 supression start and stop
joel
joel
supression start and stop Empty
MessageSujet: supression start and stop   supression start and stop Icon_minitimeMar 6 Sep - 19:07
je suis preneur pour la méthode vcds pour désactiver ce casse pied de stard and stop sur Q3 (2016)
9 fois sur 10 j'oublie de le déconnecter.
J'avais une méthode mais le code sécurité n'est pas le bon.
Merci d'avance pour vos réponses.
Joël
MessageSujet: Re: supression start and stop   supression start and stop Icon_minitimeMar 6 Sep - 21:30
N'enfonce pas trop la pédale de frein et il ne se déclenchera pas Cool
MessageSujet: Re: supression start and stop   supression start and stop Icon_minitimeLun 19 Sep - 21:17
scratch .........ah je savais pas que c'etait lier a la pedale de frein cette m**** de start&stop ......si je pouvais le viré moi aussi ça me ferait plaisir , mais j'ai rien trouver sur mon vcds
joel
joel
MessageSujet: Re: supression start and stop   supression start and stop Icon_minitimeMar 18 Oct - 18:36
enfin une solution pour ce S/S:
pour ceux qui souhaitent  désactiver la fonction Start N Stop au vagcom voici la manip
Manipulations VCDS pour déconnecter le Start & Stop (S&S) sur le Q3 phase 1 et phase 2 (FL).
Marche à suivre :
Une fois le câble VCDS branché et le logiciel  actif
- Appuyer sur bouton [Calculateurs]
- Choisir/appuyer bouton [09-Central Electric]
- Choisir/appuyer bouton [07- Coding] ---> [Assistant Codage Long]
- Positionner curseur sur le  byte 26 (v.f = bit 26). Voir capture écran ci-dessous : dans ce cas là, sur ce Q3 phase 1 et ce calculateur, la valeur du byte (octet) est 8E (en jaune) mais vous aurez une valeur différente. Attention !!!   Ici dans "ces cases" (octet, byte) , vous ne modifiez rien    seulement le curseur à positionner
- Enlever la coche du 4) Bit 0 [External Start/Stop Information active] voir capture écran ci-dessous
- Appuyer sur Sortie (Exit) et OK
- Le logiciel ouvre une petite fenêtre : "Nouveau codage modifié avec succés"
Affichage de l'ancien codage long et du nouveau suite à la modification (prendre en photo ou en capture d'écran)
  Rappel : il est toujours plus prudent lors des manipulations VCDS de prendre bonne note (en photo avec son smartphone par exemple) des codages longs avant modification(s) pour pouvoir les restaurer si nécessaire
Suite à cette intervention VCDS, votre S&S sera dorénavant inactif dans tous les cas de figure. Votre moteur ne s'arrêtera plus tant que vous n'aurez pas coupé vous même  le contact.
Vous aurez juste lorsque vous êtes à l’arrêt (feu rouge par ex) sur l'ordinareur de bord l'affichage start and stop désactivé et dès que vous repartez il disparait.
supression start and stop Modif_11
MessageSujet: Re: supression start and stop   supression start and stop Icon_minitimeMer 19 Oct - 6:26
Merci du partage Wink
MessageSujet: Re: supression start and stop   supression start and stop Icon_minitimeDim 6 Nov - 10:17
Merci cela va soulager on père, car il en a marre de ce truc.
supression start and stop Olive111
» biwy Start Bait
» [CO] êtes vous pour le stop corde
» extention stop bouillette
» Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!
» Hop hop and stop, le retour.
