische LWR  H01 0010
  Révision: 00000001    No. de série:
  Codage: 0000004
  No. Atelier: WSC 06324 000 00000
  VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 56: Radio        Labels: Echec redir!
  No. pièce Log: 4F0 035 053 B    Mat: 4F0 035 053
  Pièce: Radio U Basic H45 0020
  Codage: 010003020100000001
  VCID: 1C3722991FD3B4FE681-8049
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
  No. pièce Log: 8T1 035 666 E    Mat: 8T1 035 666 E
  Pièce: H-BN-EU       H47 0047
  Révision: --------    No. de série: 483E00A7625963
  Codage: 01010001000681ED05000F1E000000030000
  No. Atelier: WSC 01010 202 88427
  Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 J
  Pièce: EUR 2010  1005
  Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604     Mat: 4F0 919 604
  Pièce: DU7 High  H43 0306
  Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 F    Mat: 8T0 919 609 F
  Pièce: E0380 Bedient  H08 0100
  Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 906 961 A
  Pièce:   CD-Database  1293
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
  No. pièce Log: 8K0 959 795 C    Mat: 8K0 959 795 C
  Pièce: TSG HL        H10 0306
  Révision:             No. de série: 0000104584990
  Codage: 010002204000210001
  VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels: 8K0-959-795.clb
  Pièce: TSG HR        H10 0306
  Révision:             No. de série: 0000104584984
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Adresse 01: DTCs effacés
Adresse 03: DTCs effacés
Adresse 05: DTCs effacés
Adresse 08: DTCs effacés
Adresse 10: DTCs effacés
Adresse 15: DTCs effacés
Adresse 16: DTCs effacés
Adresse 17: DTCs effacés
Adresse 19: DTCs effacés
Adresse 42: DTCs effacés
Adresse 46: DTCs effacés
Adresse 52: DTCs effacés
Adresse 53: DTCs effacés
Adresse 55: DTCs effacés
Adresse 56: DTCs effacés
Adresse 5F: DTCs effacés
Adresse 62: DTCs effacés
Adresse 72: DTCs effacés
breizhman
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Mar 30 Aoû - 19:17
Personne pour un pti coup de main ? ca m'est encore arrivé ce matin Sad
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Mar 30 Aoû - 20:41
Je me rappel surl la mienne la boîte était souvent dure.
A la CC ils m'avaient fait un nettoyage et graissage de la tringlerie, il doit y avoir des renvoies d'angles. ..
Parfois la deuxième passait très très mal.
Il ya d'autres post qui parlent de vidanges de boîte car il me semble que plusieurs personnes avaient ce problème.
breizhman
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Mar 30 Aoû - 20:46
tu pense qu'un bonne vidange pourrait regler le problème ? pour ce que ca coute je tenterais bien.
tu sais si le remplissage c'est a débordement ou y'a un litrage a respecter pour l huile de boite ?
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Ven 2 Sep - 20:59
MessageSujet: Re: Parfois impossible de passer une vitesse    Sam 3 Sep - 8:47
Tu n'entends pas la boite siffler?
» Pb passage 3ème vitesse
» 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices
» passage de vitesses difficile
» Comment piloté vous votre quad?
» Passer d'un double plateau à un triple sur un trike
