 Témoin moteur A4 1.8 tfsi
lmc
Témoin moteur A4 1.8 tfsi Empty
MessageSujet: Témoin moteur A4 1.8 tfsi   Témoin moteur A4 1.8 tfsi Icon_minitimeMar 25 Oct - 8:02
j'aurais besoin de vos conseils avisés pour un souci que j'ai depuis qqes temps et qui est apparemment bien connu sur nos Audi: le témoin jaune de recyclage de gaz d'échappement qui s'est mis à éclairer de façon permanente lorsque je roulais: aucun symptôme de perte de puissance, fumée... rien du tout! J'éteins le moteur et je rallume et le témoin est toujours là.
J'ai lu beaucoup de choses sur le sujet mais la plupart des posts concernent les moteurs diesel. Qu'en est-il pour le moteur essence? Déjà, on peut oublier l'EGR.
Voci ce que donne le passage au vagcom:
2968- transmetteur position volet tubulure d'admission signal non plausible
P2015 00 [236]
Témoin allumé- intermittent- confirmé- testé depuis RàZ mémoire
La voiture a 66000 km.
J'ai contrôlé la fameuse rotule qui commande les volets et je n'y ai vu aucun jeu ni de point dur en pompant. J'y ai quand même mis un coup de WD40. De même, j'ai déconnecté la valve de circulation d'air et y ai mis un petit coup de nettoyant.
J'ai effacé le code défaut et ai roulé pendant une 30aine de km sans pb. Je reprends la voiture un peu plus tard et là, le témoin recommence à éclairer. Je ne m'inquiète pas trop pour le moment car je n'ai aucune perte de puissance ou ratés ou quoi que ce soit mais je sais que ça va venir!
Puis, le témoin s'est éteint en roulant et tout est redevenu normal pendant 2 jours, jusqu'à hier où le témoin s'est de nouveau affiché.
Qu'en pensez-vous?
10eric
10eric
MessageSujet: Re: Témoin moteur A4 1.8 tfsi   Témoin moteur A4 1.8 tfsi Icon_minitimeJeu 10 Nov - 23:18
Cela m'est arrivé sur mon ancienne A4, il s'agissait du capteur de pression de suralimentation (pièce à moins de 50 €).
Témoin moteur A4 1.8 tfsi Coucou-84
» SBC Stroker
» Conseils pour un moteur barque
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
