 liquide de refroidissement
MuVAG973
MessageSujet: liquide de refroidissement   Lun 22 Aoû - 14:06
Bonjour à tous...
Je possède une Audi A4 V6 2.7tdi de 2008 et j'ai un soucis sur mon liquide de refroidissement qui disparaît par la ligne d'échappement Shocked  en faite j'ai effectué une suppression de la vanne EGR et une Défap physique qui est pas si facile à faire pour la manipulation de la vanne car elle s'est cassée sur moi en l'enlevant car trop calaminée la chemise est resté collé mais j'ai pu la sortir entièrement, par contre je n'ai pas encore effectué la suppression électronique...
Vider un bocal juste avec une petite accélération sur place et voir le liquide sortir par les pots c'est bizarre.. je crois qu'elle veut aussi un trône lol!
Serait ce le problème de fuite cette foutue vanne? Car me semble t-il que dans le radiateur ou est situé la vanne le liquide de refroidissement circule pour refroidir les gaz d'échappements.. si je me trompe pas.
Vos lumières me seront très utiles Cordialement..
jjm
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Lun 22 Aoû - 16:14
Bonjour MuVAG973
la suppression de la vanne EGR n'a rien à voir avec une fuite de liquide de refroidissement car à ma connaissance il n'y a pas de passage de liquide de refroidissement à proximité.
Si le liquide s'écoule quasi instantément par l'échappement c'est probablement et malheureusement un joint de culasse
Quel est le kilométrage du moteur ? c'est de cela que dépendra le mode opératoire de la réparation
A vérifier quand même s'il n'y a pas un refroidissement apres la vanne
MuVAG973
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Lun 22 Aoû - 16:33
Ma voiture a 118000km le joint de culasse... humm ok meme sans y toucher?
jjm
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Lun 22 Aoû - 16:58
J'avais ce probleme sur une de mes Alpine V6
Il a été facille d'identifier le coté et mon mecano n'a changé qu'un joint de culasse
Le vehicule avait 107000 km et tourne toujours 4 ans plus tard avec 150000km
Cela a considerablement reduit les frais
MuVAG973
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Lun 22 Aoû - 17:10
Ok merci je vais voir sa
MuVAG973
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Mer 24 Aoû - 20:48
Salut je reviens alors j'ai changer le joint de culasse et sa fuit toujours dans la ligne d'échappement.. Alors je sais pas si c'est dû à la plaque que j'ai mis à la place de ma vanne EGR qui fait défaut, mais une fois que je retire cette plaque et que j’accélère un peu le liquide ne fuit plus...
Sachant que j'ai bouché aussi avec une petite plaque la durite qui arrive à ma vanne du collecteur d'admission...
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Ven 26 Aoû - 12:05
Tu n'as pas traîné pour changer le joint !! Wink
MuVAG973
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Ven 26 Aoû - 12:12
Lol non du tout pas j'aime pas voir ma voiture garé donc je suis aller de suite acheter et changer... mais effectivement ya un refroidissement des gaz d'échappement et la vannne est posé dessus... par contre quand je retire la plaque que j'ai mis pour remplacer la vanne le liquide ne fuit plus..
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
