 voyant filtre a particules.
denis50200
MessageSujet: voyant filtre a particules.   Lun 21 Nov - 22:47
bonjour à tous il y a environ 1 an mon voyant jaune qui correspond au filtre à particule rester allumer en permanence j'ai donc changer le capteur de pression différentielle et la nickel plus de voyant allumer mais hier se même voyant c'est rallumer est 'il possible que se soit encore se même capteur qui déconne .merci pour toutes vos réponses.
MessageSujet: Re: voyant filtre a particules.   Mar 22 Nov - 0:08
as tu lancé un diagnostique vcds pour voir le code défaut
denis50200
MessageSujet: code défaut trouvés apres diag   Mar 22 Nov - 11:53
voilà les codes défauts après avoir passer le vcds.
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 JN Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2,0L EDC H01 3174
Révision: 11H01---
Codage: 0104002C02072120
No. Atelier: WSC 02145 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004
ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
VCID: 7AFB0401FDA72ACEDAD-802F
2 Codes défaut trouvés:
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2103 00 [040] - Signal trop important
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 65
Kilometrage: 140623 km
Date: 2016.11.21
Temps: 09:09:22
4984 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
P0671 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Kilometrage: 137859 km
Date: 2016.10.03
Temps: 07:02:06
Tests passés: 0 1 0 0 0
MessageSujet: Re: voyant filtre a particules.   Mar 22 Nov - 14:47
visiblement tu as un problème sur l'ouverture et surtout fermeture du papillon
et tu es bon pour nettoyer ou changer les bougies
un nettoyage du boitier s'impose
denis50200
MessageSujet: voyant   Sam 24 Déc - 18:19
bonjour à tous hier mon voyant fap et le voyant de préchauffage se son allumés  j'ai donc  démonter mon boitier papillon et le cache qu'il y a dessus et dans lequel il y avait de l'huile et ma vanne EGR pour un nettoyage. Après avoir tout nettoyer remonter et redémarrer plus de voyant j'ai rouler toute la journée du lendemain et paff le soir en rentrant rebelote les 2 voyants qui se rallume, pas de perte de puissance, la voiture démarre au 1/4 de tour .c'est à rien y comprendre si quelqu'un avait une petite idée de mon problème je lui en serais reconnaissent. Merci à tous et joyeux noël.
denis50200
MessageSujet: Re: voyant filtre a particules.   Dim 8 Jan - 13:22
bonjours à tous et bonne année me voilà de retour pour vous informés qu'après le changement de mon boitier papillon, et mes 4 bougies plus de voyants allumés.
pour les pièces je l'ai acheter sur mister auto les moins chères en pièces d'origine en vdo boitier papillon modifier.
 Boîtier de papillon VDO A2C59512935 179.56 € 1 179.56 €
Bougie de préchauffage (à l'unité) BERU 0100266040 12.10 € 4 48.40 €
MessageSujet: Re: voyant filtre a particules.   Dim 8 Jan - 14:56
Merci du retour.
MessageSujet: Re: voyant filtre a particules.   Dim 8 Jan - 19:35
» Bus Océane roule propre
» Un casque pour environnement urbain
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» Voyant pression huile allumé.
