 Voyant EPC fixe + Moteur qui clignote AUDI S4 B8 [RESOLU]
Coffin_Rider
MessageSujet: Voyant EPC fixe + Moteur qui clignote AUDI S4 B8 [RESOLU]   Lun 29 Aoû - 8:55
Je suis possesseur d'une S4 B8 TFSI 333ch avec boite stronic 7. La voiture a environ 150 000km je l'aie depuis 1 an et demie.
avant hier, j étais sur l'autoroute en montée quand j ai voulu doubler (3 personnes dans la voiture + un peu de chargement), j’accélère et vers 6000 trs et d'un coup le voyant moteur se met a clignoter avec le voyant EPC qui reste lui fixe.
La voiture a commencer a trembler au niveau du moteur comme si des cylindres ne marchaient pas...
J'ai donc ralentit a 70/80km et me suis arrête a l'air suivant à 1.5km.
J'ai coupé le moteur, essayé de regardé mais j'ai rien vu d'anormal, en meme temps vu la place qu'il y a dedans...on voit pas beaucoup de choses lol
Du coup pour tester je démarre la voiture et la plus de voyant, le moteur tourne normalement...
Je fais 200km dans la journée en y allant cool et la voiture n'a pas redeconnée.
Le lendemain je la passe a la valise et voit des défaut de raté d'allumage sur cylindre 4 et 6, et désactivation de cylindres avec 10 secondes plus tard un défaut de limite de pression d'embrayage atteint (si j ai bine compris) sur la boite auto. Voir log en bas du post pour plus de détails.
Plus tard dans la journée, je décide de voir si ce défaut revient, je me met dans un cote et accéléré en montant dans les tours et la bingo, le défaut réapparaît.
Je n'ai pas encore relus les défauts pour voir si c était les mêmes, notamment les cylindres (je vais le faire dans la journée).
J avais au début pensé a une bobine ou bougie car je ne sais pas quand ça a été changé la dernière fois. mais comme y a plusieurs cylindre en même temps, j ai un doute...
Pouvez vous me donner des pistes concernant cette panne?
Merci d avance!
LE LOG:
Sunday,28,August,2016,16:16:55:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.2.0 (x64)
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K19Axxxxxx   License Plate:
Mileage: 152740km-94908mi   Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 1B 20 22 36 37 42
         46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77
VIN: WAUZZZ8K19Axxxxxx   Mileage: 152740km-94908miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1B-Active Steering -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAKA)       Labels: 06E-907-551-CAK.clb
  Part No SW: 8K0 907 551     HW: 8K0 907 551
  Component: 3.0T SIMOS84  H01 0004
  Revision: --------
  Coding: 010C000C240F0128
  Shop #: WSC 06335 000 00000
  ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
  ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod
  VCID: 6ED5B87FB15833518C3-803B
4 Faults Found
6353 - Cylinder 4
         P0304 00 [096] - Misfire Detected
         Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00000001
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 152481 km
                   Date: 2016.08.27
                   Time: 08:59:09
6355 - Cylinder 6
         P0306 00 [096] - Misfire Detected
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 152481 km
                   Date: 2016.08.27
                   Time: 08:59:09
6371 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
         P0300 00 [096] - -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 152481 km
                   Date: 2016.08.27
                   Time: 08:59:09
7948 - Cylinder Disabling
         P130A 00 [096] - -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 152481 km
                   Date: 2016.08.27
                   Time: 08:59:10
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 8K0 927 156 H    HW: 0B5 927 156 D
  Component: 0B5 30TFSIRdW H02 0009
  Revision: --H02---    Serial number: 0000000097
  Coding: 000001
  ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
  ROD: EV_TCMDL501.rod
  VCID: 397F5B23B896A4E9691-806C
1 Fault Found
8017 - Clutch Pressure Adaptation
         P1741 00 [032] - Limit Reached
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 38
                   Mileage: 152481 km
                   Date: 2016.08.27
                   Time: 08:59:28
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 05: Acc/Start Auth.
Cannot be reached
Address 07: Control Head        Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 8T0 035 729 T    HW: 4E0 035 729
  Component: Interfacebox    H43 5570
  Revision: 00000000    Serial number: 329AN097634133
  Coding: 0041006
  Shop #: WSC 00000 000 08192
  VCID: 4A9D14EF25703F71F0B-801F
  Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
  Component: E0380 BedienteilH08 0100
  Subsystem 2 - Serial number: 00000000648051
  Subsystem 3 - Serial number: 0126.09.100000000100010371ÿ
  Subsystem 4 - Serial number: 010371ÿ
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 8T1 820 043 AC    HW: 8T1 820 043 AC
  Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
  Revision: C1000000    Serial number: 01280120090939
  Coding: 66000000
  VCID: 72EDAC0FAD6017B168B-8027
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
  Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
  Component: BCM1 1.0      H22 0253
  Revision: 05022001    Serial number: 00000000309643
  Coding: 260050914074AF313F01000300001D0D0F9CC74800010141000000
  VCID: 3069660763EC65A1DEF-8065
  Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
  Component: WWS 210109  H06 0070
  Coding: 00FD11
  Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
  Component: RLS  H04 0003
  Coding: 025028
  Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA    HW: 8K0 941 531 AA
  Component: E1 - LDS  H07 0080
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
  Part No SW: 8T1 035 110 C    HW: 8T1 035 110 C
  Component: MP3-Changer     H43 0390
  Revision: 00043003    Serial number: AUZ5ZBI8730820
  Shop #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 2A5D746F85301F7110B-807F
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
  Part No SW: 8K0 919 475 G    HW: 8K0 919 475 A
  Component: PARKHILFE 8K  H06 0040
  Revision: 11001001    Serial number: 40040902606704
  Coding: 10010D
  VCID: 3D774F33A4BE98C9459-8068
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
  Part No SW: 8K0 907 364 A    HW: 8K0 907 364
  Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0050
  Revision: 00000000    Serial number: 20010900300002
  Coding: 050181
  VCID: 316F630368E66CA9D11-8064
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
  Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
  Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
  Serial number: 0038JD1DSUJ5
  Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
  ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
  VCID: 3C714237B7A491C1727-8069
  Crash sensor for side airbag; driver side:
  Serial number: 6334MSME45334648A
  Crash sensor for side airbag; front passenger side:
  Serial number: 6344MSME45327549D
  Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
  Serial number: 6352QSME051629123
  Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
  Serial number: 6362QSME1E202D3CP
  Crash sensor for front airbag; driver side:
  Serial number: 63732SME42202D0E-
  Crash sensor for front airbag; front passenger side:
  Serial number: 63832SME42204028M
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
  Part No SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
  Component: Lenks.Modul   H13 0013
  Revision: --------    Serial number: 90315IAL00075
  Coding: 000037
  VCID: 3E75483FA9B883D15C3-806B
  Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
  Part No SW: 8K0 920 930 E    HW: 8K0 920 930 E
  Component: KOMBIINSTR.   H03 0224
  Revision: 00000000    Serial number: 9E425MG19
  Coding: 0F071100B3000008030000
  VCID: 2F6B657B7ED27A59C75-807A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
  Part No SW: 8T0 907 468 Q    HW: 8T0 907 468 L
  Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
  Revision: FB600048    Serial number: 4800F0912180DC
  Coding: 000303
  VCID: 4FAB05FB1E121A59A75-801A
  Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
  Component: J367-BDM  H04 0150
1 Fault Found
03041 - Energy Management Active
           000 -  -  - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100000
                   Fault Priority: 7
                   Fault Frequency: 98
                   Reset counter: 233
                   Mileage: 149689 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.03.24
                   Time: 07:28:00
Address 1B: Active Steering (J792)       Labels: None
  Part No SW: 8K0 907 144 C    HW: 8K0 907 144 C
  Component: DYNAMIKLENK.  H06 0500
  Revision: 50001005    Serial number: --------------
  Coding: 8C0000
  Shop #: WSC 06334 000 00000
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
           004 - No Signal/Communication - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100100
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 253
                   Mileage: 152391 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.08.20
                   Time: 20:42:46
            Freeze Frame:
                   Count: 41
                   Count: 1
                   Hex Value: 0x028A
                   Hex Value: 0x8B08
                   Hex Value: 0x0300
                   Hex Value: 0x3304
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: None
  Part No SW: 8K0 857 511 E    HW: 8K0 857 511 A
  Component: FLA           H04 0004
  Revision: AA001002
  Coding: 040182646E6E645A5A253D3E
  Shop #: WSC 47248 000 1048576
  VCID: 3363690B92FA5EB9A3D-8066
Address 22: AWD (J492)       Labels: 8K0-907-163.clb
  Part No SW: 8K0 907 163     HW: 8K0 907 163
  Component: 4 Wheel Drive H09 0004
  Serial number: 001112080001010
  ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007
  ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
  VCID: 6DD7BF73BC5EC849B59-8038
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels: 8T0-959-760.clb
  Part No SW: 8K0 959 760     HW: 8K0 959 760
  Component: MEM-FS        H05 0043
  Revision: AA000000    Serial number: 00001001207139
  Coding: 00581300000000000000
  VCID: 77FB9D1BC60272995F5-8022
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
  Part No SW: 8K0 959 793 D    HW: 8K0 959 793 D
  Component: TSG FA        H11 0250
  Revision:             Serial number: 0000008405549
  Coding: 011C02205E00410001
  VCID: 418F33C3D846FC29211-8014
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
  Part No SW: 8K0 907 064 BQ    HW: 8K0 907 064 BQ
  Component: BCM2 1.1      H90 0247
  Revision: 00002001    Serial number: 0116851250
  Coding: 013A0620203934940030020000000000
  Shop #: WSC 06342 000 00000
  VCID: 0009F6C793CC35216EF-8055
  Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
  Component: DWA-Sensor  H02 0040
  Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
  Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
  Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591     HW: 8K0 959 591
  Component: J245 PS130  H06 0037
  Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591     HW: 8K0 959 591
  Component: J394 PS225  H06 0037
2 Faults Found
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
           009 - Open or Short to Ground
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101001
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 253
                   Mileage: 149689 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.03.24
                   Time: 07:45:51
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 253
                   Mileage: 149689 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.03.24
                   Time: 10:14:30
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
  Part No SW: 8K0 959 792 D    HW: 8K0 959 792 D
  Component: TSG BF        H11 0250
  Revision:             Serial number: 0000008410375
  VCID: 408936C7D34CF5212EF-8015
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
  Part No SW: 8K0 907 801 F    HW: 8K0 907 801 F
  Component: EPB Audi B8   H06 0070
  Revision: 00000003    Serial number: 10000000174850
  VCID: 326D6C0F6DE057B1A8B-8067
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
  Part No: 8K0 907 357 B
  Component: Dynamische LWR  H01 0030
  Revision: 00000001    Serial number:
  Coding: 0000005
  VCID: 34616A1757F45981BA7-8061
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
  Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4F0 035 541 N
  Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
  Revision: 00000000    Serial number: 357AJ097520017
  Coding: 0000001
  VCID: 316F6303A8E66CA9D11-8064
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 4F0-959-795.clb
  Part No SW: 4F0 959 795 N    HW: 8K0 959 795 C
  Component: TSG HL        H10 0251
  Revision:             Serial number: 0000008385692
  Coding: 010C02204000210001
  VCID: 44813AD7C754E9010A7-8011
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 8K9 827 851     HW: 8K9 827 851
  Component: J605  Master  H27 0280
  Revision: --------    Serial number: 8K9827851
  VCID: 7BF3812BFA2A56F93BD-802E
  Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852     HW: 8K9 827 852
  Component: J756  Slave  H27 0280
2 Faults Found
16347 - Control Module - EEPROM Error
           014 - Defective
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101110
                   Fault Priority: 1
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 253
                   Mileage: 149689 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.03.24
                   Time: 07:42:20
02364 - Closing Assistance
           008 - Implausible Signal - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00101000
                   Fault Priority: 7
                   Fault Frequency: 2
                   Reset counter: 0
                   Mileage: 151758 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.08.17
                   Time: 08:33:57
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: None
  Component: TSG HR        H10 0251
  Revision:             Serial number: 0000008385597
Address 77: Telephone        Labels: 4F1-910-336.lbl
  Part No SW: 4F1 910 336 D    HW: 4F1 862 335
  Component: BTA             H12 1120
  Revision: 00H12000    Serial number: 00000007521476
  Coding: 0020031
  VCID: 25478753EC2E30093D9-8070
End-------------------------(Elapsed Time: 05:08)--------------------------
http://www.electronique-auto74.fr
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Voyant EPC fixe + Moteur qui clignote AUDI S4 B8 [RESOLU]   Lun 29 Aoû - 14:11
Pour info
J ai refait le diag suite au denier essai d hier.
Je n ai pas re eu le défaut de la boite auto et au lieu des cylindres 4/6 ou il y a eu le problème d allumage ca l a fait au cylindres 5/6
Coffin_Rider
MessageSujet: Re: Voyant EPC fixe + Moteur qui clignote AUDI S4 B8 [RESOLU]   Ven 9 Sep - 9:05
Problème résolu avec changement des bougies et bobines!
ca fait plaisir de retrouver toute la patate Smile
MessageSujet: Re: Voyant EPC fixe + Moteur qui clignote AUDI S4 B8 [RESOLU]   Ven 9 Sep - 17:06
Content pour toi. Plus de peur qu'autre chose au final Wink
» Voyant EPC fixe + Moteur qui clignote AUDI S4 B8 [RESOLU]
» voyant huile qui bip et clignote
» voyant feux de croisement qui clignote!
» antidemarrage voyant rouge fixe
» Voyant défaut moteur : EGR, capteur de suralim, turbo ??? Je suis perdu
